2770 connectés
  Alimentation
  RESOLU Problème démarrage PC
n°8334834
gui0123
Posté le 02-06-2012 à 11:42:11  profilanswer
Salut à tous,
Je vous écris car je suis confronté à un problème: mon PC ne démarre plus du tout : aucun bip, aucun voyant, aucune rotation de ventilo...sauf la LED verte du port Ethernet qui clignote entre 4 et 8 fois à la mise sous tension de l'alim, puis quand quand je la débranche.
Il s'agit d'un Acer Aspire M5800.
 http://a3.idata.over-blog.com/300x224/2/82/55/36/Autres/Tout.JPG
Je pense qu'il s'agit de l'alim ou de la carte mère.
Alim : FSP450-60EP
 http://a405.idata.over-blog.com/500x373/2/82/55/36/Autres/Description-Alim.JPG
J'ai donc besoin d'aide, je suis débrouillar mais pas connaisseur en Hardware.
J'ai effectué ce test : Lien
Montage:
http://img.over-blog.com/373x500/2/82/55/36/Autres/Tests-Tensions-Montage.jpg
Résultats :
http://img.over-blog.com/500x166/2/82/55/36/Autres/Test-Tensions.jpg
PS : J'ai aussi testé à vide la tension entre 2 fils de la connection de l'alim vers la carte mère et je trouve 3V pour vert-noir et 5V pour violet-noir; ce sont la les seules tensions non-nulles de cette connectique 24 pin.
 http://img.over-blog.com/373x500/2/82/55/36/Autres/Connection-Carte-Mere.jpg
 http://a403.idata.over-blog.com/500x373/2/82/55/36/Autres/Test-V.JPG
Merci d'avance
Message édité par gui0123 le 08-06-2012 à 11:05:04
n°8334941
old100
V8 Power
Posté le 02-06-2012 à 13:17:14  profilanswer
Elle a l'air HS, il doit y avoir du 12V quelque part.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_PC
n°8334990
gui0123
Posté le 02-06-2012 à 14:09:43  profilanswer
Petit plus, je n'avais pas remarqué, mais la LED verte du port Ethernet clignote entre 4 et 8 fois à la mise sous tension de l'alim, puis quand quand je la débranche ...
n°8335258
zoboton
Posté le 02-06-2012 à 19:17:16  profilanswer
Moi j'ai un problème d'allumage aussi, mais plus bizarre.
Le bouton Power en façade ne fait rien.
Par contre, si j'appuie sur ce bouton, et ensuite:
- j'éteins l'alim avec l'interrupteur derrière l'ordi
- je rallume l'alim 5-10 secondes après
--> Le PC s'allume tout seul.
Et apès il fonctionne nickel.
Tu peux essayer ça aussi ?
n°8335298
gui0123
Posté le 02-06-2012 à 20:00:52  profilanswer
Non moi rien ne marche du tout ... c'est moins bizarre  :cry: ...
Je crois que mon alim est morte. des conseils pour la remplacer ?
n°8335497
zoboton
Posté le 02-06-2012 à 23:24:15  profilanswer
C'est très certainement l'alim alors ...
Pour un modèle d'alim, je me fie souvent aux choix de Canard PC, donc : http://www.materiel.net/alimentati [...] 73057.html
Des alimentations équivalentes existent surement, mais je ne sais pas lesquels...
n°8335634
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 03-06-2012 à 05:57:04  profilanswer
Salut
Alors déjà, l'alim c'est une Fortron c'est du très bon :)
Secundo : Dis tu teste comment les tensions ? Tu as fait démarrer l'alim comment ?
Tu la fait bien démarrer avant de tester les tensions ?
Pour ton information, faire ce genre de test sans savoir à quoi correspondent les fils peut te faire tout griller :D Rien que ça :) c'est très inconscient de se lancer dans l'électricité sans y connaître grand chose :p
Parce qu'il y a des fils qui ne délivrent pas de tension...
tu as notamment ce qu'on appelle les câbles de télécommande et de retour carte mère
donc, précise un peu tes conditions de test stp
n°8335674
gui0123
Posté le 03-06-2012 à 09:37:53  profilanswer
Pour le test : à vide.
Et pour être sur, je vais faire ce test cet aprem : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
Je vous tient au courant
n°8335833
Posté le 03-06-2012 à 12:40:28  profilanswer
bon si tu réponds pas aux questions, ça va pas être possible :/
n°8335903
gui0123
Posté le 03-06-2012 à 13:32:27  profilanswer
ET MER** ... les tests me semblent bon ... je trouve presque les bonnes tensions, sauf qu'au lieu de trouver 3,3V, je trouve 3,44V et au lieu de 12V, j'ai 11,57V ...
Un schéma arrive bientôt ...
 :fou:
Sinon je fais ce test : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
Message édité par gui0123 le 03-06-2012 à 13:33:36
n°8336036
Posté le 03-06-2012 à 15:25:54  profilanswer
ben ça semble bon, donc ça viendrait d'ailleurs !
n°8336170
gui0123
Posté le 03-06-2012 à 16:57:42  profilanswer
Voilà les Résultats ...
à comparer avec :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/PowerSupplyUnit_24Pins.png
Seule question, 11,57V et 11,74V, est ce que ça suffit ou pas ? stable ?
Ce serait alors la carte mère ?  :cry:
n°8336175
Posté le 03-06-2012 à 17:05:38  profilanswer
oui ça va les tensions et en plus elles sont mesurées hors charge, donc pas de soucis ;)
et oui, je pense que c'est la carte mère
mais difficile de dire ça de si loin
n°8336191
gui0123
Posté le 03-06-2012 à 17:21:34  profilanswer
Mais du coup, je peux tester l'alim branchée à l'ordi ? (carte mère / HDD / lecteur CD ...).
Si je n'ai aucune tension autre que le vert et le violet, ça veut dire que la carte mère ne "répond" pas (ne shunt pas le vert-noir) ?
Ca peut vouloir dire quoi ?
Je crois que je vais craquer ... ='(
n°8336227
Posté le 03-06-2012 à 17:48:58  profilanswer
voila, c'est ce qu'il semble
tu peux toujours strapper à la sauvage à la main mais c'est dangereux !
es-tu certain que le bouton power on du pc (pas celui de l'alim) est fonctionnel ? :D
n°8340974
gui0123
Posté le 07-06-2012 à 21:39:18  profilanswer
Bon,
J'ai pu tester avec une autre alim, et ça marche nickel, donc voila, c'était bien ça.
Merci à tous pour vos conseils avisés !
A bientôt
n°8341065
Posté le 07-06-2012 à 23:16:30  profilanswer
Cool, merci du retour :) Bonne continuation :)
  Alimentation
Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530Problème démarrage PC
Problème Démarrage PCProblème de démarrage nouveau PC
Problème démarrage PCProblème de demarrage PC
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°1er assemblage PC - Problème démarrage
Problème important montage PC démarrageProblème de démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : RESOLU Problème démarrage PC
