8792 connectés
  ** Problème ** démarrage --> rien ne se passe
n°2088419
Moa_
Posté le 28-12-2002 à 23:33:26  profilanswer
g monter un pc avec : abit kt7, duron 700, 256 sdram, geforce2mx, ...
mon prob est que rien ne se passe quand je le démarre j'entends par là que rien ne s'affiche a l'ecran, pas de bips, juste le clavier qui s'allume et s'eteint de suite, les ventilos cpu, boitier et alims tournent normalement.
une fois g entendu 1bip long et 2 courts --> g enlever et remis la geforce --> ca boot, ca s'arrete quand il me dit "system disk blablabla" g pas branche les dd donc normal ; alors je reset et la plus rien comme ci-dessus aps d'affichge.
1 coup ca boot et 1 coup ca boot pas.
n°2088455
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 28-12-2002 à 23:42:32  profilanswer
J'espère que tu enlèves/remets les cartes et les HDD le PC éteint sinon le matos va en prendre un coup [:fear]
Tu remets tout en place et tu fais un Clear CMOS avant de remettre le courant et après ça devrait fonctionner :whistle:
Message édité par SolidShark le 28-12-2002 à 23:42:44
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°2088466
Moa_
Posté le 28-12-2002 à 23:45:22  profilanswer
lol vi je debranche pas a chaud !!
en fait g laisse ke le necessaire pour demarrer : cpu, ram, cg.
g deja fait plein de clear cmos  :D  et ca arrange rien.
n°2088519
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 00:03:05  profilanswer
now dès que je mets l'alim sur "on" il démarre ...
apres un clear cmos il faut ke j'appuie sur le bouton du boitier mais dès le prochain reboot il redémarre tout seul.  :cry:
n°2088563
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 00:20:32  profilanswer
bon now il démarre (je vais dans le bios direct), puis quand je le fait redemarrer il veut pas, il me sort meme 3BIOSROM checksum error"
bizarre aussi : le rpm des ventilos connectés sur la cm reste a zéro  :??:
n°2088687
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-12-2002 à 01:12:37  profilanswer
J'espère que tu vérifies bien le fonctionnement ventilo du cpu, sinon rique de griller le cpu et souvent le bios est configuré pour couper soit pas absence de ventilo soit par T° haute au cpu [:fear]
Alors ton ventilo fonctionne bien :??:
Message édité par SolidShark le 29-12-2002 à 01:12:58
n°2088691
vachefolle
russian knights en action
Posté le 29-12-2002 à 01:14:01  profilanswer
carte mere hs
La douleur n'est qu'une information
n°2089830
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 16:51:56  profilanswer
vi le ventilo cpu tourne bien c un S2 (monté sur un aqua660 :))
des nouvelles : finalement hier g reussi a booter je ne sais aps comment, g installer xp pas de probleme.
ce matin j'installe un à une les cartes pci (sb live, modem, reseau) pas de probleme.
j'eteins pour visser le dd dans son logement, chanegr le lecteur disquette et mettre un ventilo moins bruyant....
mais impossible de rebooter.
pas d'affichage, pas de bips, rien a part l'eclairage rapide du clavier puuis plus rien. y'a que les ventilo qui tournent.
g meme enlever la geforce --> pas de bips indiquant probleme de cg
j'enleve la ram --> pas de bips non plus.
ca fait plus rien du tout.
n°2089846
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-12-2002 à 16:56:43  profilanswer
vachefolle a écrit :
carte mere hs
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2089948
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 17:25:16  profilanswer
z'êtes sûr ?
 :??:  :??:  :cry:
n°2090030
Gryphon
Posté le 29-12-2002 à 17:52:15  profilanswer
J'ai eu un pb dans le genre avec une kt7-a : je démarre, les ventilos se lancent une demi-seconde, puis plus rien : c'est la CM+cpu qui étaient flingués.
Plus tard, avec une autre kt7-a, j'avais la possibilité d'accéder au bios, mais dès que je le modifiais et que j'enregistrais, il ne bootait plus ... et si je branchais un dd avec win dessus, celui-ci plantait au début du boot ...
Bilan : cette CM était elle aussi flinguée :(
Mais je ne voudrais pas être négatif, il peut y avoir pas mal de raison qui expliquent ton pb ;) (quoique je ne vois pas lesquelles ...)
Bon courage !
Message édité par Gryphon le 29-12-2002 à 17:53:35
n°2090040
Gryphon
Posté le 29-12-2002 à 17:54:27  profilanswer
Autrement dit :
carte mere hs
Message édité par Gryphon le 29-12-2002 à 17:54:47
n°2090100
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 18:13:35  profilanswer
g ressayer en l'enlavant du boitier avec juste alim, cpu, ram et cg et pareil
bon je me resoud a en racheter une : mais je voudrais rester dans le meme genre avec kt133(A ca serat mieux) quelle carte pourrait remplacer celle-ci ?
n°2090302
fearsome
Posté le 29-12-2002 à 19:03:09  profilanswer
euh quand t uas monté ta carte mère tu n'as pas mis toutes les vis sous la cm sur le boitier ? les vis de contact pour faire la terre koi ?
(c ptetre pas tres clair ce que j'ai dit la :) )
n°2090898
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-12-2002 à 21:25:25  profilanswer
[:xp1700] Si, si très bonne remarque, souvent on oublie de se décharger de l'électricité statique, donc il faut en premier toucher la tour (avec les doigts ou le tournevis qu'on va utiliser pour les vis) avant de toucher les cartes ;)
Et vérifies bien que ta carte est à la masse, qu'elle fasse contact avec la tôle de la tour par l'intermédiaire des vis e fixations ;)
Message édité par SolidShark le 07-01-2003 à 21:51:58
n°2091173
Moa_
Posté le 29-12-2002 à 23:20:29  profilanswer
vi g verifier le contact avec le boitier.
je vais acheter d'occase une kt7a je pense.
euh ... ca se vend plus neuf ca ?  :heink:  :??:
n°2116818
Moa_
Posté le 07-01-2003 à 21:30:29  profilanswer
g acheté d'occase une kt7a 1.3 mais ca fait pareil : les ventilos tournent mais rien ne se passe.
je vois pas de quoi ça peut venir.
n°2116874
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 07-01-2003 à 21:53:02  profilanswer
CPU ou RAM HS :??:
Peut-être même alime défectueuse, elle t'a flingué la première cm et s'attaque à la suivante :??:
Essayes par déduction et si tu as un pote que peut te passer des pièces qui fonctionnent chez essayes avec les siennes à la place des tiennes ;)
Commences par son alime puis suit avec sa ram puis son cpu ;)
Message édité par SolidShark le 07-01-2003 à 21:56:35
n°2117519
Moa_
Posté le 08-01-2003 à 08:47:45  profilanswer
bah g  2 autres pc donc je vais prendre l'alim de l'un (antec 300w) et je vais essayer.
pourtant l'alim du boitier ou ca marche pas est une enermax 300w.
si c pas ca, j'essayerai le xp1800+ a  la place du duron 700.
pour la ram, je peux toujours la pc100 d'un utre pc.
je verrai ce soir.
Message édité par Moa_ le 08-01-2003 à 08:48:36
n°2119928
Moa_
Posté le 08-01-2003 à 23:18:38  profilanswer
en fait c le duron 700 qui est le responsable.
avec le xp 1800+ ça marche, et le changement d'alim ne change rien.
pourtant le duron n'est pas cassé ou éméché, le core propre... :??:
problème USB-VIA !!install d'une ati rage 128 probleme , Help !!!
probleme de lecteur dvd sous xp!Probleme de son AC97 sur MSI k7T 266PRO2
[probleme] return to castle wolfenstein se lance plus[Geforce 2 Pro + KT7A] Problème ....
Problème de taille de mon nv disquedisque dur et acquisition video probleme
Problème avec NFORCE 2 ???Pb de bips et de démarrage !! à l'aide !!!!!
Plus de sujets relatifs à : ** Problème ** démarrage --> rien ne se passe
