4335 connectés
  AGP compatible dell 8300
n°6491919
philinconu
Posté le 13-07-2008 à 20:44:24  profilanswer
Bonjour toutes et tous.Vu les bandes roses et vertes sur mon écran, la carte graphique est HS. Il s' agit d' un vieux Dell 8300 que ma fille utilise pour le net, Tfou, et autre bureautique. Pas de Crysis en vue, donc une AGP fera encore bien l' affaire quelque temps. Mais quelle carte prendre, la X1950, la 7600 Gt ou la HD3850 en remplacement de la 9800 pro. voici les caracteristiques de la carte mére. S' il faut autre chose dites moi.
Bref il me faut du compatible CM/CG. Merci de vos réponses.
DH01Y0J
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              Dell Dimension 8300
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Dell Computer Corporation
      Information sur le produit                        http://www.dell.com
      Télécharger le BIOS                               http://support.dell.com
Message édité par philinconu le 13-07-2008 à 20:51:30
n°6493069
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2008 à 18:19:15  profilanswer
euh, si c'est pour le net et Tfou, une banale bas de gamme rad passif comme une Radeon 9250 d'occase ne suffirait-elle pas?
n°6493419
philinconu
Posté le 14-07-2008 à 21:50:54  profilanswer
Si si. Je vais éventuellement commander une Ati x1650 à 53€. En attendant j' ai installé une vieille Ati 7500 64mo. C' est pas l' amérique mais pour surfer c' est suffisant. Aprés ma fille joue à divers jeux (sims 2 entre autres) donc on va tester la 7500 et si ça roule, elle restera dans la bécanne quelques temps. Merci de ton avis.
J' avais transféré: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 52.htm#bas
n°6495303
zonka
x58 forever!
Posté le 16-07-2008 à 06:29:38  profilanswer
oki :)
PC portable dell Inspiron 1525 ??problème carte graphique dell d800
Ma carte mère et compatible avec cette mémoire ?[DELL Inspiron 9400] probleme materiel affichage, lignes verticales...
alim compatible ECS RX480-Achoix d'alim compatible avec une carte mère ecs rx480-A
Carte mère MSI KT4V et Powercolor HD3850 AGP compatible?Carte mere compatible avec une 8800GT?
Plus de sujets relatifs à : AGP compatible dell 8300
