4455 connectés
  Besoin d’underclock RTX 2070
n°10560727
guzzyez
Posté le 29-04-2019 à 00:19:57  profilanswer
Bonjour, je fais un post rapide pour vous poser une question étant donné que vous vous y connaissez sûrement bien plus que moi en hardware, alors voila j’ai monté mon premier pc samedi dernier ( 20 avril il me semble ) et tout allait bien jusqu’alors, puis, jeudi dernier, j’ai eu un premier crash sur fortnite. J’ai eu beau tout essayer rien ne marchait ( changement de drivers, réinstallation du jeu etc.) j’ai donc ete voir sur des forums et les gens me disaient d’underclock ma rtx 2070 d’environ 100 MHz ce que j’ai fais ( je ne l’avais pas overclock, elle était comme je l’avais reçu. Puis tout a refonctionné comme par magie. J’ai ensuite voulu jouer à pubg qui marchait avant aussi, et la aussi avec le *clockage* de base, il crashait et j’ai du re-underclock mon gpu. Voilà je voulais vous demander votre avis étant donné que je ne suis pas ingénieur en hardware, est ce que cela est du à la nouveauté de la cg et donc ça va être réglé avec les prochains drivers, cela est du à un problème au niveau de ma cg? Donnez moi vos avis ce serait sympa car mettre 500 € dans une cg pour qu’au final je doive réduire ses performances c’est un peu chiant ...
n°10560735
drey19
Posté le 29-04-2019 à 01:27:27  profilanswer
Aucun intérêt de faire ça avec une carte neuve, elle doit fonctionner a ses fréquences de base.
Au final déjà il faut s’assurer que le crash vienne de la CG, les crash ça peut venir de bien des choses..., si c'est le cas, faut l'envoyer en garantie...
Déjà indiquer ta config complète serait une bonne chose pour pouvoir t'aider.
Message édité par drey19 le 29-04-2019 à 01:29:07
n°10560739
Tey35
Posté le 29-04-2019 à 01:41:26  profilanswer
Ça n’est pas normal d’avoir à underclock un GPU neuf.
Mais effectivement il nous faudrait plus d’infos.
n°10560792
gima56
Posté le 29-04-2019 à 10:14:58  profilanswer
Config complète avec les références.
Car ma Rtx 2070... Y a 31 références différentes sur materiel.net
n°10560859
guzzyez
Posté le 29-04-2019 à 12:10:01  profilanswer
Globalement j'ai la KFA2 rtx 2070 EX V.2, un ryzen 5 2600x, 16 GO de ram en DDR4 une alim 620 W donc de la marge, de plus rien ne dépasse les 60 degrés lors du crash, je viens d'envoyer un message au support de topachat en attendant leur réponse
n°10560866
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 12:20:31  profilanswer
la premiere des chose à faire et de verifier les mise à jour:
 du bios
 des driver socket/ram
 driver nvidia
Message édité par lolo-1234 le 29-04-2019 à 12:21:03
n°10560965
drey19
Posté le 29-04-2019 à 14:42:58  profilanswer
C'est quoi la marque et le modèle de l'alim stp ?
n°10560982
gima56
Posté le 29-04-2019 à 15:03:11  profilanswer
Alors dans ce cas, globalement oui.
Tu viens ici pour avoir de l'aide, si tu ne veux pas prendre 5 min pour répondre réellement aux demandes des personnes qui veulent t'aider, pourquoi eux perdraient leur temps pour t'arracher les infos et t'aider ???
n°10560988
guzzyez
Posté le 29-04-2019 à 15:13:07  profilanswer
n°10560990
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 15:16:29  profilanswer
j ai pas eu de réponse moi  :cry:
n°10561088
guzzyez
Posté le 29-04-2019 à 18:14:42  profilanswer
Gima en quoi ne t’ai-je pas répondu ? J’ai détaillé les composants juste après ton message si il t.en faut plus la ram c’est de la ballistix sport LT en 2666 MHz et le carte mère la B450 pro de chez aorus et lolo j’attendais de rentrer chez moi pour voir si ça allait marcher d’ailleurs comment on update les drivers du bios/sockets ? Et pour nvidia j’ai tout à jour j’ai même essayer d’anciens drivers
Message édité par guzzyez le 29-04-2019 à 18:16:42
n°10561090
Scrabble
Posté le 29-04-2019 à 18:25:02  profilanswer
Bonsoir,
Si tu as des plantages, et qu'en underclockant, les plantages disparaissent, alors c'est probablement un problème matériel de la CG.
Bien sûr, il est toujours bon de mettre à jour le BIOS de la CM, mais dans le cas présent, cela ne vient sans doute pas de là.
Deux solutions :
- Soit tu accepte cela et tu underclockera ta CG pendant toute sa durée de vie.
- Soit tu considère que c'est un défaut et tu la renvoie pour un échange avec un nouvel exemplaire (Ce défaut n'est généralement pas réparable).
n°10561101
guzzyez
Posté le 29-04-2019 à 18:55:37  profilanswer
J’ai parlé avec le sav de topachat et j’etais Encore dans ma période de rétractation donc je vais la renvoyer et peut être en prendre une autre, quelle marque vous me conseilleriez ? J’ai pas forcément envie de repartir sur le premier prix. Je pensais à Asus mais je me suis demandé si ils ne se servent pas de leur nom pour faire des produits d’un peu moins bonne qualité ? Je vais recommander sur topachat si possible sous les 500 euros
n°10561114
Scrabble
Posté le 29-04-2019 à 19:39:05  profilanswer
Moi, en CG, j'aime bien MSI. Ils ont des bons ventirads généralement.
n°10561206
max022
Posté le 30-04-2019 à 08:06:46  profilanswer
Ben le modèle MSI 2070 tombe pamal en panne : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5549_1.htm
Par contre il n'y a qu'une seule Asus en panne (la dual OC) mais qu'au bout de 5 mois.
Du coup une Asus mais non dual OC (aussi en panne sur la RTX 2080TI) serait un peu plus rassurant.
n°10561210
gima56
Posté le 30-04-2019 à 08:48:25  profilanswer
Ben...
alors que
n°10561613
drey19
Posté le 01-05-2019 à 15:09:16  profilanswer
Scrabble a écrit :
Bonsoir,
Deux solutions :
Ce n'est pas si simple.
Si tu underclock, tu diminues les perf de la CG, son besoin en énergie, possiblement ça a un impact sur la chaleur dégagé mais aussi sur la charge CPU, mémoire, alim etc.
Possiblement ça peut aussi être une simple coïncidence, faut voir l'intensité et durée des tests pour arriver a ce constat.
Dans mon expérience sur des problèmes aléatoires, il arrive que tu bouges un truc et que tu penses tenir le soucis alors qu'en fait ça plante toujours c'est juste que tu as eu du bol et que ça se trouve ça aurait planté 1min plus tard.
A ce stade trop peu d'infos pour arriver a une conclusion.
Après il peut aussi changer la CG et voir si ça le fait tjs avec une autre, si ça ne le fait plus ça venait de la carte et si ça le fait tjs faudra chercher ailleurs.
Message édité par drey19 le 02-05-2019 à 12:48:00
n°10561854
oajin
Posté le 02-05-2019 à 10:59:16  profilanswer
Salut
as tu deja fais un test OCCT ? stress alim cpu et gpu?
Besoin d'une config PC gamer avec un budget de 900/1100 €IPS relativement bas par rapport à ma RTX 2070
[demande de Vbios] Asus Turbo RTX 2080 8gI7 5820k / RTX 2070 ?
Question RTX 2060 / RTX 2070RTX 2070, prévention des pannes possibles ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d’underclock RTX 2070
