5533 connectés
  Boitier
  choix boitier, alim (et?) mini-itx
n°9649127
fleurdeuch
Posté le 04-11-2015 à 10:38:27  profilanswer
Je tourne un peu en rond pour terminer une petite config.
Petit format (mini itx), petit budget (pas beaucoup), petite télé; je m'arrête là sur ce qu'il y a de petitesse. Le but est de faire tourner des jeux comme Vermintide et Mordheim.
J'ai:
HyperX Fury Disque Dur Interne SSD Gaming - 2.5 " de 240 Go SATA 3, SHFS37A
HyperX Fury HX318C10FK2/8 Mémoire RAM 8Go 1866MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go)
Intel Haswell Processeur Pentium G3260 2 Coeurs 3,3 GHz Socket LGA1150 Box
Gigabyte H97N-WIFI Carte mère Intel H97 Express Chipset Mini ITX Socket LGA1150
Il me manque encore une CG honnête: je cherche une GTX 760 d'occase (est-ce qu'elle rentre??).
J'ai donc grand besoin de vos conseils sur quel boitier et quelle alim ? Règle n. 1: cheap cheap.
Manque-t-il autre chose? (un ventilo??)
Merci d'avance
n°9649144
thony94
Posté le 04-11-2015 à 11:05:29  profilanswer
Pour savoir si la cg rentre il faudrait peut être savoir quel est le boitier... mais vu que tu ne le sait pas non plus...
Le boitier c'est très personnel quand même, il n'y a que toi qui peut savoir, c'est une question de gout...
Donc go faire un tour sur les boutiques et reviens avec plusieurs idée et on te dira après si il peuvent convenir ou pas :)
L'alim : Une petit ldlc de 400W suffira amplement.
n°9649153
fleurdeuch
Posté le 04-11-2015 à 11:18:22  profilanswer
Oui c'est pour ça que je tourne en rond :)
dans tous les cas il s'agit d'y faire rentrer une GTX 760 ou R7 260x, est-ce que vous avez une ref mini itx en particulier?
n°9649216
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 04-11-2015 à 12:55:04  profilanswer
Xigmatek eris, il est pas chèr et permet de rentrer des grosses cartes graphiques tout en étant ventilé.
Par contre tu va être cou limited avec une 760 sur le pentium
n°9650365
fleurdeuch
Posté le 05-11-2015 à 19:52:08  profilanswer
Ok merci du conseil
Je pensais que le pentium tiendrait la route, au pire je peux passer au i5 le jour où j'en vois un d'occase..
Limité beaucoup? :whistle:
n°9650374
eweiss1
Posté le 05-11-2015 à 19:57:32  profilanswer
Difficile à dire, mon pentium g3258 bride ma 960 d'environ 30% avec les fréquence stock (par contre à 4.4/4,5 GHz c est pas la même histoire :p) sur world of tank.
Un g3258 peut être une super alternative petit budget (tu vends le tiens et tu rajoute 10/20€ pour un g3258 d'occasion), avec un ventirad entrée de gamme tu peux chercher les 4.5 GHz (212 evo, bequiet pure rock qui valent 20€ d'occaz, par contre ils rentrent pas dans le eris, faut prendre moins haut... < à 14cm)
Message édité par eweiss1 le 05-11-2015 à 19:59:09
  Boitier
Config mini-itx gamer.Confirmation de choix - Avant achat
Achat boitier : 100-160€Choix boitier watercooling moyen tour
Choix DD pour catalogue Lightroom.Encore un choix barettes DDR4 montage vidéo et jeux ( sans overclock )
Aide de choix entre r9 fury ou gtx 980 tiAide de choix entre r9 fury ou gtx 980 ti
Aide pour choix d'un ordinateur fixe gamer (800-900€)
Plus de sujets relatifs à : choix boitier, alim (et?) mini-itx
