6208 connectés
  Compatibilité 4k GTX 670m
n°9204838
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 01:26:46  profilanswer
Bonjour :) , je viens d'acquérir l’écran (native 4k) UHD Samsung U28D590D ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79610.html )
Et le problème est que lors du changement de résolution il ne me propose pas l'UHD 3840x2160 et seulement 1920x1200 (et non je n'ai pas fais de fautes :non: ). J'ai bien sur installé les drivers fournies par Samsung. Mais je pense que cela vient de ma carte graphique une GTX 670M qui n'est pas compatible UHD 4k. J'ai bien fait Les dernières mises a jour avec Nvidia Geforce Experience. Donc si vous avez des drivers spécifiques à me préciser je suis preneur ! :lol:
Je vous remercie à l'avance de votre aide.
Ps: "SVP ne commencez pas avec: "ta cg c'est de la merde prend une titan ou on joue pas avec un pc portable" cette écran va remplacer mon vieux 20 pouce hp de 7 ans et je réserve cette écran pour les gtx 800 pour m'acheter une vraies config, voilà)
n°9204842
Florix
Posté le 12-07-2014 à 01:41:25  profilanswer
cela ne dépend pas de ta carte graphique mais de la connectique utilisée, ton pc portable est branché via HDMI à l'écran j'imagine?
Il n'y a qu'en displayport que tu aura droit à utiliser la résolution 4K.
n°9204950
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 11:12:22  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir répondu. Et oui effectivement je l'ais branché en HDMI 1.4.
Mais j'avais vu dans une vidéo que si l'on branchait en HDMI 1.4 la qualité serait en 4k mais l'écran sera bridée en 30 hz qui est en 60 hz en displayport.
Donc une question me vient à l'esprit est ce que si je prends un adaptateur HDMI to DP cela marcherait voila voila.
n°9204956
Florix
Posté le 12-07-2014 à 11:21:30  profilanswer
Tu peu essayer mais je pense que le port HDMI de ton écran permet le 4K mais le port hdmi de ton pc portable lui non.
 Donc avec adaptateur displayport cela reviendrais au même car c'est le port de ton pc qui limite et non l'écran.
n°9204966
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 11:30:10  profilanswer
Ok Ok Merci pour tes informations mais si d'autres personnes en ont je suis preneur !
Ok donc si je veux de la 4k faut que j'achète une nouvelle config et par hasard vous savez quand sort les GTX 800 pour bien jouer en 4k ?
n°9204970
mrdoug
Posté le 12-07-2014 à 11:34:42  profilanswer
Je doute qu'une GTX 880 fera "bien" tourner les jeux en 4K. Suffit de voir comment souffre un sli de GTX 780 Ti :/ Perso entre du 4K et du 120hz en 1080P j'ai fait mon choix :D
Mais sinon c'est prévu pour la fin de l'automne apparemment
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] omne-.html
Message édité par mrdoug le 12-07-2014 à 11:35:09
n°9204982
Roovy
Posté le 12-07-2014 à 11:47:44  profilanswer
Que dit la fiche technique relative à ton portable sur le site du constructeur ?  Tu n'as pas précisé le modèle.
Une explication possible pourrait être que l'iGPU Intel limite à ce niveau , étant donné que sur les portables avec l'Optimus de nVidia , c'est lui qui gère l'affichage , même lorsque ce sont les ressources de la Geforce qui sont utilisées.
n°9205006
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 12:13:52  profilanswer
Merci tous les deux pour votre réponse !
Donc concernant les GTX 800 j’espère quelle seront plus opti pour la 4k que un sli de gtx 780 parce que bon je me vois mal acheter deux cg à 400 € maintenant qui ferait du bruit chaufferais plus ect, je préfère attendre jusqu'en novembre ya pas de soucis ...
Donc concernant l'IGPU je ne sais absolument pas ce que c'est donc je t'envoie le lien de mon pc pour voir la config http://www.materiel.net/ordinateur [...] 6587.html.
n°9205014
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 12-07-2014 à 12:22:14  profilanswer
l'IGPU est une carte graphique de bureau branché sur un ordi portable via deux trois manipes à faire.
Les 780 sont silencieuses et bien refroidit. Les 880 si elle font mieux ca serait merveilleux. Mais j'avoue qu'un SLI 780 ca fait chers pour voir de nouveaux GPUs sortirent dans quelques mois.
n°9205029
seb4771
Posté le 12-07-2014 à 12:33:32  profilanswer
Comme noté, le 4k = DP "pour le moment" pour être certain que ça fonctionne "logiquement" (oui, y'a des guillemets partout).
Par contre, le jeu en 4k, même une 880 ou 980 suffira malheureusement pas, en 4k, même 2x 295x2 arrive pas du tout au fameux 60 fps Sans filtres (l'avantage c'est que t'as plus tellement besoin) et la technologie est au bout actuellement des 2 cotés.
Oublions pas la demande de ram énorme pour cette résolution, 4 Go est le minimum pour lancer le moindre truc, 6 Go une obligation.
note : après recherche, tu peux faire du 4k avec le hdmi 1.4a , faut +4 Go de ram par contre sur la carte, je pense pas que tu as autant sur une petite 670M :(
n°9205060
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 12:51:39  profilanswer
Merci à tous pour vos réponse et oui effectivement je n'ais que  3 Go de ram sur mon GPU mais même pour une utilisation loisir telle que film ou video la 4k ne marche pas en hdmi ?
n°9205067
Posté le 12-07-2014 à 12:55:24  answer
je crois qu'il faut un port HDMI 1.4 minimum.
sinon pour le 4K, c'est un peu trop tot, il aurait fallu attendre un peu
n°9205083
Roovy
Posté le 12-07-2014 à 13:11:58  profilanswer
Gniiii !? :heink: L'iGPU est le chip graphique qui est directement intégré dans le processeur Intel (ou dans un APU AMD) , ici il doit s'agir du Intel HD 4000.
Les quantités de RAM et de VRAM ne sont nullement un problème lorsqu'il s'agit simplement d'obtenir un affichage pour un usage restant relativement basique. ;)
Je n'ai malheureusement rien trouvé d'intéressant ou d'utile sur la fiche produit du site d'Asus.
Par contre , je vois que ton portable est doté d'une sortie mini-DisplayPort , tu as pensé à la tester ?
Si c'est du mDP 1.2 , tu devrais pouvoir sortir du 3840x2160@60Hz , mais la version de la norme n'est pas précisée et comme je suis pessimiste de nature (ou réaliste , question de point de vue) , je soupçonne que ce ne soit que du mDP 1.1 qui te donnera donc du 2560x1600@60Hz (ou 2560x1440 en respectant le ratio 16/9 du moniteur) , il va falloir essayer pour voir , à moins que tu trouves l'information.
n°9205103
kaiunite
Posté le 12-07-2014 à 13:30:30  profilanswer
Roovy merci tu viens de me redonner éspoir. Concernant le mini DP je ne savais pas du tous qu'il s'agissait de ça donc tant mieux je pense que je vais m'acheter un adapteteur mini DP to DP (si j'en trouve des pas trop cher) et je pense que je vais contacter le SAV Asus pour savoir si il s'agit d'un miniDP 1.1 ou 1.2.
n°9205721
Zilak
Posté le 13-07-2014 à 02:51:23  profilanswer
Autant pour moi j'ai confondu avec l’abréviation l'eGPU.  :jap:
Problème crépitement/streaming GTX 660.Ecran Samsung noir / Geforce GTX 660
GTX 660 Ti Mauvaises performancesCompatibilité
PC de bureau spécial pour les jeux 4K ?Jouer en Full Graphique 4K
GTX 750 TI ou GTX 570 ?GTX 770 - Démarrage impossible blocage au bios
R9 290X GAMING 4G ou GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 GoSurchauffe GTX 560 TI + Plantage
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité 4k GTX 670m
