4885 connectés
  Convertisseur HDMI/DVI
n°6774928
crevettehj
Posté le 05-01-2009 à 12:30:59  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais savoir ce qui est le mieux pourconnecter ma tvhd à mon pc. Fourni avec ma carte graphique (ASUS 4870)j'ai un adaptateur DVI/HDMI.
mais, c'est convertisseur n'est pascomplètement câblé je veux dire par là, que le côté dvi duconvertisseur ne contient pas toutes les pinnes.
Est-ce mieux d'utilisé ce convertisseur, ou un cable DVI d'un coté HDMI de l'autre complètement broché?
n°6774933
mtq
Posté le 05-01-2009 à 12:40:38  profilanswer
non il faut utiliser ce convertisseur bien specifique qui pourra te transmettre le son en meme temps! :)
n°6774937
crevettehj
Posté le 05-01-2009 à 12:43:19  profilanswer
oky, merci de ta réponse
et ce convertisseur permet de faire passer le full HD 24p ?
n°6774992
Posté le 05-01-2009 à 13:16:15  answer
Ben c'est normal car un port DVI peut avoir:
1. Les signaux annalogique VGA (que le HDMI n'a pas)
2. être un  port DVI Dual-Link (pour de haut résolution) or l'HDMI est de type DVI-Single Link
Bref c'est tout à fait normale qu'il n'y ait pas tout les pin dans ton convertisseur.
De plus pour le son, en principe il ne faut pas un convertisseur spécifique étant donnée que le son est transmis dans le blanking des signeaux video du DVI.
n°6775027
mtq
Posté le 05-01-2009 à 13:32:22  profilanswer
Oui si ta tv le peut. Moi sa passe sans soucis :)
n°6775033
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-01-2009 à 13:34:00  profilanswer
question aussi sur ce sujet , l'adapteur qui mene le son , faut le relier a une tv avec hdmi 1.2 ou 1.3 ?
n°6775040
Posté le 05-01-2009 à 13:37:58  answer
Peu importe.
La version 1.3 supporte le Dolby True HD ou DTS HD en plus. Or les carte-graphique qui utilise un port SPDIF en interne pour faire passer le son via DVI (ou même directement en HDMI) sont incapable de propose ce format de son (Le SPDIF n'a pas assez de bande passante pour ca).
Donc que ce soit du HDMI 1.2 ou 1.3 Tu n'auras aucune différence, tu seras de toute façon limité à du dolby digital our DTS classique.
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2009 à 13:38:24
Adaptateur DVI TO VGAAsus modèle M3N-H/Hdmi ,Express gate is not installated
Sortie VGA ok mais DVI qui ne démarre pas tout seul.probleme d'affichage en hdmi sur lcd
Comment connecter un écran en HDMI si carte non HDMiPbm GA-73PVM-S2H CHipset video en hdmi
P5E VM SE ou P5E VM HDMI ?Probleme affichage geforce7600 vers LCD Philipps DVI-HDMI
Convertisseur DVI - HDMI (pour avoir du 1366x768 sur la TV LCD)
Plus de sujets relatifs à : Convertisseur HDMI/DVI
