10098 connectés
  FPS drops constant de 200fps à 40 fps GTX1080ti
n°10596471
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 11-07-2019 à 15:50:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour commencer, voici ma config:
i7 7700k delid non OC
4x4gb ddr4 gskill 3466MHz C16
EVGA GTX1080ti FTW3
Asus rog maximus IX formula
SSD Samsung 960 evo nvme
HDD 2to + optane 16gb
custom loop CPU + VRM (supremacy evo full nickel - EK ZMT 10-16 - EK DDC 3.1 - EK XRES3 110 - XSPC EX360)
ALIM evga G3 650W
Alors voila ce qu'il m'est arriver hier soir...
CPU à 50-55°C
GPU à 65-70°C
sous BF4 je tourne à 200Fps en ultra V sync Off
Mais la j'ai eu un Vdrop sur 1h avec le frame rate qui est descendu à 170, puis 150 puis 120 puis 90... jusqu'a atteindre 40fps...
J'ai check le gestionnaire de tache, les température ( sous afterburner... j'aurais du lancer GPU-Z) mais tout allais bien...
CPU à 70-80% 4,5Ghz
GPU à 95% 1950Mhz
Ram à 8gb environ.
Je ne comprend pas !
une idée ?
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°10596475
vertex72
Posté le 11-07-2019 à 15:52:08  profilanswer
Ecran passe au vert au démarrage des jeux ou lors des swtch Windows-jeux.
Meme probleme sur BF5 GRW ou PC2.
J'ai tout débrancher et rebrancher, enlevé le mode hybrid de mon alim, ca à l'air mieux mais c'est pas flagrant...
Message édité par vertex72 le 11-07-2019 à 15:52:25
Baisse de FPS sur tout les jeuxPertes de FPS en jeu (RTX 2070)
FPS faibles sans limitation CPU/GPUProblème de texture et FPS
Fps amd rx580 8gSurcharge CPU et baisse FPS
Problème bridage de FPS sur PC PortableChute de FPS problème disque dur ?
Drops de fps RTX 2080 + i7 8700
Plus de sujets relatifs à : FPS drops constant de 200fps à 40 fps GTX1080ti
