10641 connectés
  Compatibilité carte graphique / pc
n°8778999
strikouw
Posté le 03-07-2013 à 06:27:11  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acquis il y a environs 2ans un PC fixe. Il s'agit d'un Acer Aspire M5910-405.
(Descriptif technique ici : http://www.cdiscount.com/informati [...] escription )
Je voudrais améliorer ses performances en changeant la carte graphique afin de profiter des nouveaux jeux qui viennent de sortir.
Je voudrais donc savoir ce que vous pourriez me conseiller comme carte graphique, sans changer quoi que ce soit d'autre sur mon pc.
Je pensais à une GTX 660 mais je ne voudrais pas l'acheter pour rien en sachant qu'il y a beaucoup de chance qu'elle ne serve à rien sur mon PC actuel.
Quelle carte graphique au maximum puis-je espérer avoir en ayant cet ordinateur ?
Merci d'avance !
n°8779046
paetrix
Posté le 03-07-2013 à 08:59:11  profilanswer
il faudrait que tu prennes en photo l intérieur de ta tour ainsi qu un gros plan de ton alim pour connaitre sa puissance et sa marque.
Ensuite ce serait utile de mesurer la longueur max disponible pour la carte graphique.
Ton cpu n est pas mauvais a priori et tu pourrais y mettre une cg honnête pour faire tourner les jeux convenablement.
Quel est la résolution de ton écran?
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8779084
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 10:01:30  profilanswer
Oui à mon avis changer l'alim serait pas du luxe... mais +1 avec paetrix, envois des photos de l'alim + boitier car avec les PC de marque il y a toujours des surprises.
Ton proc sera bien avec une GTX 660 ou Radeon HD 7850, maintenant ces cartes rentrerons-t-elle dans ton boîtier? Là, c'est une autre histoire...
Éventuellement une Radeon 7770 ( à pas cher en ce moment : http://www.cdiscount.com/informati [...] d5dhx.html )qui est assez courte rentrerait avec plus de chance dans les boitier pourris dont Acer, HP, Dell ont le secret. La Radeon 7770 est moins puissante qu'une GTX 660 mais déjà à des années-lumières de ta pauvre Geforce 405 (qui est plus ou moins une vieille Geforce 8400 modernisée...)
Message édité par lesabreur le 03-07-2013 à 10:08:37
n°8779439
strikouw
Posté le 03-07-2013 à 15:02:16  profilanswer
rebonjour et merci des réponses !
Alors voici les photos de l'interieur de mon ordi :
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1372856451-1372855216344.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1372856467-1372855233441.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1372856467-1372855239963.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/27/1372856467-1372855273224.png
Apparament il y a assez de place au niveau de la carte graphique (enfin je crois), apres pour l'alim je sais pas du tout ^^ !
merci à vous
n°8779447
strikouw
Posté le 03-07-2013 à 15:06:51  profilanswer
voici ce que je peux lire sur l'étiquette de l'alim (désolé double post )
MODEL NO : FSP450-60EP 500W
AC INPUT    : 100-127/220-240V~,10/5A,60/50Hz
DC OUTPUT : + 3.3V     + 5V     +12V1     +12V2   + 5Vsb   - 12V
                    16.0A    20.0A     18.0A     18.0A      2.5A      0.5A
                      135 W MAX          360 W MAX
Max Wattage  : 450 W
Peak Wattage : 500 W
n°8779449
brosswood
Posté le 03-07-2013 à 15:07:50  profilanswer
Je crois c'est la première fois que je vois une 80+ bronze dans un PC prémonté comme ça !
Et ça l'air d'être une 450W :??:
n°8779468
lesabreur
Posté le 03-07-2013 à 15:24:50  profilanswer
Sur le site FSP elle est donnée pour 450W, effectivement bizarre qu'ils est mis une telle alim pour un i3 et une Geforce 405, bizarre mais tant mieux pour strikouw! À priori c'est "fréquent chez Acer", googlisant la réf de l'alim je suis tombé sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1573_1.htm ceci-dit, dans ce cas-là l'alim était en cause...
En plus la carte-mère est pas montée à l'envers (comme c'est souvent en PC du commerce) donc la carte graphique sera bien orientée.Par contre je vois une place de libre pour un ventilo (92 mm sûrement?) à l'arrière ça serait pas mal d'oxygèner cette config qui me semble sent le renfermer, surtout avec une carte de jeux derrière!).
Message édité par lesabreur le 03-07-2013 à 15:26:39
n°8779473
brosswood
Posté le 03-07-2013 à 15:28:13  profilanswer
Moi avec mon HP j'avais une 300W pas 80+ du tout xD
Au final faut voir si ça passe quand même la CG.. en longueur ET largeur, et en espérant que l'alim tienne le coup ^.^'
n°8779506
paetrix
Posté le 03-07-2013 à 16:00:48  profilanswer
au pire, tu peux laisser le boitier ouvert si ça bloque en largeur.perso, j ai un pc comme ça ou le ventirad du cpu dépasse la largeur du boitier;
je le laisse ouvert et pas de probleme.bon ok on entend + les ventilos enfin bon...
je rejoins Lesabreur concernant la cg une radeon 7770 1go ou un peu mieux une 7790 chez amd.
Chez Nvidia une geforce 560 ti boost devrait faire l affaire voire une gtx 660. Sachant que la conso des 2 cartes est de 135-140 watts chacune
et que le site d Nvidia recommande une alim de 450 watts donc la tienne( qui est de bonne marque comme précisé au dessus) devrait faire l affaire.
manque deux inconnues : la longueur pour la cg et et la résolution de ton écran (pour mieux cerner tes besoins).
a+ :hello:
n°8779778
strikouw
Posté le 03-07-2013 à 19:42:03  profilanswer
merci à tous pour vos réponses, de bonnes nouvelles alors !
tout d'abord j'ai un écran de 20pouce (récent)
j'ai fais quelque recherche sur les longueurs et j'ai trouvé donc :
Geforce 405 :
Hauteur  6,86 centimètres
Longueur  16,8 centimètres
Largeur  Un slot(?)
GTX 660 (MSI GTX660 2Go GDDR5 OC Twin Frozr 3) :
Hauteur 12.52 cm
Largeur 3.58 cm
Longueur 23.5 cm
Donc mes questions sont :
Puis-je prendre une gtx 660 ? comment calculer si j'ai assez d'espace ? Sinon, quelle autre carte ?
Merci !!
n°8779783
strikouw
Posté le 03-07-2013 à 19:44:14  profilanswer
la résolution de mon écran : 1600 * 900
n°8779810
paetrix
Posté le 03-07-2013 à 20:04:02  profilanswer
C est simple tu prends une règle et tu mesures l espace entre le début de la carte graphique(coté connectiques écran) et
la fin de l espace libre(jusqu au debut des "bacs" a disque durs)
Compatibilité carte graphique?compatibilité carte graphique
Compatibilité carte graphiquecompatibilité carte graphique / écran via DVI-D
compatibilité carte graphique et carte mèrecompatibilité de ma carte mère avec une carte graphique !!
compatibilité carte graphiqueCompatibilité carte mère et carte graphique
Compatibilité carte mère/carte graphiqueprobléme : compatibilité carte graphique avec windows
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte graphique / pc
