3900 connectés
  Conservez mes modifications au démarrage. (Detonator 41.09)
n°2108256
blackstaff
Posté le 04-01-2003 à 20:48:18  profilanswer
Je n'arrive pas a conserver les options au démarrage , que se soit une correction de couleurs car mon écran tire sur le rouge ou l'overclock car Nvmax ne fonctionne plus.
Je coche la case "apply at startup" je fais OK , là il applique pas de problème.
Je redémarre et hop ... valeurs par défaut.
C'est ... relativement ... agassant.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
n°2109278
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 02:03:46  profilanswer
:bounce:
n°2109310
Kenshin
Posté le 05-01-2003 à 02:34:31  profilanswer
enleve TOUS les trucs genre nvmax
les détos semblent ne pas les aimer
et tout est dans les drivers now (overclock, taux de rafraichissement, etc . )
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°2109586
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 11:42:12  profilanswer
Je vais essayer Detonator Destroyer pour bien retirer et réinstaller les drivers.
J'i retirer Nvmax (qui était excellent grrrr) et j'ai rien d'autre.
Si ça ne marxhe pas , je vire les detos et je reviens avec mon bel overclock Nvmax, non mais.
n°2109620
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 05-01-2003 à 11:53:24  profilanswer
pas pour l'OpenGL  :fou:
n°2109740
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 12:31:16  profilanswer
BOn j'avais aussi un vieux Hercules 3D Tweaker , j'ai tout enlevé , j'ai réinstaller les detonator 41.09 après avoir tout effacés même dans le registry.
Bilan :
Je ne trouve plus l'option pour l'overclock , l'onglet à disparu.
Est ce que ce n'était pas un raccourci de proposer sur les programme tiers ou faut il comme "au bon vieux temps" activer cette "honteuse" options de Surcadençage ?
Pour les rafraichissements , ça a l'air space sous XP , on me dit que c'est bloqué à 60Hz, donc quand je selectionne au dessus , c'est à dire 75 par exemple , en fait XP ne fait rien ?
J'hésite à installer NVrefresh qui avait un peu été autoritaire la dernière fois. Y a t'il un programme qui "débloque" juste la situation et permet de gérer soit même le refresh.
Plus ça va et plus je trouve de question, c'est magique :)
Aidez moi pour l'overclock de ma Geforce 3 Ti 200 !
Sinon ... j'achète une Ge4Ti4600 ! nan je déconne.
n°2110896
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 18:00:15  profilanswer
:bounce:
n°2111309
hmm4
Posté le 05-01-2003 à 20:15:01  profilanswer
:hap:
A Blackstaff,
J'avais les mêmes problème que toi concernant le refresh. Après avoir essayé "nVidia Refresh Rate Fix MKII" j'ai eu des gros soucis (disparition de certaines résolutions..).
J'ai enfin trouvé la parade :
<B>Powerstrip</B> (la version 3.30 build364 que j'ai en tout cas,  les plus anciennes peut-être aussi).
Il faut choisir l'option <B>Advanced Timing Option</B>  et là miracle on peut tout parmétrer notamment la résolution verticale eh eh eh !!! Ensuite il suffit de sauvegarder les paramètres de résolution et de refresh. Refaire la manip pour toutes les fréquences utilisées (les résolutions apparaîtront dans le menu rapide "Display Profiles" ).
Il suffit de charger power strip au démarrage et hop anfin Windows et les jeux D3D et GL à la fréquence de rafraichissement maximale.
L'avantage c'est que Powerstrip ne va pas modifier définitivement le refresh comme "nVidia Refresh Rate Fix MKII", on peut toujours revenir en arrière en cas de problème.
On peut même overclocker la CG avec power strip.
Démo Powerstrip à télécharger sur http://www.entechtaiwan.com/
A+
n°2111388
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 20:43:38  profilanswer
Merci hmm4,
C'est parti pour un test de powerstrip :)
Je te dis si ça roule chez moi dans quelques instants.
Et avec quoi tu Overclock ta carte graphique ?
n°2111579
hmm4
Posté le 05-01-2003 à 21:31:19  profilanswer
Blackstaff,
J'utilise WinFox qui est fourni par LeadTek le constructeur de ma carte graphique. Mais avec PowerStrip tu doit aussi pouvoir l'overclocker j'ai vu un menu qui permettait de le faire.
A+
n°2111895
blackstaff
Posté le 05-01-2003 à 23:03:16  profilanswer
Monsieur HMM4, *sourire*
Merci.
C'est incroyable , je savais que powerstrip me disais quelque chose.
Mon tout premier PC un pentium 200 , 32M Ram , Matrox Millenium, j'utilisais powerstrip et c'était génial.
Et aussi incroyable après "quelque" années non seulement il existe toujours mais il a résolu tout mes problèmes avec ... classe.
Overclocking qui roule :) MERCI
Frequence maitrisée :)
Jusqu'ici c'est parfait.
Bon c'est vrai que c'est un shareware mais il est vraiment top.
Merci hmm4 , je crois que c vraiment ce qu'il me fallait , un programme indépendant des drivers et puissant.
THX
n°2112015
hmm4
Posté le 05-01-2003 à 23:44:04  profilanswer
De rien,
J'ai galéré pas mal pour résoudre mes problèmes de refresh avant de trouver la solution alors je suis content d'aider quelqu'un.
Fait un tour sur Emule ou edonkey pour trouver ton bonheur qui dépasse 30 jours...
A+
A+
n°2114664
blackstaff
Posté le 06-01-2003 à 23:58:41  profilanswer
Encore merci :)
Le mieux que j'ai trouvé c'est 3.17 en version ... euh ... de test longue durée :)
ça à l'air de suffir.
 :love:
USB&démarragePas de bip au démarrage ni signal vidéo : coi racheter ?
Pb au démarrage : pas de bip ni signal vidéoGros, Gros souci au démarrage.
AIDEZ MOI Mon pc plante au demarragepetits progs à la con au démarrage avec ATI
** Problème ** démarrage --> rien ne se passePb de bips et de démarrage !! à l'aide !!!!!
Probleme de demarragedetonator 42.01 beta
Plus de sujets relatifs à : Conservez mes modifications au démarrage. (Detonator 41.09)
