4350 connectés
  Détection aléatoire des disques durs SATA sur carte mère Asus A8N-E
n°8164532
pophine
Posté le 27-12-2011 à 14:49:51  profilanswer
Après 5 ans de bons et loyaux services sans avoir à modifier la conf, ma carte mère fait des siennes.
Le problème :
Du jour au lendemain, mes deux disques durs connectés en SATA ne sont désormais reconnus par le bios qu'une fois sur 10.
Lorsqu'ils sont reconnus, le PC freeze au bout d'un moment, aléatoire lui aussi (entre 2 mn et 6 heures)
Le matériel concerné :
Disque dur 1 : Seagate barracuda 7200.9 250 Go (ST3250824AS)
Disque dur 2 : Western Digital Caviar 500 Go (WD5000AADS)
Carte mère : Asus A8N-E
(Utilisation courante : bureautique avec OS Ubuntu et disques durs formatés en ext4)
Les conditions avant l'apparition du problème :
Aucune en particulier !
Pas de déplacement de la tour, pas d'ajout de matériel, pas de modifications dans le bios, pas de coupure de courant...
Mes tests :
- Les deux disques durs ont été connecté avec un boitier sata/usb, reconnus sans problèmes sur mon laptop, et backupés (c'est déjà ça !)
=> Les disques sont sains et fonctionnels
- Le lecteur DVD (IDE) est correctement reconnu et alimenté
- Les disques durs paraissent correctement alimentés (mise sous tension "audible" )
=> a priori pas un problème d'alimentation
- J'ai essayé de refaire les branchements avec d'autres cables (alimentation et donnée), testé tous les ports SATA de la carte mère (1 à 4), le problème est le même partout.
- Le problème est survenu pour deux disques différents, en même temps, sans déplacement ou ouverture de la tour. Et je n'avais aucun problème depuis plus de 2 ans.
=> a priori ce n'est pas un problème de branchement ou de câble défecteux.
Mes questions :
Mes compétences s'arrêtent ici, je ne sais absolument pas quelle est la cause du problème... toute idée est la bienvenue !
Des idées/questions quand même...
- Quels sont les symptômes indiquant qu'il faut changer la pile de la carte mère ? Ce problème peut-il être lié à ça ?
- Une mise à jour du bios pourrait-elle résoudre le problème ? A priori je ne vois pas trop l'intérêt vu que "ça marchait avant".
- Y a-t-il d'autres cables/branchements à vérifier sur la carte mère pour la gestion de l'information SATA ? Des idées de tests supplémentaires ?
Merci d'avances pour vos réponses et conseils !
Bonne journée...
n°8164798
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 27-12-2011 à 17:54:29  profilanswer
essaie toujours une maj du bios...
pour la pile du bios, si tu as un multimetre verifie qu'elle envoi plus de 2,8v, sinon remplacement. Une pile c'est environ 10 ans de vie d'apres mon experience perso, mais ça depend de la becane. Normalement si pile vraiment HS, tu serais obligé de réentrer toutes les infos du bios a chaque demarrage (heure, date...). Mais une pile faible pourrait creer d'autres probleme d'apres ce que j'ai entendu.
Verifie que ton alim est OK; c'est la cause n°1 en general. Si tu as d'autres dds sata ça aiderai bien...
Message édité par TheMartel le 27-12-2011 à 17:57:44
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8165003
pophine
Posté le 27-12-2011 à 20:26:17  profilanswer
Merci TheMartel pour la réponse rapide !
Comme il s'agit d'une alim de récupération, je vais commencer par tester avec une autre (dans les jours qui viennent, je n'ai plus de matos chez moi)
Je posterai le verdict sur le forum, et ferai le cas échéant le changement de pile et la MAJ du bios.
À bientôt, j'espère avec de bonnes nouvelles..
Turbo Core AMD C-60 sur Asus 1015 BXcommunication carte ethernet
Problème de grondement de carte graphique, la carte est passiveUne carte mère à 90 € est-elle suffisante pour les jeux d'aujourd'hui?
quelle carte mère choisir ?Laquelle de ces 2 cartes mère?
Port ethernet de la carte mère en panne ?
Plus de sujets relatifs à : Détection aléatoire des disques durs SATA sur carte mère Asus A8N-E
