4600 connectés
  Quoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?
n°9644911
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-10-2015 à 16:18:18  profilanswer
Bonjour !
La CG de mon fils vient de cramer (écran noir en Full HD et couleurs bizarres en 640x480 genre install windows).
Je pense que la puce a du surchauffer et que ce n'est pas réparable :( ... mais si vous avez une astuce pour la ramener à la vie, je veux bien :)
C'était ce modèle là :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75780.html
C'est un modèle 1 slot, et qui ne nécessite pas de connecteur à XX pins pour l'alim (alim uniquement par le PCI-E donc).
Le boitier de mon fils est un HP, sans connecteur d'alim pour CG et le port PCI-E tout en bas (pas la place pour un double slot je pense, et au pire si ça passe, le ventilo sera tout contre la parois, donc pas bonne idée :) ) EDIT : Erreur de ma part : une 2 slot passerait sans pb.
EDIT : détail de la config :
C'est un PC HP tout intégré, C2D E8400, Alim : 300W, je ne pense pas qu'une alim standard ira bien avec, vu que les cables sur la mobo sont pas standards (style boutons, usb, etc). Il a 2x2Go DDR2 avec et 1 HDD.
Donc ma question : à part une 7750, par quoi puis-je remplacer cette (assez vieille) carte ? R7-750 ? y a-t-il d'autres choix ? (7770 / R7-250X : pas possible, je pense, en 1 slot et sans alim ?)
Merci !
Message édité par egillescom le 15-12-2015 à 21:14:08
n°9644915
jln2
Posté le 29-10-2015 à 16:23:24  profilanswer
Bonsoir,
Vois du côté des Geforce 750/750Ti.
Selon le modèle, le PCi-E suffit pour alimenter la carte.
Pour la 7750, essais de démonter le dissipateur pour changer la pâte thermique  :jap:
Message édité par jln2 le 29-10-2015 à 16:23:39
n°9644947
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-10-2015 à 17:01:37  profilanswer
Ok merci :) jamais eu de Nvidia, mais pk pas :)
C'est + puissant que la 7750 ?
Pour la pâte : tu penses que c rattrapable ? genre le processeur n'a pas cramé ? (perso, j'ai de gros doute qu'il soit pas HS vu qu'à froid, il délire qd mm : dès que le logo de chargement de Windows8 est parti : plus d'affichage)
n°9646691
jln2
Posté le 01-11-2015 à 11:24:47  profilanswer
Oui
http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
Sinon, pour la pâte, tu n'as plus rien a perdre de toute façon ... :o
n°9668250
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 27-11-2015 à 02:13:09  profilanswer
Bon, j'ai changé la pâte; tjs pareil :'(
Je sais pas ce qui a pété :( tout était nickel / propre ...
n°9668283
lexou97
Posté le 27-11-2015 à 07:49:30  profilanswer
"Je pense que la puce a du surchauffer et que ce n'est pas réparable :( "
Non. Une carte graphique ne peut pas mourir de surchauffe.
Tu as pas de condensateur qui a explosé?
n°9668491
klausbrous
Posté le 27-11-2015 à 14:02:25  profilanswer
Effectivement tu peux regarder si un condensateur n'est pas gonflé, noirci ou s'il n'a pas coulé. Cela peut se changer mais il faut trouver le même.
Sinon, une carte avec ces performances, à 100 € maxi, en low profile et sans alimentation, c'est difficile à trouver.
Tu n'a pas moyen de récupérer un boitier plus grand (déchetterie ou autre pour 0 €).
n°9683662
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 15-12-2015 à 13:00:27  profilanswer
(j'avais répondu, mais mon Firefox a crash. Je remets)
J'ai bien vérifié la carte, qd j'ai dévissé le cache+ventilo, et changé la pâte thermique.
La carte me semble nickel physiquement, pas de condo gonflé (ni noircis, ni coulé), pas de petites résistances (les bidules marrons tous plats sur le pcb) arrachées etc.
J'ai pris des photos, je vais les chercher.
Concernant le boitier, c'est compliqué, c'est un PC HP tout intégré.
Je n'en sais trop rien, mais je pense que c'est une Mobo non-standard, avec une alim non standard, qu'ils ont fait fabriqué pour leurs petits boitier (c'est un mini tour, genre "small-factor" ) ... du coup, je pense qu'il faudrait que je trouve : 1 boitier, 1 alim voire 1 mobo ... vu que j'ai acheté ce PC dans les 50 à 100 euros à un broker ... pas vmt rentable.
Je pense que cette carte est HS ... et je ne vois pas comment la réparer :'(
Donc, en gros, soit je lui achète carrément une nouvelle config, soit une nouvelle CG (sans port alim externe et pas trop haute ni trop épaisse).
J'avais trouvé 2 trucs :
Config complète : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2250_1.htm
Quad Q9550 + 2x4Go DDR2 + HD6970 ... pour 130 balles ct le top !
CG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9964_1.htm
Sapphire HD7750 1Go GDDR5 avec Arctic Accelero L2 Plus ... pour 40 balles ... c un peu cher, mais ça reste pas trop élevé pour avoir la mm chose qu'avant
Je cherche encore qq jours pour la config, et je lui prends la carte sinon.
Si vous avez des idées pour sauver sa carte actuelle je suis preneur bien sur ^^
PS : je rappelle : elle affiche en VGA (640x480 je pense) genre BIOS ou install Windows, mais avec des artefacts de couleurs ... mais en Full HD : Black Screen
Message édité par egillescom le 15-12-2015 à 13:01:17
n°9683720
CardinalFu​neste
Posté le 15-12-2015 à 13:59:22  profilanswer
Tu a essayé la carte sur une autre config ? Le problème est peut etre software du a windows
n°9683788
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 15-12-2015 à 15:36:28  profilanswer
Oui, j'ai essayé : pareil sur mon PC en + de celui de mon fils.
J'ai aussi essayé les autres ports (DP / HDMI / DVI)
Message édité par egillescom le 15-12-2015 à 15:38:16
n°9683799
bluehangel
Posté le 15-12-2015 à 15:58:23  profilanswer
C'est une double-slot la nouvelle carte...
Feed back
n°9683807
regis183
Posté le 15-12-2015 à 16:06:10  profilanswer
Elle est double slot cette carte.
Une vraie carte single slot (si tant est que tu en aies vraiment besin), c'est ça:
http://www.iloprix.com/carte-graph [...] /pv-18154/
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814150612
Après tu as beaucoup de cartes qui font 1.5 slots.
Baisser un peu les fréquences RAM et GPU via un utilitaire.
Message édité par regis183 le 15-12-2015 à 16:08:44
n°9683821
CardinalFu​neste
Posté le 15-12-2015 à 16:21:20  profilanswer
Un petit tour au four a 230° saisie sur les deux cotes pendant 10/15mn   :whistle:
n°9684060
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 15-12-2015 à 21:07:43  profilanswer
Oui, pardon :'( ... je vais Edit le 1er post ... en fait, comme une quiche, j'avais pas réalisé que le 1 slot ou 2 slot ne gène pas du tout en fait.
Je pensais qu'elle dépasserait vers le chassis/boitier, mais nan, en fait, une double slot ira très bien, y'a un slot de libre voire 2 ... dsl pour la confusion  :jap:
En fait, le truc le + important je pense (et encore), c'est qu'il n'y a pas de cable d'alim PCI-E ... et l'alim est un peu limite/basse en puissance ...
J'avais regardé celle-là aussi (R7 250X / 7770) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2599_1.htm
Je pense que ça passerait mais juste/juste s'il est à fond, avec un adaptateur alim "molex"/sata => PCI-E
Message édité par egillescom le 15-12-2015 à 21:09:34
n°9684077
CardinalFu​neste
Posté le 15-12-2015 à 21:40:14  profilanswer
Elle est de combien de watts ton alim ? Perso je fait tourner sur de mes config une 460gtx réputé assez énergivore sur une alim de 400w avec un core 2 duo
n°9684123
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 15-12-2015 à 22:17:44  profilanswer
300W tout rond :(
J'ai ajouté un peu les specs dans le 1er post
Message édité par egillescom le 15-12-2015 à 22:18:18
n°9684131
CardinalFu​neste
Posté le 15-12-2015 à 22:25:45  profilanswer
Ça ne devrais pas poser de problème, la 250x a un tdp de 80w
[HFR] Actu : AMD + Nvidia en multi GPU sous DX12Slot carte mère HS ?
alim 980ti SLI[RÉSOLU] HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alim
Un build AMD a-t-il encore du sens?Avis passage de AmD a Intel en vue d'une nvidia 980 TI
avis si alim encore comaptible à ce jour pour evol pcGPU Intel + GPU AMD + CPU en paralelle
La carte graphique AMD HBM 2 ou plutôt la carte d'aujourd'hui ?[Résolu] Remplacer ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Quoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?
