3597 connectés
  Drops de fps RTX 2080 + i7 8700
n°10554055
thermostat​ 9
Posté le 10-04-2019 à 11:32:47  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Cela fait plusieurs mois que je rencontre des problème de performances lors de mes sessions gaming et il m'est toujours impossible aujourd'hui d'en déterminer la cause.
Je vous détaille ma configuration et mes réglages et vous explique le soucis juste après :
CPU : 8700 non K (blocage constant à 4,4 ghz)
RAM : 2x8GO à 3000mhz
GPU : RTX 2080 Gigabyte Gaming OC (1x8pins + 1x6pins / branchement sur 2 câbles différents)
Alimentation : Be Quiet 600W
Disque dur : SSD Samsung 256GO
Ecran : 1440p 60hz
Réglages Windows  / Nvidia / Afterburner / XTU /  Bios
Windows :
Gestion d'alimentation Windows : performances maximales
Mode jeu ON
Désactivation des options de streaming, DVR etc
Nvidia :
Selecteur sur paramètres d'images 3D avancés (3 options sont modifiées)
Filtrage texture – qualité : haute qualité
Mode de gestion d'alimentation : privilégier les performances maximales
Synchronisation verticale : Adaptive (trop de stuttering et tearing sans)
Afterburner :
Courbe de ventilation personnelle
OC auto des fréquences via le scan (ca me sort une courbe un peu plus agressive et un max de 2040 mhz).
Power target à 104% + temp max à 83° (je doute de l’intérêt...)
XTU (Intel Extreme Tuning Utility) :
Toutes les limites sont au max.
Bios :
Désactivation des économies d'énergie
Désactivation de tous les modes Intel (Step/Shift etc)
Activation XMP à 3000 mhz (le BCLK passe à 102.3)
Sync all cores et ratio en auto
Cache ratio en auto
Hyper Threading ON
Limite de puissance (Watt) CPU au max
Vcore : 1.18v
Côté performances :
En jeu, 55° max (CPU) et 65° (GPU)
En benchmark, sous TimeSpy 1.0 je suis à 11243 points.
Je n'ai jamais constaté de throttling CPU (jamais vraiment vérifier côté GPU)
Passons au concret, en jeu (tout ce qui suis m'arrive dans tous les jeux AAA)
Ici, The Division 2
Settings en jeu :
1440p
DX12
Ultra (personnalisé au plus haut)
Adaptive sync
Benchmark intégré à the Division 2 :
6500 points environ (plus le chiffre sous les yeux)
CPU utilisé à environ 40%
GPU utilisé à environ 85%
Drop FPS assez violent (freeze de 0,5 sec) constaté en début de zone 3
D'une manière générale tout se déroule bien, c'est fluide c'est beau mais très très souvent, j'ai des chutes de FPS (je tombe à environ 35/45/50fps) qui ne durent pas longtemps (1/1.5 sec) mais ca nuit au plaisir de jouer à la longue.
J'ai investis dans un PC plus que correct pour être tranquille mais faut croire que non, alors je me dis qu'il doit bien y avoir une explication et malgré tout mes tests, j'en suis toujours au même point.
Bon désolé tout ceci est un peu long mais nécessaire pour pouvoir bien travailler :)
J'attends vos retours !
Message édité par thermostat 9 le 10-04-2019 à 11:34:19
n°10554057
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-04-2019 à 11:34:45  profilanswer
Lance GPUZ et donne un log complet durant une session gaming où il y a des drops FPS.
n°10554070
thermostat​ 9
Posté le 10-04-2019 à 12:09:27  profilanswer
Je donne tout ca ce soir !
n°10554179
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 10-04-2019 à 15:38:09  profilanswer
Tu as fait un OCCT (large test) et memtest64 ?
> Mon FEEDBACK <
n°10554208
thermostat​ 9
Posté le 10-04-2019 à 16:11:34  profilanswer
Pour OCCT oui mais j'ai pas fait de memtest.
Idem, je lancerai ca ce soir.
n°10554287
davcbr
Posté le 10-04-2019 à 19:51:53  profilanswer
J'ai parfois la même chose avec mes 2080 ti,  troisième ;-), j'ai simplement désactiver dx 12 et le rtx, pour au final avoir idem que avec la 1080 TI lol
n°10554370
thermostat​ 9
Posté le 10-04-2019 à 23:08:15  profilanswer
Voici le log GPU Z pendant une mission sur The DIvision 2
petit fichier GPU-Z Sensor Log.txt
Message édité par thermostat 9 le 10-04-2019 à 23:20:58
n°10554909
thermostat​ 9
Posté le 12-04-2019 à 13:22:07  profilanswer
Petit up :)
n°10555045
disabled 9​3
Posté le 12-04-2019 à 19:30:22  profilanswer
Post plutot un MSIAfterburner c'est plus "clair" et HWINFO64 c'est bien aussi
Juste une petite game de 5 ou 10 mn
Un truc comme ca afin de voir les % d'utilisation,les fréquences et les T°:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/mini_190412074004530739.png
2eme pour avoir la CG dans la partie droite
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/mini_190412074031513825.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/mini_190412074141560523.png
J'ai fais un petit Time Spy pour l'exemple.
La on a des infos précise  ;)
Message édité par disabled 93 le 12-04-2019 à 19:44:08
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10555144
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-04-2019 à 22:09:30  profilanswer
faut voir l'onglet GPUZ sensor le perfcap pour se rendre compte
n°10555192
disabled 9​3
Posté le 13-04-2019 à 08:25:05  profilanswer
Oui c'est bien GPU-Z pour cela mais tu as pas les infos sur tous le reste c'est pour ca que je préconise HWINFO64.
Après il peut post aussi GPU-Z biensur,c'est toujours des bonnes infos.
n°10555321
k1ngdota
Posté le 13-04-2019 à 18:32:28  profilanswer
As tu windows 10 ?
Si oui, google memory standby cleaner pour windows 10
ca a été le prob de bcp de gens, et cest tjrs le cas
Message édité par k1ngdota le 13-04-2019 à 18:32:56
I7 5930k 4.5 ghz température ?Help / Ecran 3440 x1440 / 1080ti ? RTX 2070 ?
une 2080 est compatible avec ma config ?Bridage FPS et %GPU sur FIVEM GTA V RTX 2070
Remplacement d'une GTX 770 par RTX 2060Première config avec i7 3770
Chute de FPS avec une 1080ti et un i7 6700k [Résolu !!!]i7 4790k cpu limited ?
Config Ryzen 7 2700X & Rtx 2080
Plus de sujets relatifs à : Drops de fps RTX 2080 + i7 8700
