4601 connectés
  compatibilité RTX 2060
n°10561524
licoste
Posté le 01-05-2019 à 10:19:16  profilanswer
Bonjour , j'aimerai changer ma carte graphique GTX 1050 TI pour une RTX 2060 .
Mon pc actuel:https://www.krefel.be/fr/p/41003427-pavilion-gaming-desktop-pc-690-0080nb-noir?gclid=EAIaIQobChMImJKFi_D54QIVGZ3VCh0slwmAEAQYAiABEgIZTvD_BwE
Pour mon alimentation il faut que je change car c'est une 310 W , Merci d'avance pour vos conseils .
         Ma carte mère :
        Manufacturer HP
 Model 843B (U3E1)
 Version 00
 Chipset Vendor Intel
 Chipset Model Coffee Lake
 Chipset Revision 07
 Southbridge Vendor Intel
 Southbridge Model IDA304
 Southbridge Revision 10
  BIOS
   Brand AMI
   Version F.11
   Date 11-06-18
  PCI Data
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Data lanes x16
     Slot Designation J6B2
     Characteristics 3.3V, Shared, PME
     Slot Number 0
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Data lanes x1
     Slot Designation J6B1
     Slot Number 1
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Data lanes x1
     Slot Designation J6D1
     Slot Number 2
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Data lanes x1
     Slot Designation J7B1
     Slot Number 3
    Slot PCI-E
     Slot Type PCI-E
     Slot Usage In Use
     Data lanes x1
     Slot Designation J8B4
     Slot Number 4
Message édité par licoste le 01-05-2019 à 10:24:24
n°10561537
komoku
Posté le 01-05-2019 à 11:06:11  profilanswer
J'étais dans une situation semblable il y a deux mois, j'ai voulu changé la GTX 1050 que j'avais dans un PC HP Omen par une GTX 1660 Ti. A priori la carte mère ne pose pas de problème, mais je laisse les autres le confirmer.
Par contre, tu risques d'avoir un problème avec ton boitier. Ces ordinateurs sont mal adaptés à une mise à niveau. Sur le mien il y avait juste ce qu'il fallait en cable d'alimentation (nombre et longueur), donc c'est devenu nettement plus encombré quand j'ai changé mon alimentation. Il a aussi fallu bien mesurer pour que la nouvelle carte passe. Ton boitier étant encore plus petit que celui de mon HP il faudra faire bien attention (j'avais ouvert le boitier et mesuré l'espace disponible). Dans mon cas, j'ai finalement changé aussi le boitier (entre autres) et le ventirad donc je n'ai plus eu à me soucier de la taille de la carte graphique et j'ai pas mal gagné en silence.
n°10561538
chtit
R-CB5
Posté le 01-05-2019 à 11:08:38  profilanswer
difficile à dire, le probleme des PC de marque du commerce comme ça, parfoit la carte mere et le bios sont bridée, c'est à dire que tu ne peut pas utilsiser d'autre composant que ceux fournis à l'achat, faut essayer voir si ca marche, sinon renvoyer la carte
on ne le repetera jamais assez sur le forum, toujours faire un PC sur mesure, ou assemblé par un marchand, qui sera evolutif, et pas ses PC tous pres en usine non evolutif
en plus de l'alim à changer effectivement, si elle n'est pas dans un format specifique encore une fois ...
n°10561567
licoste
Posté le 01-05-2019 à 12:30:36  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses , Mon mon moniteur et un UHD 4K 60hz
https://www.mediamarkt.be/fr/produc [...] rd%20feed|
n°10561576
licoste
Posté le 01-05-2019 à 12:54:47  profilanswer
Merci du conseil
Question compatibilité écran/config pour un nouvel écran ?L'hésitation ultime des RTX
Besoin d’underclock RTX 2070changement de boitier (corsair 100r) - compatibilité ventirad
IPS relativement bas par rapport à ma RTX 2070[demande de Vbios] Asus Turbo RTX 2080 8g
I7 5820k / RTX 2070 ?Upgrade Configuration : Compatibilité avec Existant
Question RTX 2060 / RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : compatibilité RTX 2060
