8689 connectés
  conflit ou pas conflit
n°3987073
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 09:50:11  profilanswer
Bonjour à tous
Je me suis monté une nouvelle configuration avant Noel et j'ai un problème. Alors voici le matériel:
processeur:         Amd athlon 64 3500+ 0.13µm
carte mère:         Asus A8V Deluxe
carte graphique: Asus geforce 6800 ge
disque dur:         Seagate 200 Go ide
Ram:                  Samsung pc 3200 512 Mo
Alimentation:    Lc Power 420W
Bon voila le problème. Depuis le début j'ai des bugs dans toutes les applications 3d (benchmark et jeux) qui prenaient l'aspect de freeze au début et puis progressivement après le freeze est venu par dessus un reboot. Ces bugs ne survenaient que dans les applications 3d et jamais sur le bureau de windows. Ils étaient accompagnés d'un avis d'erreur concernant une boucle infinie au redémarrage de windows. J'ai fait changé la carte mère, la carte graphique et c'est toujours la même chose.
Je me suis racheté une barrette de corsair XMS Cas 2 512 Mo la semaine dernière sur les conseils d'un ami. Depuis les problèmes de freeze ont disparu dans les jeux et les benchs mais un nouveau problème survient. Le pc reboot tout seul aussi bien sous le bureau de windows que dans les applications 3d. Aucun message d'erreur n'apparaît et ces reboot surviennent a peu près toutes les 4 heures lorsque l'écran ne se met pas en veille. Si il se met en veille on n'a pas de reboot.
Un autre bug arrive avec cette RAM. Quand le pc est éteint depuis longtemps (12 heures) j’ai des fois au démarrage un bug graphique genre l’écran bleu au démarrage est de toutes les couleurs et je ne vois pas la fenêtre où il faut rentrer son mot de passe. Je reboot et le bug disparaît.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser ni faire sachant que les deux RAMs passent memtest sans problème et que j'ai flashé le bios de la carte mère en mettant le dernier. J'ai aussi mis tous les drivers à jour(vidéo, processeur, via,...).
Lorsque ma carte graphique était en sav j'ai remis ma vieille geforce2 gts et avec elle j'ai pas eu un bug(j'avais alors la ram samsung)
Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire et aurait la soluce j'en serais ravi car là je suis à sec d'idées.
Merci à tous.
n°3987078
Posté le 05-04-2005 à 09:53:10  answer
As tu bien branché ta CG comme il est demandé ? c a dire 2 connecteur molex de 2 ligne diferente?
Es-tu bien a jour avec les pilotes, zindoz et drivers?
n°3987085
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 09:56:41  profilanswer
Bin oui je suis sur. En fait depuis hier j'ai remis la barette SAMSUNG et je n'ai eu aucun plantage sur le bureau alors je me demande si la barette de corsair est bonne.
Et les pilotes y en a pas de plus récent...
n°3987089
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 09:58:09  profilanswer
tu veux dire koi par deux lignes différentes?
n°3987093
Posté le 05-04-2005 à 09:59:47  answer
c a dire pas sur le meme cable
n°3987101
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 10:05:00  profilanswer
bin en fait j'ai pas essayé car j'ai lu qu'il fallait que la carte soit branchée indépendamment des disques durs et autres cd dvd rom alors je l'ai branché sur le même cable. Et quand j'ai montré le problème dans une boutique ils ont pas été choqué par cette distribution de fil.
J'essaierai ce soir pour ca.
La a vrai dire je m'inquiète pour la ram car c'est le dernier jour où je peux l'échanger après c'est SAV...
n°3987112
Posté le 05-04-2005 à 10:13:17  answer
Arf ben c tout de meme etonnant pour la corsair, fais echange et tu veras bien. Pour l'alim de la CG c'est sur il faut effectivement qu'elle soit toute seule quoi que, moi je les branché sur la meme ligne que le graveur et une ligne ou elle est tte seules pour les disques dur y en a un qui est tout seul et l'autre derriere un autres graveur. Voilou tien moi au courant pour ton souci.
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2005 à 10:13:58
n°3987118
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 10:19:09  profilanswer
OK merci
n°3987121
kanart
Posté le 05-04-2005 à 10:22:25  profilanswer
Simple question : comment est refroidie ta carte vidéo ?
n°3987129
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 10:27:57  profilanswer
bin par son ventilo mais tour ouverte ou fermée le problème est le même...
n°3987135
kanart
Posté le 05-04-2005 à 10:33:00  profilanswer
Parce que tes problèmes je les ai rencontré souvent sur du matériel NVIDIA et je l'ai résolu avec deux solutions possibles : soit une amélioration du refroidissement de la carte et de la dissipation de la chaleur dans la tour, soit par un changement d'alimentation qui ne fournissait pas une tension continue et qui de se fait créeait une instabilité de la CG. Je ne parle pas de puissance de l'alimentation mais bien de  "qualité" et de sa capacité à fournir une tension continue. Ainsi, j'avais changé une alim 430 de chez Enermax contre une 380 (antec truepower) et j'ai réglé mes problèmes de freeze et autres reboots.
n°3987367
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 12:47:55  profilanswer
En fait j'ai aussi testé ma config avec une autre alim chez un pote une 350W thermaltake ou un truc comme ca pour a marque mais les mêmes problèmes de freeze sont survenus de la même manière.
Le seul truc que j'ai pas changé dans ma tour est mon processeur... mais étant donné qu'avec mon ancienne carte geforce2 y a pas eu de problème (même en faisant tourner half life 2) je suis sceptique sur l'hypothèse que ce soit lui qui pose problème.
Il faut dire aussi que lorsque j'ai fait monter le pc, il ne voulait pas démarrer sauf en faisant un reset du CMOS et ce quelque soit le proc (2 essais avec 2 proc différents sur 2 cartes mères différentes). Après le CMOS ca marchait...
n°3987377
kanart
Posté le 05-04-2005 à 12:52:30  profilanswer
Tu as assayé une carte de meme generation que la 6800 mais un autre modèle ou autre conception ? une ATI par ex X800XT ou autre pour voir ce que cela peut donner ? Ta CG tu l'as testée sur une autre config ?
J'ai des doutes en tout cas concernant tes barrettes de mémoire.
n°3987393
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 13:01:31  profilanswer
La CG a été testé au SAV sur une config avec pentium. PAs de problème de ce coté la apparamment. La carte mère que j'ai essayé était du même modèle que celle que j'ai actuellement.
Pi pour ce qui est de tester une autre carte graphique de même puissance je connais personne qui pourrait me prêter quelque chose comme ca.
Pour la barrette je l'ai échangé ce matin, je verrai si ca change quelque chose avec la nouvelle corsair. En tous cas ce qui est sur c'est qu avec ce modèle y a plus de freeze y a que des reboots (et moins fréquent) !!
n°3988540
ourson78
Posté le 05-04-2005 à 21:32:01  profilanswer
Bon bin c'était pas la ram pour les reboots, ni pour les bugs video du démarrage :(
Faut dire aussi que j'ai reçu ma dernière carte graphique en même temps que la ram alors le problème vient peut être de là parce qu'avec l'ancienne ram il m'a fait le même bug au démarrage tout à l'heure mais là ce serait vraiment pas de chance...
n°3988664
ptijul
Posté le 05-04-2005 à 22:32:25  profilanswer
As-tu tester ton cpu ?
n°3989027
Posté le 06-04-2005 à 07:56:27  answer
L'alim??? sa me parrait bizare quand meme, echange ta carte graphique pour voir par une autre marque, si non ben là je séche....
n°3989177
ourson78
Posté le 06-04-2005 à 10:06:03  profilanswer
Pour le cpu je l'ai testé sous half life 2 avec ma geforce2 en 800*600 et la j'ai eu aucun problème donc je ne pense pas que ca vienne de la.
Je vais essayer de me refaire échanger le carte graphique mais je suis pas sur qu'ils vont bien vouloir... Je vais essayer parce que aucun des nouveaux bugs ne survenaient avant avec l'ancienne 6800. Et je trouve trop bizarre qu'en changeant de RAM ca change de bug surtout que le bug du démarrage n'existait pas avant... (et la quelque soit la ram il me le fait)
en tous cas merci de vos réponses
n°3996317
ourson78
Posté le 09-04-2005 à 19:33:47  profilanswer
Coucou,
alors il se trouve que le pc ne reboot pas lorsque mon modem sagem fast 800 n'est pas branché...
Est ce que une surchauffe du modem aurait pu provoquer un reboot? bon je vais essayer de le changer d'endroits pour voir si ca change quelque chose, on verra bien...
n°4001512
ourson78
Posté le 12-04-2005 à 11:00:48  profilanswer
En fait nan, même sans le modem branché, j'ai droit à des reboots sauvages. Si quelqu'un a la même carte graphique, quelle carte mère avez vous? parce que là je sais vraiment plus quoi faire...
Est ce quelqu'un a les mêmes problèmes?
n°4008584
ourson78
Posté le 15-04-2005 à 09:55:17  profilanswer
please si vous pouviez me passer votre config si vous avez cette geforce 6800 ge ce serait cool
merci d'avance
n°4015113
ourson78
Posté le 18-04-2005 à 11:32:11  profilanswer
bon bin je crois que Diamondcorporation a trouvé la solution à mon schlimblick. Le fait d 'avoir branché la carte sur deux lignes différentes a l'air d'avoir résolu le problème (depuis le nouveau branchement, 15 heures d'utilistion sans un plantage ca faisait longtemps que c'était pas arrivé! ) alors je teste encore une semaine comme ca et si il replante pas alors je pourrais y croire...
Merci Diamondcorp t'es un as
Message édité par ourson78 le 18-04-2005 à 11:33:03
n°4017583
ourson78
Posté le 19-04-2005 à 10:46:00  profilanswer
bon bin pas besoin d'attendre une semaine!! ca a planté. ayant désactivé le redémarrage automatique j'ai eu une page bleue avec ecrit dessus:
"Windows a ete arrété pour eviter tout dommage ...
verifier l'espace disque,ou mettre a jour bios,ou driver,
ou changer de carte graphique, ou desactiver les options de memoire telle que la mise en cache ou l'ombrage (mais je sais pas ce que c'est)"
et comme informations techniques:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x7F9C7E90,0xF4B14600,0x00000000)
Je sais plus quoi faire... Aidez moi please
n°4022289
pierra7
Posté le 20-04-2005 à 23:33:26  profilanswer
Hum juste une ptite idée comme ca, verifie que la prise IDE de ton disque dur est bien branchée et qu'il n'y a pas de pines cassées a l'interieur (j'ai deja eu des problemes de freezes dus a ca et j'ai eu du mal pour le trouver :) )
Sinon y avait pas une histoire de bios de carte graphique défectueux passé un temps? j'crois avoir vu des trucs dans le genre avec des 6800GT et ULTRA.
Vu que ta carte graphique est une GE, elle a ptetre un bios déféctueux de 6800GT "bridé".
Sinon bonne chance :D
n°4023791
ourson78
Posté le 21-04-2005 à 18:02:51  profilanswer
je vais verifier pour le disque dur on verra
sinon pour le bios c vrai j'ai lu ca aussi mais le mien est une version 15 c est à dire l upgrade recommendé pour ces problèmes...
merci pour tes idées et pour le smiley bien agreable dans mon cas!!
n°4029550
Aramys
Posté le 24-04-2005 à 12:59:35  profilanswer
J'espère pour toi que tu trouveras car je suis dans une situation "similaire" de conflit impossible à résoudre.
En janvier j'ai installé une Gainward 6600GT AGP sur ma config (A7N8X-E Deluxe, 1 Go Kingston PC3200, Athlon XP 3200+) et là, impossible de faire fonctionner l'une des deux sorties DVI (écran blanc juste après le boot XP). J'ai essayé plein de trucs (memtest toute une nuit sans probleme notamment) jusqu'à acheter une nouvelle alim Hiper RType 480 watts -> toujours le même problème. Comme la CG marchait parfaitement chez un pote je lui ai revendu et je viens d'en racheter une hier, une Galaxy 6600 GT AGP. Je branche et là -> même problème !! Toujours un écran blanc sur la deuxième sortie DVI (écran LCD Eizo L557). Autre truc que j'avais pas vu avec la Gainward (mais je me suis pas attardé sur la sortie DVI qui marchait donc...) lorsque j'allume le PC après l'avoir éteint en sortant d'XP, la CG doit balancer un signal vidéo bien pourri qui m'oblige à éteindre puis rallumer mon écran sinon j'ai un écran tout gris. Moralité : y a des fois on peut pas lutter et vaut mieux tout balancer par la fenêtre :)
Bon courage.
n°4030002
ourson78
Posté le 24-04-2005 à 16:06:26  profilanswer
bon bin moi j ai reinstalle windows avec driver video, audio et directx 9... rien de plus et ca reboot encore (et évidemment pas tout le temps donc pour faire constater bonjour)...
je crois que là y a plus rien à faire... je suis plus que dégouté... le pire c est que je sais même pas si une autre carte de même génération marcherait ou non...
depenser 1000 € et etre dégouté de son achat c'est vraiment pas de chance tout de même... :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
n°4030153
xanthe4975
Posté le 24-04-2005 à 16:48:03  profilanswer
"Lorsque ma carte graphique était en sav j'ai remis ma vieille geforce2 gts et avec elle j'ai pas eu un bug(j'avais alors la ram samsung) "
Ben cherche pas, c'est la CG, qui est défectueuse, ou incompatible.
n°4030159
xanthe4975
Posté le 24-04-2005 à 16:50:06  profilanswer
revend ta samsung et échange ou revend la 6800
avec l'argent achète une ati
n°4051758
paulux13
Posté le 04-05-2005 à 09:51:53  profilanswer
Salut à tous,
J'ai moi meme acheté une Galaxy 6600GT que je n'arrive pas à faire fonctionner correctement même en essayant les divers drivers NVIDIA. Dès que je commence à jouer (sauf avec Doom 3??) elle plante le PC. J'ai vu que certain parlait de 2 alim.
J'ai bien connecté l'alim de la carte sur un molex. Mais quelle 2eme alim?
Pour info, la carte ne chauffe pas du tout (52 à 55°C) donc le pbm ne vient pas de là!
Merci de vos lumières!
n°4058465
ourson78
Posté le 07-05-2005 à 12:45:02  profilanswer
paulux sur certaines cartes graphique y a deux prises d alimentations...
Message édité par ourson78 le 09-05-2005 à 02:55:09
n°4064565
paulux13
Posté le 10-05-2005 à 14:49:09  profilanswer
Merci pour ta réponse Ourson. j'ai trouvé la source de mon Pbm. Il venait de ma carte mère (Asrock ComboZ). Il a suffi que je flashe le BIOS pour que tout fonctionne à merveille.
conflit sous winxpConflit CARTE CONTROLEUR IDE ???
controleur disque dur ide detecte 2 fois : conflitconflit entre carte son PCI et disque IDE
conflit entre clavier et souris?probleme de conflit disque sata avec ide???
Conflit de carteconflit IRQ sous WINDOWS XP, PCTV pro+geforce 2 MX400
Conflit SCSI vs SATA sur A7N8X-Econflit chip son asus k8n
Plus de sujets relatifs à : conflit ou pas conflit
