5101 connectés
  Idle clock instable R9 FuryX
n°9539088
famrid
Posté le 28-06-2015 à 17:16:58  profilanswer
L'horloge du gpu oscille entre 300MHz et 800MHz au repos et cela assez vite, est ce normal ou je m'inquiète trop (aucun soucis de stabilité en jeu que ce soit en full load ou avec le FCR, aucun soucis de température). C'est assez bizarre car ma hd 7950 avait un clock au repos de 300MHz et ça ne bougeait pas, j'ai essayé de forcer un profile 2d via catalyst control center sans succès.
n°9539104
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 28-06-2015 à 17:37:41  profilanswer
Tu as des problèmes en jeux ?
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9539106
famrid
Posté le 28-06-2015 à 17:41:18  profilanswer
Aucun pour le moment.
n°9539350
gils04
le soleil du sud !
Posté le 28-06-2015 à 22:57:25  profilanswer
quelques retours seraient le bien venu sur la bête :D
n°9539546
virrius
Posté le 29-06-2015 à 09:22:47  profilanswer
C'est peut être sa manière nominale de fonctionner ... ceux qui ont acheté une iFury dans la précipitation sont invité à se faire remarquer ;)
n°9539737
gils04
le soleil du sud !
Posté le 29-06-2015 à 13:01:25  profilanswer
lui , il a l'air content ;)
https://youtu.be/GdjRCsbrkTs
n°9540082
lyoneltheb​est
Posté le 29-06-2015 à 17:12:27  profilanswer
 ya autre chose a voir que des pages de chargement? :o
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9540100
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 29-06-2015 à 17:26:44  profilanswer
J'adore le lag de 2 secondes à 10.38 avec chute de 107 à 12 FPS :whistle:
Je suis néerlandophone une fois
n°9540515
gils04
le soleil du sud !
Posté le 29-06-2015 à 23:19:22  profilanswer
faut voir le reste du hardware utilisé ;)
n°9559974
famrid
Posté le 20-07-2015 à 23:07:47  profilanswer
Je permets de up mon sujet car le pb persiste et en plus j'ai parfois du screen corruptions (genre des lignes vertes horizontales qui traverse mon ecran) mais uniquement en low load (genre quand je navigue sur le net) si j'ouvre un jeu ou que je ferme ma session le screen redevient normal, j'ai déjà eu aussi qq bsod toujours en low load atikmpag.sys.
J'aimerai avoir un retour d'un possesseur de fury X pour savoir si son comportement en low load est normal (et le fait qu'il ne semble pas y avoir de 2d clock du moins sur ma carte)
J'ai formaté mon disque dur et j'ai mm changé mon psu une enermax platinium 1000w.
n°9560139
lyoneltheb​est
Posté le 21-07-2015 à 06:56:16  profilanswer
Personne quand j'achète un truc que ce soit à 10 balles ou 600 plus s'il ne fonctionne pas j'ai tendance à le rendre voir a le foutre dans la gueule du vendeur.
Des lignes verte ce n'est pas un fonctionnement normale t'as même pas besoin de demander
R9 380 4go ?Choix de carte graphique : GTX 970 ou R9 290x (ou R 390)?
Alim de 460W gold suffisante pour R9 270X dual ?Question cg amd r9 295x2
Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Fury X : le GPU Fiji et sa mémoire HBM en test
sapphire r9 380 nitro sous alimenté?[HFR] Focus : MSI Radeon R9 390X Gaming 8 Go en test
Que vaut la nouvelle R9 390 ?Rendre R9 290 silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Idle clock instable R9 FuryX
