4233 connectés
  Pertes de FPS en jeu (RTX 2070)
n°10582654
lighty_bf
Posté le 18-06-2019 à 20:27:50  profilanswer
Bonjour à tous
Je reviens une énième fois demander conseil sur un problème que j'ai.
J'ai update ma config, et tout va bien, nouvelle RTX 2070, nouvel écran pour le DisplayPort et jouer en 144Hz.
Sur BF3 tout roule, tout au max etc, 150-200fps, bémol, que ce soit en 120 ou 144Hz, j'ai ressenti quelques baisses jusqu'à 50, et du coup ça se ressent de ouf par moments, surtout dans l'action.
Sachant que mon GPU est froid (ptête 50°C max en jeu) et mon processeur est à 65°C (je crois), je vois pas trop d'où peut venir le problème...
Je viens de claquer 600 boules pour un nouveau GPU et j'ai encore et toujours des problèmes... j'en ai marre.
Peut-être que vous saurez m'aider, ou me conseiller...
Je vous laisse ma config en dessous :
Intel Core i7 8700K
MSI Z370 GAMING PRO CARBON
2x8 Go 2666 MHz DDR4 G.Skill Ripjaws V Red, CAS 15
MSI GeForce RTX 2070 GAMING Z, 8Go
Cooler Master Hyper 212 EVO
Western Digital Caviar Blue, 1 To
FSP Fortron Hydro G, 750W
Merci d'avance pour vos retours !
Message édité par lighty_bf le 23-06-2019 à 00:55:54
n°10584080
lighty_bf
Posté le 21-06-2019 à 17:50:22  profilanswer
Petit up
J'ai des screens des températures et utilisation de mon GPU et CPU...
Par exemple une des courbes d'utilisation de mon CPU (y'en a 12 de marqué : CPU1/2/3/4..) je ne sais pas auquel me fier, mais voilà, j'ai des drop qui descendent jusqu'à 120, sur un équipement neuf (le proco a moins d'un an) et la CG a 1 semaine...
Pourriez vous m'aider svp ?
merci d'avance !
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/5/1561132197-screen-gpu-bf3.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/5/1561132197-screen-cpu-bf3.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/5/1561132197-screen-cpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/5/1561132197-screen-gpu.png
Message édité par lighty_bf le 21-06-2019 à 18:04:56
n°10584088
sackboy22
Posté le 21-06-2019 à 17:59:15  profilanswer
C'est très space, tu joues en quelle résolution?
Une 2070 devrait pas avoir trop de soucis pour faire tourner BF3 mais bon, on ne sait jamais.
Tu as essayé de virer/réinstaller les drivers avec DDU ?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
(Au passage, pour ce qui est des CPU 0/1/2/3/4 , ils représentent les puces qui sont dans ton processeur, 6cores qui donnent en tous 12 threads, allant de CPU 0 à CPU 11, tu vois aussi les 6 cores physiques qui sont dans la partie "clock" sous hwinfo)
EDIT : tu as le soucis sur d'autres jeux?
Message édité par sackboy22 le 21-06-2019 à 18:00:02
n°10584093
disabled 9​3
Posté le 21-06-2019 à 18:05:39  profilanswer
Ta RAM tourne bien en 2666Mhz Cas 15 ?
En Dual Channel ?
Monter sur port DIMM A2 et B2 ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10584098
lighty_bf
Posté le 21-06-2019 à 18:17:18  profilanswer
J'vais vous rep 1 par 1
j'suis en 1920*1080p que ce soit 144Hz ou 120Hz (sans V-Sync), ça déconne
Non je sais pâs trop comment ça marche j'ai peur de foutre le dawa, mais mes drivers notamment GPU sont à jour...
D'accord, merci de la précision, car on se retrouve avec une courbe par puce du coup mdr !
Je n'ai pas testé mais il m'a semblé que ce n'était pas toujours très stable à première vue...
Je crois que j'avais boosté ma RAM sur le BIOS pour qu'elle soit à la bonne fréquence...
Je ne sais pas ce que c'est le port DIMM A2 ET B2... Mais elle est correctement installée.
Dis moi si tu veux des screen pour avoir des preuves... tu t'y connais mieux que moi
n°10584100
disabled 9​3
Posté le 21-06-2019 à 18:19:53  profilanswer
Envoi ceci:
https://zupimages.net/up/19/22/8p9l.png
n°10584102
lighty_bf
Posté le 21-06-2019 à 18:26:38  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/5/1561134391-screen-ram.png
n°10584105
disabled 9​3
Posté le 21-06-2019 à 18:30:51  profilanswer
C'est bon.
Rien d'anormal sur HWMonitor
Peut etre le jeu qui déconne.
Regarde tes majs drivers des fois que
Utilise Snappy Drivers:
https://sdi-tool.org/download/
Message édité par disabled 93 le 21-06-2019 à 18:38:26
n°10584340
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 11:45:28  profilanswer
Salut, je comprends pas, ça commence à me faire chier, penses-tu que c'est le proco qui chauffe un peu trop ? quasi 70°C sur un jeu qui a 8 ans en Octobre, alors qu'il a jamais chauffé comme ça (le i5 d'avant non plus), là je fouts la main sous le ventirad, je sens la chaleur...
Y'a peut-être plus assez de pâte thermique ?
Un autre ventirad est conseillé (l'actuel a 6 ans...)
Combo CG + Proco ça doit faire 900€ et le jeu freeze en ultra, c'est ultra chiant...
Je vais désinstaller, réinstaller, et on verra, je teste sur un autre jeu, jte dirai aussi.
Comment fonctionne ce logiciel ?
Je crois que mes drivers GPU sont à jour, après pour le processeur je ne sais pas...
Merci à toi !
n°10584370
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 13:11:42  profilanswer
Ok j'ai essayé BFV, gros jeu bien gras, je vous poste les screens juste après
n°10584378
Lykomax
Posté le 22-06-2019 à 13:23:49  profilanswer
Ce problème est fréquent sur les anciens jeux qui utilise Nvidia PhysX, pour les générations GTX10x et RTX (alors que les GTX9X sont réputés pour être plus stables).
C'est du fait de l'ancienneté du moteur, les optimisations PhysX passent mal sur les générations de GPU trop récentes.
J'ai ressenti exactement le même phénomène avec Borderlands 2 Remastered, les fps chutent de façon drastique dès que la scène est surchargée,
alors que j'ai un I7 et une GTX1080 OC et que je joue sur un écran 144hz en G-sync.
La solution a été de désactiver PhysX soit dans le jeu, soit dans les pitotes en paramétrant le Physx sur le CPU au lieu du GPU.
n°10584382
mrdoug
Posté le 22-06-2019 à 13:30:51  profilanswer
Pas de SSD sur un telle config ?!
n°10584405
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 14:02:57  profilanswer
Ok alors je vais répondre aux différents messages.
1) Voici les screens in game avec BFV, le jeu est pas hyper stable, mais j'ai mis un mix de élevé/moyen pour avoir 100fps à peu près constant.
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561204522-gpui-usage-bfv.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561204522-cpu-temp-bfv.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561204522-cpu-usage-bfv.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561204522-screen-cpu-bfv.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561204522-gpu-bfv.png
2) @mrdoug Si j'ai un SSD, celui-ci : Samsung 850 EVO
3) @Lykomax, oh tu me rassures, super que tu aies le même problème... donc tu me conseilles de virer PhysX ? Par contre dans le panneau de configuration Nvidia tu peux le faire aussi, mais ça va le faire pour tous les jeux ? Même les gourmands ? C'est pas un problème ?
n°10584424
disabled 9​3
Posté le 22-06-2019 à 15:38:16  profilanswer
Les fréquences de la CG sont bonnes mais je ne sais pas pourquoi l'utilisation GPU reste a 50/60% ????
Tu devrais etre a 100% et la T° est très basse 54°C,la CG branle rien en faite  :??:
n°10584430
Lykomax
Posté le 22-06-2019 à 15:47:45  profilanswer
Sur Borderlands 2 Remastered j'avais des chutes de 144fps à 60fps, j'ai viré PhysX et ce n'est plus le cas. J'ai pas eu l'impression que ça servait à grand chose d'ailleurs.
Je sais que BF3 utilise aussi PhysX donc j'ai fait le rapprochement avec ton problème.
Si tu peux le faire depuis le menu du jeu fais le, sinon tu le règles sur CPU dans les pilotes et tu le remettra si tu changes de jeu.
Message édité par Lykomax le 22-06-2019 à 15:49:14
n°10584481
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 17:15:53  profilanswer
52°C le GPU en moyenne... et sur BFV 54% d'utilisation... peut-être parce que j'ai baissé les graphismes... mais pourquoi c'est le CPU qui prend tout ? Genre GPU c'est 55% et CPU c'est en moyenne 80% ? Dafuq ?
n°10584483
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 17:16:54  profilanswer
Ce con de jeu n'a pas l'option désactivable sadly...
Mais de quels pilotes tu parles ? Car je fais clique droit sur le bureau, et dans le panneau de config' Nvidia, je choisis ici : Processeur pour PhysX, et ça n'arrange pas..
n°10584502
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 17:40:53  profilanswer
On m'a conseillé de désac l'hyperthreading aussi... vu que je ne fais que du gaming, vous pensez que c'est une bonne idée ? J'avais envie de le faire déjà l'an dernier, et beaucoup me le conseillent
n°10584519
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 18:21:23  profilanswer
Ca n'a rien changé, toujours une baisse qui fait freezer le jeu de temps en temps... J'en peux plus
n°10584533
disabled 9​3
Posté le 22-06-2019 à 19:09:00  profilanswer
Regarde avec GPU-Z si ton port PCIE passe bien en 16X 3.0
https://zupimages.net/up/19/25/x79b.png
Le moteur Frostbite 3  fonctionne en DirectX 11 et DirectX 12,essai voir si tu as problème sur les 2.
Message édité par disabled 93 le 22-06-2019 à 19:14:51
n°10584569
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 20:25:11  profilanswer
Tiens :
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561227885-capture-gpuz.png
BF3 c'est Frostbite 2, 100% DX11
n°10584575
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 20:37:00  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561228582-coretemp-scr.png
J'ai fait un test température aussi de 5min sur OCCT
n°10584606
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 21:37:55  profilanswer
Sur BF4, full ultra ça tourne mieux que BF3 on dirait, 73°C car GPU USAGE presque à fond, et CPU environ 70°C (je trouve ça beaucoup avec un ventirad en jeu...) pour environ 75% CPU USAGE
n°10584608
disabled 9​3
Posté le 22-06-2019 à 21:47:56  profilanswer
Le 8700K il chaud bien et tu as un Hyper 212 EVO  donc moi ca me semble correct.
J'avais 64°C sous OCCT Large Data Set mais avec un Grand Macho RT.
Maintenant 53°C avec le delid.
Ca me semble normal ta T°,ca ne m'inquiète pas du tout.
https://zupimages.net/up/19/13/xqmt.png
Message édité par disabled 93 le 22-06-2019 à 21:49:27
n°10584623
lighty_bf
Posté le 22-06-2019 à 22:44:21  profilanswer
Putain j'ai été obligé d'aller Google ce que tu m'as dit, je savais pas du tout ce que c'était :O (le Delid)
Tu penses ? Bon ça me rassure, mais j'sais toujours pas d'où ça vient, l'avantage c'est que tu as le même proco.
Tu as les mêmes jeu que moi ou pas ? 2070 vs 2080 en vrai si ça se trouve les deux déconnent...
n°10584641
lighty_bf
Posté le 23-06-2019 à 00:05:40  profilanswer
Même en low j'ai des freezes sur BF3...
n°10586145
skyfox30
Posté le 26-06-2019 à 11:05:08  profilanswer
Essaye de passer sur des anciens driver, genre 419 ( le dernier sorti ) ou 425.
Avant tout ça tu fais un coup de ddu et tu installe, test les 2.
n°10586446
lighty_bf
Posté le 26-06-2019 à 20:53:08  profilanswer
Je pète un câble t'as pas idée...
DDU ça supprime vraiment tout ? Du coup faut faire en mode sans échec ou comment cela se passe ? Je ne me suis jamais servi de ce logiciel
n°10586455
kabyll
Posté le 26-06-2019 à 20:58:55  profilanswer
J'ai pas tout relu, ms je propose:
- memtest ta ram, vire profilms xmp si appliqués
- verifie que t'as aucun oc sur le cpu, manuel ou automatique
- idem sur la cg, aucun oc
Je vois que ca niveau hardware si les temp sont normales
n°10586479
lighty_bf
Posté le 26-06-2019 à 21:45:46  profilanswer
Ok je vais essayer au niveau des drivers, premièrement, je teste memtest, j'envoie un screen, j'avoue que je sais pas comment ça marche...
profilms xmp c'est quoi ?  :??:
normalement non, on le voit comment que c'est pas OC ? histoire que je vous screen tout ça
n°10586514
lighty_bf
Posté le 26-06-2019 à 23:01:45  profilanswer
J'ai lancé un test, askip c'est 13*4, j'ai suivi un tuto, mais j'ai arrêté au bout du premier test (soit 13*1), pas de problème encore, mais je le ferai demain, car 1 test ça prend 30min, du coup ben ça va mettre plus de deux heures :)
Je reviens vers toi dès que c'est fait
Message édité par lighty_bf le 26-06-2019 à 23:04:42
n°10586570
skyfox30
Posté le 27-06-2019 à 07:58:10  profilanswer
Oui ligthy_bf tu lance en mode sans échec.
Ensuite tu lance ddu, tu selection les truc de nvidia, nettoyer et redémarrer.
Au redémarrage tu installe l’ancien driver préalablement télécharger.
Le xmp c’est pour appliquer l’oc constructeur inscrit dans tes barrettes, ça change la fréquence, les timings et certaine tension.
Message édité par skyfox30 le 27-06-2019 à 08:02:56
n°10586847
lighty_bf
Posté le 27-06-2019 à 17:02:29  profilanswer
Ok y'a pas eu de problème au niveau de Memtest (je l'ai fait ce matin, 0 erreurs)
Je vais voir avec DDU, mais bon, auriez-vous d'autres pistes ?
Message édité par lighty_bf le 27-06-2019 à 17:02:44
n°10588065
lighty_bf
Posté le 30-06-2019 à 11:15:42  profilanswer
UP, allez je re fais chier, parce que là ça me saoule mdr
Je suis en train de record sur plusieurs jeux avec MSI Afterburner sur l'écran, pour que vous voyiez exactement quand les courbes s’affolent au moment de la saccade, et surtout quelle courbe. J'espère que ça aidera, hier j'ai eu pas mal de drop aussi sur BF4. Je commence à me demander si la carte est pas défectueuse...
n°10595882
lighty_bf
Posté le 10-07-2019 à 23:16:37  profilanswer
Petite vidéo moisie sur BF3, vous allez voir comment ça freeze...
https://www.youtube.com/watch?v=9NpA47vCGl8&
y'a toutes les courbes à côté, les FPS, et on sent littéralement quand ça freeze, rien que le début
n°10598420
shooter742​10
La confiance ça se gagne ....
Posté le 13-07-2019 à 19:35:37  profilanswer
J'ai pareil sur BF5 avec une 2070 .... Freez freez freez va savoir pourquoi, je pense surtout que ces jeux ne sont pas du tout opti pour la gamme RTX.
n°10600142
lighty_bf
Posté le 16-07-2019 à 08:02:53  profilanswer
Ah bon ? Alors que BFV c'est censé être opti pour les RTX ? Nan mais là c'est pas possible si jpeux plus jouer à mon jeu préféré sans que ca freeze à mort et que le problème est juste l'opti ..
Problème de texture et FPSFps amd rx580 8g
Surcharge CPU et baisse FPSProblème bridage de FPS sur PC Portable
Chute de FPS problème disque dur ?Bridage FPS et %GPU sur FIVEM GTA V RTX 2070
Chute FPS CS:GOPertes de FPS suivi de crash sur mes jeux même après formatage
Pertes de FPS
Plus de sujets relatifs à : Pertes de FPS en jeu (RTX 2070)
