8021 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration très récente mais écrans noirs intempestifs
n°10937640
jonokuchi
Posté le 28-01-2021 à 20:29:53  profilanswer
Tout est bien qui finit bien ;)
 [:pierroclastic:10]
Message édité par jonokuchi le 28-01-2021 à 20:31:01
n°10947922
Mummers
Posté le 13-02-2021 à 00:08:43  profilanswer
Bonjour la communauté c’est encore moi,
Je me permet de vous contacter concernant un problème qui m’arrive de manière aléatoire. J’en avais parlé un peu plus haut mais pensant qu’il serait résolu avec mon problème principal, j’ai pensé que ce serait bon ! Il s’agit de mes fameux écrans noirs aléatoires.
Ils se caractérisent de la sorte, freeze du jeu, écran noir pour les deux écrans, plus de son et là soit retour sous le bureau Windows et ça remarche niquel ou alors redémarrage de l’ordinateur. Je reçois lundi un réhausseur pour ma carte graphique pensant que les ports PCI faiblissent face au poid de la 3090 mais malheureusement je ne sais pas si c’est ça.... je précise que ça arrive sur internet avec une simple vidéo ou sur Rocket League(récurrence 1 à 2 fois par semaine)
Je reste, une fois encore à votre entière disposition
Merci pour votre aide !
(Je réUP le topic car toutes les informations sur ma configuration sont dessus)
Message édité par Mummers le 13-02-2021 à 02:07:57
n°10948372
Xantar_Eoz​enn
Posté le 13-02-2021 à 23:45:32  profilanswer
Salut, peux tu nous indiquer la fréquence de ta ram ?
Et aussi dans le BIOS si tu peux vérifier les voltages des VCCIO/VCCSA (comme tu as 4 barrettes il faut certainement augmenter un peu les voltages) et aussi le LLC
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-02-2021 à 23:46:44
n°10948384
Mummers
Posté le 14-02-2021 à 00:34:33  profilanswer
Bonsoir Xantar merci pour ta réponse. Comment puis je te fournir ses informations ? Je ne maîtrise pas du tout le côté informatique ! Belle soirée à toi.
n°10948390
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-02-2021 à 01:11:16  profilanswer
Ok, tu vas dans le BIOS de la carte mère, et tu cherches les 2 lignes VCCIO et VCCSA et tu relèves les 2 voltages déjà pour voir.
Et c'est quoi la fréquence de ta RAM ? Car des Corsairs RGB PRO y en a pleins.
Message édité par Xantar_Eozenn le 14-02-2021 à 01:15:04
n°10948654
Mummers
Posté le 14-02-2021 à 19:31:29  profilanswer
En espérant que les photos correspondront à ta demande,
les barrettes mémoires sont les suivantes :
Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (4 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/7/1613327464-img-5705.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/7/1613327464-img-5704.png
Belle soirée à toi
n°10948851
Xantar_Eoz​enn
Posté le 15-02-2021 à 09:49:20  profilanswer
Oui, c'est les 2 lignes :
CPU VCCIO Voltage et CPU SYSTEM AGENT VOLTAGE
Comme tu n'as pas de RAM avec une très grosse fréquence, (la 3200mhz c'est raisonnable) tu peux commencer par mettre les deux lignes sur 1.15v. (normalement de base ils doivent tourner autour de 0.976v et 1.064v, mais ce n'est pas assez quand on utilise 4 barrettes et des fréquences qui dépassent les 2933mhz)
https://www.tweaktown.com/guides/92 [...] index.html
Je vois que l'XMP de la RAM n'est pas activé, donc là elle ne tourne pas à 3200mhz mais à 2133mhz.
Sur la ligne DRAM VOLTAGE tu règles sur 1.35v. et cherche ou tu peux activer l'XMP.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-02-2021 à 09:54:09
n°10948950
Mummers
Posté le 15-02-2021 à 13:20:02  profilanswer
J'ai deux XMP le XMP I et le XMP II,
concernant les autres réglages cela a été modifié mais la fréquence de mes barrettes mémoires n'a pas changé, elles restent chacunes à 2133 mhz.
merci !
n°10949941
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 21:01:05  profilanswer
Je viens d’avoir un autre freeze & blackscreen malgré les modifs :/
n°10949958
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 16-02-2021 à 21:45:56  profilanswer
Ton écran est gsync ou freesync ?
Tu es connecté en hdmi ou DisplayPort ?
n°10949970
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 22:09:30  profilanswer
J'ai deux écrans, le benQ branché en HDMI et le ACER branché en displayport.
J'ai vérifié la RAM sur CPU-Z, je vous montre tout ça :)
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/2/1613509744-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/2/1613509744-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/2/1613509744-3.png
n°10949972
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 22:13:40  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/2/1613509998-4.png
Le G-Sync est activé mais je sais pas si ca le fait pour les deux
n°10949977
Miky 2001
Posté le 16-02-2021 à 22:21:29  profilanswer
Le freesync sûr du nvidia peut créer ses pertes de signal si pas entièrement compatible gsync. De plus la qualité du câble DisplayPort est très important surtout à haute résolution et fréquence (tu es à 144hz en 2560 c’est déjà bcp!).
Je serais toi je ferais un essai en branchant uniquement ton écran principale (acer j’imagine) et en hdmi.
Assure toi que le gsync est off.
Et redis nous si c’est toujours pareil.
Message édité par Miky 2001 le 16-02-2021 à 22:22:03
n°10949984
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 22:31:37  profilanswer
D'accord, il faudrait donc avoir deux écrans quasiment équivalent ? Je t'avouerai que je me suis bien habitué pour travailler au double écran, je me vois mal retourner en arrière :p
Je fais cela et vous tiens au courant, les écrans noirs sont vraiment aléatoires, je sais pas quand je pourrais vous donner la réponse ^^
n°10949995
Miky 2001
Posté le 16-02-2021 à 22:42:26  profilanswer
Non pas forcément identique mais vu les pbs liés au gsync freesync et DisplayPort... le test me paraît essentiel pour écarter cette piste  ;)
C’est provisoire... le temps de tester :jap:
n°10949998
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 22:49:36  profilanswer
Après ce qu'est étonnant c'est que j'ai ce soucis principalement depuis le changement de la carte graphique. J'avais une 2070 avant et pas de problèmes avec.
n°10950000
Mummers
Posté le 16-02-2021 à 22:54:28  profilanswer
Et vu ma configuration aussi quoi
n°10950053
Miky 2001
Posté le 17-02-2021 à 07:47:31  profilanswer
Même branchement? Même écran ?
Si oui alors en effet peut être pas ça :??:
n°10950100
Mummers
Posté le 17-02-2021 à 10:29:48  profilanswer
Oui, les câbles n’ont pas changé. Les deux écrans sont les meme depuis 1 an et demi :)
n°10950289
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 15:18:22  profilanswer
Salut, essaie de voir dans le BIOS le paramètre concernant l'alimentation du CPU nommé LLC (Load Line Calibration). Visiblement sur les cartes Asus le LLC se paramètre avec un chiffre de 0 à 6. met le à 5 pour le moment. Tu le diminuera à 4 si tu es stable.
Aussi à combien est réglé le VCore du CPU dans le BIOS, car sur CPU-Z y a marqué 1.199v, mais sur HWINFO tu étais entre 1.289v et 1.337v, donc ton VCore est en auto ? Faudrait le fixer à genre 1.25v et après tu le diminue si tu es stable, ou tu l'augmentes si tu es instable.
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-02-2021 à 15:48:45
n°10950448
Mummers
Posté le 17-02-2021 à 19:02:27  profilanswer
Je ne trouve pas Vcore :s
n°10950480
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-02-2021 à 19:52:23  profilanswer
Ca doit être la ligne CPU Core / Cache Voltage sur ton screen de BIOS au dessus. il est à 1.012v en AUTO. passe le en manuel a 1.25v déjà.
n°10950734
Mummers
Posté le 18-02-2021 à 09:35:20  profilanswer
Je modifie ça et te tiens au courant ! Le problème viendrait du processeur du coup ?
n°10950743
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-02-2021 à 09:48:22  profilanswer
Ce n'est pas le CPU qui a un souci a proprement parlé, simplement l'alimentation à paramétrer dans le BIOS.
L'écran noir + reboot me fait effectivement penser à un souci d'alimentation (VCORE ou LLC trop faible) et puis comme tu utilises 4 barrettes les VCCIO/VCCSA jouent aussi, mais cette partie là et réglé pour le moment.
Du coup, reste le VCORE du CPU et le LLC (qui est une option pour l'alimentation du CPU).
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-02-2021 à 09:49:49
n°10951149
Mummers
Posté le 18-02-2021 à 21:52:13  profilanswer
J'ai apporté les modifications le voltage du CPU est désormais sur du 1.33 en moyenne pour 1.35 demandé. Plus qu'à voir si ça recommence :s
n°10951162
Mummers
Posté le 18-02-2021 à 22:12:53  profilanswer
Rien trouvé concernant le LLC par contre dans mon BIOS
n°10951234
Xantar_Eoz​enn
Posté le 19-02-2021 à 04:26:44  profilanswer
Ne dépasse pas 1.4v et je trouve que 1.33v c'est beaucoup pour un cpu a "seulement" 4.7ghz.
n°10951908
Mummers
Posté le 19-02-2021 à 22:53:03  profilanswer
Bon je change carte mère, processeur et disques SSD(passage sur du M2), je vous tiens au courant si ça s’améliore. Montage prévu lundi
Message édité par Mummers le 19-02-2021 à 22:53:33
 Page :   1  2
Page Suivante
Faible FPS RTX 2060 / Warzone / ApexConfiguration bios
config - asus z490/configuration + autreConfiguration sans OC Gigabyte Z490 Gaming X
Perte FPS 2070 super HelpMise à jour de ma configuration vieille de cinq ans (+conseils VR)
RTX 2060 pas de FPSConseil rajeunissement de configuration
Configuration gamer B>1 500€Ma configuration est-elle cohérente ? Des conseils ?
Plus de sujets relatifs à : Configuration très récente mais écrans noirs intempestifs
