9421 connectés
  Conversion CUDA H.264 impossible (GTX 770)
n°9236222
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 12-08-2014 à 19:06:37  profilanswer
J'ai remarqué que je ne pouvais plus convertir de la vidéo HD avec l'accélération matériel de la carte graphique, que ce soit avec DVDfab, Anyvideo converter, Freemake video converter ou encore Roxio... j'ai des messages similaires: CUDA H.264 ne peut pas être supporté par votre carte graphique quand je choisis CUDA dans les paramètres de conversion.
Je ne comprend rien, ça fonctionnait avant, j'ai même réinstallé le dernier pilote nvidia et vérifié les paramètres dans le panneau de configuration Nvidia mais toujours le même problème!
Merci d'avance
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
n°9237270
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 13-08-2014 à 17:04:37  profilanswer
J'ai même désinstallé le pilote via gestionnaire des périphérique puis réinstallé mais toujours pareil. Ce n'est vraiment pas normal.
n°9240151
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 16-08-2014 à 15:04:33  profilanswer
UP
n°9240400
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 20:02:07  profilanswer
je suis pas spécialiste pour ce genre d'appli sur carte gaming mais as-tu fait/installer quelque chose (nouveaux pilotes, crash, etc...)? Sinon elle ne sert que pour CUDA ou tu l'utilises pour le jeux (et dans ce cas fonctionne-t-elle normalement?)?
Sinon je dirais tente un downgrade de driver éventuellement? Sinon si j'en juge par cet article : http://www.hardware.fr/focus/67/en [...] ksync.html le NVENC intégré à ta GTX 770 (qui est une GTX 680) semble plus performant que CUDA en encodage s'il est supporté par tes softs.
Message édité par lesabreur le 16-08-2014 à 20:02:49
n°9240434
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 16-08-2014 à 20:37:06  profilanswer
Merci de ta réponse.
En effet ma carte graphique me sert aussi pour les jeux et Photoshop occasionnellement et il n'y a pas de problème de ce coté là.
Je ne savais pas que NVENC était plus performant que CUDA car mes softs ne proposent pas le mode NVENC.
Par exemple dans DVDFab j'ai le choix pour le décodage vidéo entre: Décodage logiciel, DXVA, CUDA, Intel Quick Sync, CoreAVC.
D'après l'article, Intel Quick sync serait alors plus rapide que CUDA mais moins précis (si une seule passe je pense):
"Au final et sans surprises nos recommandations ne changent guère. Ceux qui cherchent un encodage excessivement rapide au détriment de la qualité privilégieront le QuickSync d'Intel, imbattable sur le plan de la rapidité et de la consommation énergétique. NVENC prend ici la seconde place en se plaçant comme une alternative honorable."
A part avoir installé le logiciel AI Suite III il y a un mois, je n'ai pas fait grand chose. J'espère que ce n'est pas à cause de ça car AI Suite II était instable avec Windows 8.1 (régulation ventilateur, sondes températures incohérentes...).
Je vais essayer d'activer le GPU dédié du CPU dans le bios pour faire fonctionner Intel Quick Sync si c'est plus rapide. Je vais surement désinstaller AI Suite III pour tester si CUDA re-fonctionne, mais ce logiciel est vital. En tout cas ça serait illogique que le problème vienne de ça car c'est un programme qui n'a rien à voir avec la carte graphique.
Message édité par Locke-TDi le 16-08-2014 à 20:38:46
n°9240445
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 20:51:08  profilanswer
AI Suite peut provoquer des soucis sur pas mal de choses (saturation du port réseau sans rien faire notamment - ça m'est arrivé sous Windows 7). Désinstaller AI Suite pour voir me semble une bonne idée. Le problème de ce genre de soft c'est que ça installe tout et n'importe quoi. Pour moi AI Suite n'est pas franchement "vital". À ma première installe le port réseau déconnait à bloc, j'ai réinstallé mais bloqué la plupart des "auto-contrôles" de ce soft et plus de problèmes (notamment la fonction "optimisation" ).
n°9240449
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 16-08-2014 à 20:57:37  profilanswer
Ah oui, ce problème de réseau vient de "Network iControl" qui me faisait des déconnections. Donc je l'ai désinstallé et je l'ai pas installé avec AI Suite III. Il m'est surtout utile pour la régulation des ventilateurs, wifi engine, usb 3 boost et le nouveau mode "Away mode"
n°9240459
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 21:08:09  profilanswer
Sur mon HTPC avec carte-mère Asus H61 (Celeron G1620 Ivy) les 3 ventilos du boitier sont sur un petit rhéobus car la régule de la CM c'est pas ça. USB 3 boost je l'ai installé mais étant donné les problèmes de gestion des périphériques USB3 avec certains chipset Intel je reste sceptique (lags de souris et retards à la frappe des touches au clavier dès qu'un périphérique de stockage USB3 est connecté à un port USB3 de la carte-mère - même chose sur mon Mac mini et son i5 Ivy, pas sur mon PC Gaming avec i5 Haswell sur carte-mère Gigabyte).
Même si c'est indispensable ça vaut le coût de tester la désinstalle (avec un coup de ccleaner).
Message édité par lesabreur le 16-08-2014 à 21:08:57
n°9240523
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 16-08-2014 à 22:30:04  profilanswer
J'ai désinstallé AI Suite III, reboot, arrêt des services restant d'AI suite actifs, j'ai supprimé tous dossiers ASUS dans programData et Programfiles, puis un coup de cleaner, reboot.
Le problème de CUDA persiste toujours...
Intel Quick Sync ne fonctionne pas non plus (même message d'erreur qu'avec CUDA), c'est peut-être parce que Intel Quick Sync ne fonctionne que s'il n'y a pas de carte graphique branchée?
Comme AI est supprimé, je vais retenter une suppression/réinstalle des pilotes Nvidia
n°9240567
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 16-08-2014 à 23:01:37  profilanswer
En réinstallant le pilote 340.52, toujours le même problème. En revanche, j'ai installé le pilote précédent 337.88 et là, ça fonctionne! (vitesse conversion 130fps au lieu de 29fps en testant) ça venait de leur mise à jour...
Je viens de voir un site qui affirme que Nvidia aurait désactivé partiellement CUDA sur son dernier pilote:
http://club.myce.com/f32/nvidia-pa [...] rs-336825/
Du coup je ne comprend pas trop cette màj, c'est contre-productif. Ou alors si ce n'est pas un bug de leur màj, parce que je ne vois pas comment ont pourrait convertir rapidement avec la dernière version.
Message édité par Locke-TDi le 16-08-2014 à 23:02:01
n°9240598
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 23:40:34  profilanswer
http://club.myce.com/f32/nvidia-partially-disables-cuda-340-52-drivers-336825/
Ben le fond de commerce des verts c'est le jeu, ils t'incitent à mettre à jour pour une optimisation dans les jeux avec des gains de fps à la clé...
n°9240613
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 00:02:59  profilanswer
Oui mais s'ils désactivent CUDA, c'est comme perdre 50% des fonctionnalités de la carte graphique. Le logiciel Cyberlink Media Espresso serait le mieux adapté à la conversion avec accélération matériel apparemment? Je ne le connaissais pas avant. S'il est meilleur que les autres logiciels de conversion (dvdfab, freemake, roxio creator...) à confirmer, mais il est payant.
n°9240631
lesabreur
Posté le 17-08-2014 à 00:25:58  profilanswer
Perso je l'ai Mediaexpresso, car souvent "Offert" avec Cyberlink PowerDVD. J'ai upgrader PwerDVD 10 vers 14 (pour mon lecteur blu-ray) dimanche dernier pour 39€ et j'ai eue Mediaexpresso 7 avec...
Après sur le modèle que tu as, la GTX 770, ça m'étonnerai que cette carte soit majoritairement achetée pour ses capacités CUDA, c'est plus qu'elle envoi du lourd en fps :D
Message édité par lesabreur le 17-08-2014 à 00:28:41
n°9240637
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 17-08-2014 à 00:39:52  profilanswer
Au niveau qualité de conversion et vitesse, ergonomie il est bien? Il semble prendre en charge les dernières "technologies" d'accélération matériel. J'ai aussi PowerDVD 14 depuis un moment car j'ai un lecteur/graveur blu-ray dans mon pc mais je n'ai pas eu media Espresso offert durant cette période :(
R9 270 ou GTX 750 ?eddit : Puissance alim. pour SLI de GTX 770
Flasher le BIOS d'une Zotac GTX 7504K avec un sli de 770?
[résolu]Mobale s775 chip X38 et GTX 770 incompatible sauf en PCie 4xImpossible d'instaler Windows Nouveau PC
Conseils Config gamer/rendu 3D en mATX (1000€, i7 / gtx 770)Gtx 560 ti problème de detection
Carte MSI N650 GTX problème de détection Help
Plus de sujets relatifs à : Conversion CUDA H.264 impossible (GTX 770)
