2635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  251  252  253  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6500498
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-07-2008 à 14:15:14  profilanswer
evidemment on ne peux etre sûr de rien, mon tonton à cramé sa config en OC une 9600pro avec une enermax350... j'ai eu pas mal de soucisavec des petites alims pas cheres, et à chaque fois que j'ai changé de matos j'ai vite été limité, même la fortron400 commençait à gravement baisser de touts les v à la fin...
la Antec tient encore mais son 12v baisse un peu, 11.86/11.92 en permanence et n'ai pas de soucis en jeu...
Message édité par deg-tcd le 19-07-2008 à 14:15:55
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6500623
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-07-2008 à 15:54:03  profilanswer
Ces données logicielles sont sans doute faussées. Une antec 500w qui vacille sous la puissance de ton pc c'est... improbable.
n°6500736
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-07-2008 à 17:34:14  profilanswer
elle ne flanche pas, l'utilisation "l'usure naturelle" fait que ça bouge légèrement vers le bas sur toutes les alims (plus ou moins vite selon la qualité)
(mon pc est super stable, le cpu tourne à 2v)
n°6500982
martinnz
Posté le 19-07-2008 à 20:47:22  profilanswer
ok pour l'alim
mais pour mon problème si c'est pas l'alim sa viens d'où ??
et pour le VPU-recover c ou que l'ont désactive ??
[ Feed-Back ]
n°6501001
gurk13
Posté le 19-07-2008 à 20:55:57  profilanswer
Dans le cc si tu l'utilises, sinon c'est dans le CP :spamafote:
n°6501633
martinnz
Posté le 20-07-2008 à 12:28:25  profilanswer
j'ai chercher dans ati tools tray et j'ai pas trouver
tu sais me dire ou plus précisément ??
et pour mon problème personne n'a d'idée ??
Message édité par martinnz le 20-07-2008 à 12:31:02
[ Feed-Back ]
n°6502286
vanhoenack​er
Posté le 20-07-2008 à 19:20:07  profilanswer
Bonsoir, qui a déja utilisé la sortie tv sur X1950PRO ?
C'est une sortie mini-din mais qui a plus de pin qu'un mini-din svideo (4piin)  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6502383
luxy
Posté le 20-07-2008 à 20:01:26  profilanswer
dans Ati Tray Tools, c'est dans Mise au point + Mise au point standard et après onglet systeme
ou bien TWEAK si tu es en anglais
Message édité par luxy le 20-07-2008 à 20:02:13
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6502655
martinnz
Posté le 20-07-2008 à 23:10:39  profilanswer
ok merci j'ai trouver
je l'ai désactiver je vais tester maintenant
[ Feed-Back ]
n°6504873
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 14:52:15  profilanswer
personne pour me renseigner ?  :sweat:
n°6505090
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 22-07-2008 à 17:11:06  profilanswer
Je n'ai pas eu le temps de le faire avec ma X1950Pro mais je l'ai fait souvent avec ma vieille 9800Pro.
J'utilisais le CCC pour faire les réglages. La mini-din est en fait en recopie d'une des deux sorties principales.
Je capturais des parties de jeux à l'aide d'un boitier de chez ADS-Tech qui transformait le signal au vol en fichier DiVX sur sortie USB vers un deuxième PC.
Pour un jeux c'est OK mais difficile de lire sur l'écran à cause de la faible résolution de 1024x800 car prévue pour une télévision.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6505600
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 21:18:27  profilanswer
merci de ta réponse, ce que j'ai constaté c'est qu'un cordon S-Vidéo ne s'adapte pas car il n' a que 4 broches alors que sur une carte plus ancienne je branchais sur la TV sans soucis avec ce même cordon
Faut-il un adaptateur spécifique ?  :)
Message édité par vanhoenacker le 22-07-2008 à 21:18:44
n°6505699
Col Hanzap​last
Posté le 22-07-2008 à 22:13:06  profilanswer
Avec la Sapphire X1950Pro sont fournis entre autres:
- Un grand câble mâle/mâle mini-din mini-din de 4 broches à chaque bout.
- Un câble adaptateur mâle mini-din vers trois prises cinch femelle R-V-B. Et cette mini-din fait effectivement 7 broches !
Ma vieille Radeon 9800Pro est équipée d'une mini-din femelle de 4 broches.
La X1950Pro est équipée elle d'une mini-din femelle de 7 broches.
J'en conclue que la mini-din mâle de 4 broches rentre dans la mini-din femelle de 7 broches mais évidemment pas l'inverse  :D
n°6505747
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 22:34:00  profilanswer
non ça ne marche pas, donc il me faut un adaptateur mini-din 7 broches mâle vers quelque chose que je puisse brancher sur peritel tv  :)
n°6505811
Col Hanzap​last
Posté le 22-07-2008 à 23:18:24  profilanswer
Plus simple il te faut un câble Peritel vers 3 cinch's mâles que tu mettras au bout de l'adaptateur fourni avec ta X1950Pro.
Ces câbles sont devenus courants et c'est ce que j'utilise quand je veux transcoder en DiVX une cassette VHS car beaucoup de magnétoscopes aujourd'hui possèdent les trois cinch's femelle.
n°6505827
vanhoenack​er
Posté le 22-07-2008 à 23:27:00  profilanswer
c'est une carte d'occasion et je n'ai pas cet adaptateur il va falloir que je me trouve ça, mais penses-tu que l'une des trois rca RVB peut se connecter sur sur le rca video de mon adaptateur peritel/rca ?  :)
n°6505963
martinnz
Posté le 23-07-2008 à 03:22:28  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
j'ai un problème avec ma sapphire x1950 pro agp 512 mo
elle ne tien pas les 700 mhz a la ram en 3D,je doit les descendre a 650 +/- pour que sa tien
j'ai une alim antec true power 330 watts , sa peut venir de la ??
"Il faut aussi que le fastwrite soit désactivé au niveau du BIOS sinon écran Bleu assuré" citer dans la discutions,Cher moi il est activer ...
j'ai mon adaptateur dvi-vga qui n'est pas d'origine,il provien d'une autre CG et il  n'est pas comme celui de la photo(il n'a pas toute les pins presente) Sa change quelque chose ??
http://img390.imageshack.us/img390/7889/x1950dh4.jpg
sinon j'ai ati tools tray,mes je n'arrive pas a augmenter le voltage de la ram
quelqu'un sais d'où sa peut venir ??
sa le fait toujours meme en ayant desactiver le vpu recover
quelqu'un sais d'ou sa peut venir ??
il n'y a pas moyen d'augmenter le voltage de la ram ??
[ Feed-Back ]
n°6506132
Col Hanzap​last
Posté le 23-07-2008 à 10:37:20  profilanswer
En y réfléchissant je pense avoir encore raconté une con...  :sarcastic:    :jap:
Les trois RCA R-V-B indiquent bien une gestion séparée des trois couleurs.
Cela n'a rien à voir avec les RCA qu'ont trouve sur les magnétoscopes qui doivent correspondre à vidéo composite + son gauche + son droite.
Donc ça ne marchera pas, pas de regret pour le câble.
Mais ton ancien câble mini-din 4 broches ne rentre pas dans la X1950 ?
n°6506146
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 10:50:19  profilanswer
  • j'ai également l'onglet tensions présent dans ATT avec la MSI X1950PRO 512 PCI-E mais apparemment c'est inopérationnel sur la carte, je ne peux rien changer en tensions
  • quest-ce que le VPU Recover ?
  • ma carte est par défaut à 574/688 et je peux monter mais très peu pour rester stable à un Furmark stability 10min sans planter
J'ai uniquement les Drivers installés et toutes autres traces d'Ati supprimées : Drivers + ATT uniquement (pas de CCC), essayes comme cela si tu ne l'as déjà fait   :jap:
n°6506151
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 10:54:18  profilanswer
non c'est complètement différent physiquement à part le diamètre   :)
n°6506945
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 19:00:01  profilanswer
j'ai trouvé un cordon mini-din/rca mais je n'arrive pas à avoir l'image sur la TV, une idée ?  :jap:
n°6506980
Col Hanzap​last
Posté le 23-07-2008 à 19:24:56  profilanswer
Il faut valider la recopie dans le CCC.
n°6506983
vanhoenack​er
Posté le 23-07-2008 à 19:28:09  profilanswer
justement comme avec ATT je n'arrivais à rien j'ai installé le pack complet ATI (CCC inclus)
mais comme je ne l'ai jamais utilisé je suis paumé  :(
n°6507539
martinnz
Posté le 24-07-2008 à 02:30:03  profilanswer
moi c'est une sapphire x1950pro 512 agp et je suis a 581/702 d'origine je pense, et la ram n'est pas stable(quand je la mes a 650-680 c'est stable selon le jeux )
moi je sais changer les tention mais je ne pense pas que cela s'aplique car sa n'en fait qu'a sa tete !!
mais je ne comprend pas bien comment faire un profil avec Att
[ Feed-Back ]
n°6507542
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 02:48:10  profilanswer
qu'est ce que tu veux faire comme profil ?
n°6508236
martinnz
Posté le 24-07-2008 à 14:51:40  profilanswer
un simple profil pour sauvegarder les changement que je fait
parce que a chaque foi je doit decendre la vitesse de la ram pour jouer au modifier le gamma
[ Feed-Back ]
n°6508640
vanhoenack​er
Posté le 24-07-2008 à 18:04:39  profilanswer
tu te fais un profil 2D et un profil 3D
http://www.monsterup.com/image.php [...] 915350.jpg
au repos ou en 2D ta carte reste à des fréquences basses et dés que tu lances un jeu elle bascule sur les fréquences 3D, ça marche nickel  :)
n°6530898
sixpack
Posté le 08-08-2008 à 15:58:44  profilanswer
salut.
Y'as moyen de passer une X1950 en fanless?
C'est pour un HTPC donc pas de 3d.
n°6530906
Posté le 08-08-2008 à 16:01:58  answer
oui, avec un accelero s1 ou s2...
n°6538551
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 23:12:17  profilanswer
Bonjour
je cherche a combien chauffe en idle et load une x1900gt V2
n°6538667
Othi One
Posté le 13-08-2008 à 00:15:51  profilanswer
lemmings a écrit :
Bonjour
en gros 47-50 en idle
60-65 en jeux
70+ en burn
Le tout suivant le réglage du ventilo par températures
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6538715
lemmings
Posté le 13-08-2008 à 00:35:10  profilanswer
sur une v1 ?
et sur une v2.
la j'ai 50 en idle
c'est quoi la difference burn et jeux, merci :d
n°6538726
Posté le 13-08-2008 à 00:38:42  answer
ça doit être pareil, ma 1950pro tourne aussi sur ces valeurs à peu près.
n°6538758
lemmings
Posté le 13-08-2008 à 00:57:04  profilanswer
ok parce que la v2 a la reputation de chauffer moins
j'ai une v2 et je pensais passer au 4850 qui a la reputation d'etre bruyant et chauffer donc je comparait par rapport a ma x1900
d'ailleurs niveau bruit quelqu'un a une idee?
je l'entends que boitier ouvert la cg
n°6538760
Othi One
Posté le 13-08-2008 à 00:59:19  profilanswer
lemmings a écrit :
sur une v1 ?
et sur une v2.
la j'ai 50 en idle
Je répondais pour la v2 que j'avais
Et la différence entre jeux et burn
C'est jeux 3D  :D normal en somme avec une je charge dédié
En burn c'est plus dans les test de types atitool et autres benchs qui demanderai une surcharge
n°6538899
lemmings
Posté le 13-08-2008 à 08:40:16  profilanswer
et tu le trouves bruyant le ventilo?
n°6539337
Othi One
Posté le 13-08-2008 à 13:21:49  profilanswer
Non pas spécialement car régulé en fonction de la charge
mais un peu plus que celui de ma 8800gts512
n°6539670
malamatete
Posté le 13-08-2008 à 16:17:03  profilanswer
:hello: je viens de decouvrir un truc important
quand vous avez un message du genre crt failed to execute atom bios ou gxo je sai pu quoi et bien ca vient de l'adaptateur vga dvi car il ny a pas assez de fiches dorées a l'interieur je l'ai changer contre un autre avec plus de fiches dorée et la nikel plus de plantage et j'ai interverti les deux plusieur fois :D
n°6545858
hanzzou
Posté le 17-08-2008 à 16:40:57  profilanswer
elle mesure combien la carte?
juste pour info?
n°6545969
luxy
Posté le 17-08-2008 à 17:55:21  profilanswer
23cm pour une X1950Pro PCI-E
n°6546002
hanzzou
Posté le 17-08-2008 à 18:15:53  profilanswer
j'ai une x1900gt
y a un endroit ou c'est affiche?
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
