4302 connectés
  Comment savoir ce qui fait ramer mon ordi entre : CG, proco, memoire ?
n°5479659
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 17:51:09  profilanswer
ben voila tout est dans le tire :)
n°5479663
Down to th​e Devil
Posté le 22-04-2007 à 17:53:41  profilanswer
Un peu plus de détails seraient le bienvenu.
Il rame quand? Sous une application spécifique?
n°5479680
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-04-2007 à 18:00:32  profilanswer
Y a rien d'explicite, désolé :o
n°5479685
3rr0r404
Posté le 22-04-2007 à 18:01:56  profilanswer
Ton ordi est assez homogène mais dépassé pour les jeux actuels.
Dans l'ordre: changer la CG, puis rajouter 1Go de RAM puis en dernier, changer le proco.
n°5479692
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 18:08:40  profilanswer
désolé...
Ben en fait actellement je joue sur battlefield 2142, et test drive unlimited.
Sous battlefield 2142, j'ai environ 30-35 fps en extérieur mais ca chute a 20-25 dans le titan (mais ca il parrait que c'est normal, c'est le jeu qui est pourri).
Sinon c'est le jeu test drive unlimited qui me décide a upgrader ma config. Sur celui ci je plafonne a 17fps :o !! (en 1280*1024) Si je baisse la résolution en 1024*768 ca va un peu mieux mais c est absolument affreux sur mon LCD donc je préfere rester en 1280.
Sinon dans un futur proche (genre les vacances apres les examens) je compte me mettre a C&C 3, supreme commander, Oblivion, etc.... et egalement le futur Crysis et GTA 4, mais la ca commence a faire loin...
n°5479704
god is dea​d
Posté le 22-04-2007 à 18:13:36  profilanswer
Athlon 64 3000+
GeForce 6600GT MSI
1GO ram crucial Value
Avec un tel matos et avec de tels jeux, c'est normal.
n°5479729
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 18:27:19  profilanswer
quel element je devrais changer pour améliorer les performances ?
n°5479731
vendal
Posté le 22-04-2007 à 18:28:39  profilanswer
Dans l'ordre:
n°5479743
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 22-04-2007 à 18:36:28  profilanswer
ouais c'est sur ta config est un peu lèg pour ce genre de jeu !
tu parle de crysis et GTA4 bah la c'est sur n'y penses même pas avec ton pc ! :non:
comme dit plus haut, change de cg, rajoute de la ram et de proco et du coup peut-être de cm
tant qu'à faire, passes au Core 2 Duo et une bonne 8800GTS ainsi que 2Go de ram la au moins aucun problème... :D
Message édité par PoLyPo le 22-04-2007 à 18:37:02
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5479751
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 18:42:44  profilanswer
Sauf que j'ai pas les moyens pour ca :o
si je change un truc c est la ram et CG (pour moins de 300€)
Mon proco je veux bien essayer de l'o/c un peu...
n°5479786
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 22-04-2007 à 19:01:48  profilanswer
je m'en doute je disais sa pour déconner... ;)
pour 300€ t'as moyen de faire quelque chose de très correct je pense.
n°5480004
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 20:56:16  profilanswer
j'ai essayé en o/c mon proco et ma carte graphique. Sous TDU il n'y a pas d'évolution au niveau du FPS (sous fraps je plafonne tjs a 17 images par sec)
Se pourrait il que ca provienne de la mémoire ? Pourtant je n'ai pas l'impression que le disque dur swappe...
n°5480022
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-04-2007 à 21:01:27  profilanswer
avec ta configue , une x1950 xt ou pro changera grandement les perf ...
n°5480040
LatexMan
Posté le 22-04-2007 à 21:08:35  profilanswer
oui, mais ca je deciderai debut juin quand les X2xxx seront sortient...
Sinon concernant mon probleme avec TDU plus haut, cela pourrait il provenir de la mémoire ?
n°5481483
kenji rip
Posté le 23-04-2007 à 17:00:54  profilanswer
Le nbre de fps n'a rien a voir avec la mémoire. Change la cg pour une 1950pro ou 7900 gs et tu verras les changements (c'est ce que j'ai fait). 2Go de ram ca sert sous certains jeux style Stalker et ca permet de mettre les détails des textures plus élevés.
Message édité par kenji rip le 23-04-2007 à 17:01:12
Barette de mémoire en panneQuel mémoire choisir ?
la memoire n'a pas pu etre read? kesako?Probleme de detection disque sur ordi portable Lenovo T41
Probleme de detection disque sur ordi portable Lenovo T41Besoin d'aide, mon ordi ne demarre plus bien !
Ordi qui démarre plus : alim ou carte mere ?La mémoire ne m'affiche pas le bon résultat...
Probleme de mémoireMémoire encore out ?
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir ce qui fait ramer mon ordi entre : CG, proco, memoire ?
