6325 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Composant manquant 9800 Pro et carte HS (news: Carte recue)
n°4136160
v-nom
Posté le 13-06-2005 à 20:02:30  profilanswer
J'ai la meme chose sur ma sapphire un r360 avec de la hynix 2.8ns et elle monte à 445/387mhz avec un ati silencer 1 rev2 et rads zalman rhs1.
n°4136169
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-06-2005 à 20:10:21  profilanswer
Ben la deja j'ai un PCB de Pro, donc R350 ou R360, ca fait la meme chose, et de deux, Sapphire colle maintenant ses etiquettes de numeros de series sur les chips ram au dos de la carte, donc c'est foutu pour mettre des rads memoires. :(
De plus, dans le pc ou elle est, pas besoin d'o/c, elle est deja sous exploitée...mais c'est pas dit que je teste pas... :D
n°4138658
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 14-06-2005 à 22:14:30  profilanswer
encore une bonne idée des fabricants, ils pourraient pas équiper leurs cartes de rads mémoire d'origine ? Acheté en gros ça coûte rien ces trucs !
Tu peux pas coller les rads par dessus les étiquettes ? [:ddr555]
télécommande PC
n°4138667
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-06-2005 à 22:19:24  profilanswer
Ben non, apres pour la garantie c'est mort, ca se verra :(
+1 pour les rads d'origine...
n°4138752
Spactor
Posté le 14-06-2005 à 23:03:22  profilanswer
Salut alfox1
J'aimerais bien savoir ou se trouve le SAV de Sapphire, car il y a environ une semaine, ma Sapphire X850XT est décédée.
Du coup je les ramenée à mon revendeur car elle est garantie 1 an dans leur magasin et il m'a dit qu'il devait envoyé la carte chez le constructeur, donc par curiosité je lui est demandé ou et il m'a dit qu'il l'envoyée à un SAV de Sapphire situé dans le Sud de la France  :heink:  et que je devrais l'avoir d'ici 2 à 3 semaines !
Donc, lorsque je t'entends dire que le SAV Sapphire que tu utilise se situe en Angleterre (ou peut etre que je t'es mal compris), je commence à me poser des questions, mais je ne pense pas que le revendeur m'a dit n'importe quoi, j'en vois pas l'intéret !
Voilà, @+................ :D
Message édité par Spactor le 14-06-2005 à 23:04:54
n°4138757
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-06-2005 à 23:04:32  profilanswer
Il est bien en Angleterre, ton revendeur doit parler de son grossite je pense, je vois que ca, ou alors il se plante carrement.
n°4138759
Spactor
Posté le 14-06-2005 à 23:05:41  profilanswer
OK, merci !
Sinon, au niveau délais, faut compter combien, parce que ça commence à etre long ?  :cry:
n°4138768
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-06-2005 à 23:10:04  profilanswer
Ben je l'ai postée le 26Mai en envoi rapide, et je l'ai recue Hier, donc 2 semaines en gros.
Mais si ton mag la renvoyé a son grossiste, soit le grossiste lui en revoie une direct, et la ca va pas mettre trop de temps, soit le grossiste renvoie ta carte a Sapphire et la ca va etre long, le temps que ton mag la revoie au grossiste, le temps que le grossiste l'envoie a Sapphire, le temps que le grossiste la renvoie a ton mag et qu'il te dise que ta carte est prete, ca va etre long :(
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Carte graphique radeon 9250, peut on la connecter a la TV ?proc compatible avec ma carte mère asus p4pe ?
Problème 6800 GT & Carte TVPb carte graphique ?
Possible de retrouver les ref d'une carte ds l'ordi ?Problème micro-casque sur carte son de CM P5GDC Deluxe
Support de p4 fsb 800 sur ma carte mere ( need specialist )Boitier et carte mère micro atx
Carte graphique compatible avec mono-processeur seulement???Problème de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Composant manquant 9800 Pro et carte HS (news: Carte recue)
