3522 connectés
  coneccteur d'alim
coneccteur d'alim
n°9649584
petankeke
La pétanque roule dans nos têt
Posté le 04-11-2015 à 19:43:14  profilanswer
Bonsoir
Je vient d'acquérir cette carte graphique:
Sur cette alimentation:
Ma question était: Mon alimentation si dessus à 2 x 6+2
n°9649585
petankeke
Posté le 04-11-2015 à 19:47:19  profilanswer
Désoler sa ma entrer le topic je disait:
Mon alimentation si dessous à 2 x 6+2 broches et ma carte graphique si dessous à 8 broches et un autre de 6 broches en mettant 1 connecteur de 6+2 (8) et 1 autre connecteur 6 broches, cela va fonctionner?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96835.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92607.html
n°9649597
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-11-2015 à 20:11:03  profilanswer
C'est fait pour.
n°9649608
petankeke
Posté le 04-11-2015 à 20:27:25  profilanswer
Ah d'accord donc pour toi c'est bon par contre avec ce branchement je ne pourrait plus en racheter une autre pour faire du SLI
n°9649632
lesabreur
Posté le 04-11-2015 à 20:57:46  profilanswer
Ben une GTX 760 Gaming OC ça bouffe environ 160W en burn ( http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html ), donc x2 t'es déjà à 320W rien que pour les cartes graphiques, alors suivant le proc une alim un poil plus puissante serait mieux (à condition que ta mobo supporte le SLI).
n°9649637
petankeke
Posté le 04-11-2015 à 21:01:19  profilanswer
Merci pour la réponse, je suis d'accord niveau conso c'est chaud, mais même si je change d'alim pour plus de watts j'aurai le même soucis avec mes connecteurs j'en est deux et les deux irons sur une seul carte donc je ne pourrait pas mettre la deuxième si toutes les alim son pareil c'est fichu mais je ne compte pas pour l’instant faire du SLI.
n°9649641
lesabreur
Posté le 04-11-2015 à 21:08:54  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html avec ce genre d'alim : 4 x PCIe 6+2 broches... Après suivant les budget un gros GPU c'est mieux qu'un SLI...
n°9649642
Ralph Laur​en
Posté le 04-11-2015 à 21:11:23  profilanswer
Non, si tu pars, par exemple sur la puissance au-dessus de la GM de coolermaster, soit 650W, tu auras 4 connecteurs PCI-express.
Sur les alim de marque, c'est systématique à partir de 750W.
Tu as quoi comme configu ?
n°9649644
petankeke
Posté le 04-11-2015 à 21:22:51  profilanswer
Ah d'accord donc pour faire du SLI avec ce genre de carte graphique a 8 et 6 broches faut que je change d'alim pour avoir 4 x pci, merci bien voici ma config que je vais bientot mettre en route: :sol:
amd fx 4130 4 coeurs à 3,80ghz
8go de ram G-skill
gtx 760 msi oc 2go
boitier thermaltake core v31
alim cooler master g550m
carte mère gigabyte 990-fxa-ud3
HDD 500go 7200rpm
lecteur graveur samsung
n°9649658
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 04-11-2015 à 21:41:17  profilanswer
T'as toujours la possibilité de faire des branchements avec des adaptateurs type molex vers PCIe parfois c'est livré avec la carte mais c'est sale. :D
Toujours est-il que pour un SLI, avec ton alim, ça reste chaud...
n°9649731
petankeke
Posté le 04-11-2015 à 23:58:39  profilanswer
Merci pour ta réponse je vien de l'installer j'ai connecter parfaitement met 2 connecteurs donc 1 à 6+2 et l'autre que 6 j'ai plus qu'à faire tourner la bête
  coneccteur d'alim
alim pour 980 tichoix boitier, alim (et?) mini-itx
Quoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?alim 980ti SLI
[RÉSOLU] HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alimavis si alim encore comaptible à ce jour pour evol pc
Conseil alim 650W?Test OCCT.Chute massive de tension/clock : Alim ou GPU ?
Où trouver un ventilo de remplacement pour une alim seasonic S12?Alim' 850W Corsair ?
Plus de sujets relatifs à : coneccteur d'alim
