9516 connectés
  Conseils Upgrade carte graphique
n°8165521
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 28-12-2011 à 12:03:42  profilanswer
Bonjour je voudrai changer la carte graphique de ma config. Je ne joue que peu mais je pense que je peux avoir mieux pour pas trop cher (moins de 100 euros) (sur le forum par exemple).
Pouvez vous me conseillez une carte graphique svp qui correspondrait a ma config.
Voici ma config :
CM : Asus P5K
CG : Nvidia 8600 GTS (à changer donc)
Processeur : Intel Core 2 Duo E6850 Conroe Socket 775 LGA
Alim : Cooler Master : RS-460-MPSR-A3 (460 Watts)
RAM : 2x2Go DDR2 Kingston PC-8500 CAS 5
DD : WD Caviar SE16 320 Go
PS : l'Idéal serait de ne pas changer l'alim aussi si celle-ci est vraiment trop juste.
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par thib1903 le 28-12-2011 à 16:19:03
n°8165573
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 28-12-2011 à 13:02:12  profilanswer
pour moins de 100 euros vu ta config, une petite gtx460 sur le forum serait parfait après si tu ne joues pas pk changer ^^
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8165585
crash-test
Posté le 28-12-2011 à 13:12:52  profilanswer
Une p'tit HD 6770 ici: http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
n°8172958
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 03-01-2012 à 19:57:38  profilanswer
Merci je vais opter pour une 5770 vapor x (60 euros environ), je pense que ce sera homogène avec le reste de ma config.
En revanche, pensez vous que mon alim qui n'est pas top sera suffisante ?
Merci de vos réponses.
n°8173284
gea2402
Posté le 03-01-2012 à 23:47:27  profilanswer
Oui l'alim est bien suffisante pour une hd5770
Cooler Master n'est pas du noname
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8176257
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 06-01-2012 à 11:10:08  profilanswer
C'est pas du no name mais c'est pas non plus du seasonic ;).Apparemment elle ne peux restituer que max 325 watts.Je voulais savoir si c'était suffisant avec ma config ;)
n°8179393
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 08-01-2012 à 13:13:13  profilanswer
up , quelqu'un sait si c'est suffisant 325w donc pour une 5770 et ma config ?
n°8179495
gea2402
Posté le 08-01-2012 à 14:27:51  profilanswer
tranquille, à l'aise, ta config consomme en charge 200-220w, cf. 2 tests ci-dessous avec la conso totale de la config:
une plate-forme récente dont le détail figure ci-dessous :
    Carte mère Asus P6T Deluxe (BIOS 1611),
    Processeur Intel Core i7 Extreme 965 3.2 GHz,
    6 Go de mémoire DDR3-1066 - Corsair XMS3-1600,
    RAID 0 - 2x Disques dur Western Digital Raptor 300 Go
http://img.clubic.com/02476738-photo-test-amd-radeon-hd-5750-5770-consommation.jpg
Processeur  Intel Core i5-750 (Lynnfield) 2,66 GHz, 8 Mo de cache L3, économies d'énergie activées
Overclocking à 3,8 GHz (20 * 190 MHz) pour les tests d'échelonnement
Carte mère Asus P7P55D Premium (LGA 1156) chipset P55 Express
DRAM Corsair Dominator 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1600 7-7-7-20 @ 1,600 MHz
Stockage Intel SSDSA2MH160G2C1 160 Go SATA 3 Go/sec
http://media.bestofmicro.com/3/T/226937/original/Power%20Consumption.png
n°8179751
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 08-01-2012 à 17:17:21  profilanswer
merci beaucoup
n°8179938
gea2402
Posté le 08-01-2012 à 19:27:08  profilanswer
[:mossieurpropre]
programmateur de puce carte mereled verte carte mere clignote pc ne demarre pas
Help Me !! connexion front pannel -> carte mereImpossible d'installer carte wifi Atheros AR5416 80 sur Seven Ultimate
Cette carte possède la révision B3 ?Détection aléatoire des disques durs SATA sur carte mère Asus A8N-E
Conseils sur config gamer ~530€communication carte ethernet
Problème de grondement de carte graphique, la carte est passive
Plus de sujets relatifs à : Conseils Upgrade carte graphique
