2349 connectés
  Compatibilité CM-CG AGP 8X Radeon 9250 128MB
n°5388641
toforum
Posté le 28-02-2007 à 23:28:34  profilanswer
Bonsoir,
Je suis néophyte et je viens d'acheter cette CG.
Je l'ai installé et l'écran reste noir. J'ai alors regardé la compatibilité et lu pas mal de sujets. Mais je ne comprends toujours pas.
Cette carte gigabyte est AGP 8X. et voici les infos données par le logiciel aida :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
In-Order Queue Depth 8
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 32 Mo
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Les propriétés AGP ci-dessus sont confirmées par la notice de ma carte mère.
Et voici là où ça bloque :
Dans le BIOS, la tension délivrée est de 3,3 V et le slot AGP n'a pas de séparation. Ce qui voudrait dire que c'est plutôt une version AGP v1.00 délivrant 3,3V au lieu de 1,5V.
Qu'en pensez-vous ?
j'ai jamais trop compris la logique informatique et là encore moins ;-)
merci pour vos avis
n°5396172
toforum
Posté le 04-03-2007 à 23:43:08  profilanswer
Seul au monde  :sweat:
Bon , ben je suis coincé, je ne sais pas quelle est la solution.
Il y a quand même une petite avancée :
La CG n'est pas morte, j'ai pu la tester sur un autre PC.
Et pour la version AGP de la CM, ça pourrait être une version 1.00 (3,3V) ou 2.00 universel (3,3 ou 1,5V), le BIOS m'indiquant 3,3V et l'apparence du port AGP sur la CM (sans détrompeur ou marque) confirmant le port universel.
Alors j'ai une question de plus :
S'il s'agit bien d'un port universel, est-il possible de sélectionner la tension de 1,5 V ou est-ce un réglage automatique (je ne trouve rien dans le BIOS)
Finalement, je commence à connaître quelques petites choses ;-)
Merci pour vos réponses.
n°5396176
assquinfo
Posté le 04-03-2007 à 23:48:22  profilanswer
Bonsoir
donne moi quelques infos sur ta carte mére(le type et la marque)
A+
n°5396180
toforum
Posté le 04-03-2007 à 23:50:01  profilanswer
si c'est pas inscrit dans mon message initial, je peux les trouver où ?
n°5396184
toforum
Posté le 04-03-2007 à 23:51:30  profilanswer
ça doit être ça :
marque EPOX, type P4MKI-P ou P4M266A
n°5396199
assquinfo
Posté le 05-03-2007 à 00:14:00  profilanswer
Re bonsoir
j'ai été sur le site epox
normalement cette carte mére fait automatiquement le choix du voltage du port agp ce qui est prouvé par le fait qu'elle fonctionne encore sur un autre pc le fait que l'agp soit en 4X n'a pas d'importance.
Cependant vérifie dans le bios que dans "Intagrated peripherals" init display first est sur AGP et dans Advanced Chipset Features que VGA Share Memory Size est disable.
En cas de probléme faire une mise à zero du bios (page 3-3 du manuel)
vous pouvez le télécharger là : http://www.epox.nl/downloads/downl [...] oad_id=151
A+
n°5397963
toforum
Posté le 05-03-2007 à 22:12:54  profilanswer
Merci beaucoup assquinfo pour ta proposition,
la 1ère depuis une semaine à discuter avec des techniciens de magasins informatiques.
Quelquefois, j'avais l'impression d'en savoir plus qu'eux, moi, qui n'ai jamais mis les pieds dans le "matériel" informatique (les pieds c'est peut-être normal ;-)
j'espère à tout à l'heure
n°5398044
toforum
Posté le 05-03-2007 à 22:44:16  profilanswer
Je suis de retour mais toujours avec mon ancienne carte graphique.
Car avec la nouvelle CG, j'ai toujours un écran noir.
Peut-être ai-je mal fait ?
Après avoir quitté le forum,
redémarrage,
BIOS,
modification de VGA memory Size : 32M -> Disable
modification de Init Display First : PCI slot -> AGP slot
Sauvegarde et redémarrage
là, 3 beep je crois, 1 long, 2 courts ou l'inverse mais jsuis pas sûr à 100 %
J'éteins physiquement le PC
J'installe la CG
Je branche le cable VGA sur la CG
Et démarrage et directement écran noir
alors RAZ du BIOS pour revenir au point de départ.
Une petite précision, avec la carte graphique intégrée, dans le BIOS, j'ai V(agp) = 3,3 V
Si jamais vous avez une autre idée, merci, je suis toute ouie.
n°5399823
toforum
Posté le 06-03-2007 à 21:59:21  profilanswer
Bonsoir,
Avant d'installer la nouvelle CG, faut-il désintaller l'ancien driver vidéo ?
(quand j'ai testé cette nouvelle  carte sur un autre PC, je n'ai pas eu besoin de le faire).
n°5401146
assquinfo
Posté le 07-03-2007 à 16:21:52  profilanswer
1 bip long et 2 bips courts pour moi ta carte graphique est morte. :cry:
Enfin avant vérifie quand même que tout est bien branché et que les barrettes de mémoire sont bien enclanchées.
A+
n°5404928
toforum
Posté le 09-03-2007 à 16:50:14  profilanswer
Ouf !!! je viens de tester la Carte Graphique sur un autre PC et elle fonctionne toujours.
je pars au magasin ou j'ai acheté l'UC afin qu'ils résolvent le pb !
bon, s'il ya d'autres idées, jsuis preneur
n°5405998
toforum
Posté le 10-03-2007 à 10:30:55  profilanswer
Alors de retour du magasin, avec l'UC, voici les 2 propositions de la charmante technicienne :
- Regarder la compatibilité CM-CG sur le site du fabricant de PC "NewData" (ECS.TW.com)
- Mettre le BIOS à jour
Je peux faire la 1ère solution sans problème mais la 2ème, j'espère que c'est pas trop compliqué !
à+tard pour la suite de mes aventures....
n°5406050
for
Sir on en a Gros !!!
Posté le 10-03-2007 à 11:00:32  profilanswer
newdata marque de supermarché ok je sort --->
n°5407673
toforum
Posté le 11-03-2007 à 11:47:51  profilanswer
Désolé, mais je n'ai pas les moyens comme toi de changer de PC au moindre petit problème ;-)
Et il ne vient pas de grande surface mais d'un magasin spécialisé.
ça ne retire rien au problème, le magasin me propose l'installation avec éventuelle MAJ du BIOS pour 45 euros, ça fait cher non ?
Comme je n'ai pas trouvé d'incompatibilité et que je ne m'y connais pas assez pour faire la manip du BIOS donc je pense que ce sera la solution.
n°5409189
for
Posté le 11-03-2007 à 22:23:26  profilanswer
eh oui  malheureusement mais bon mon pc a quand meme 7 ans donc je
peu me permetre de acheté du bon matos jlé mérité na lol
Check compatibilité et débat avant achat CPU - Mobo - DDRIIPar quoi remplacer ma 9800 pro AGP qui vient de claquer ?
Prob avec radeon 9800 proCarte en AGP la plus performante/puissante ?
X1650 Pro AGP bonne affaire ?Comparatif Carte Graphique AGP
probleme bizarre avec Sapphire Radeon X1950 XT 256Mox1650xt en AGP ?
[Question] Compatibilité PCI 66MHz et PCI-X - OUI !!!Choix 5 cartes AGP budget max 110€
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité CM-CG AGP 8X Radeon 9250 128MB
