7497 connectés
  Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?
n°9535570
tetrens
Posté le 25-06-2015 à 17:19:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma R9 290X Gaming 4G venant recement de rendre l'ame je dispose de ce fait d'un bon d'achat de 350 €. Je ne souhaite par reprendre ce modèle car je le trouvé beaucoup trop bruyant en jeux et les température monture montée réguliérement à 90°+ facilement.
Pour information j'utilise 2 écrans, 1 en 1920x1080 (pour le net) et un en 1920x1200 pour jouer.
J'hésite donc entre 2 solutions pour la remplacer. Soit acheter 2 cartes pas trop chères pour faire un SLI:
Par exemple deux SAPPHIRE AMD Radeon R9 285 2GB Dual-X OC qui reviendraient à 360€ le pack.
Lien : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ique_gamer
OU
Acheter une carte plus honéreuse en restant dans le tarif de mon bon d'achat, comme par éxemple une GTX 970, quit a en rajouter une seconde en sli dans les années à venir.
D'ailleurs, dans ce cas là quel est le modèle que je serais le plus facilement susceptible de trouver d'ici 1 ou 2 ans ?
Ma configuration actuelle est la suivante :
CM: SABERTOOTH Z97 MARK 1
PROC: i7-4790K 4GHz 8M Socket 1150
Alim: 1000 Watt - HCP-1000 Platinum | ATX12V v2.32 et EPS12V v2.92 -  80PLUS PLATINUM
RAM: 16GO - Ballistix Sport XT 2x8Go PC12800 1600MHz CL9
DD OS: SSD Serie 850 EVO - 2.5 pouces - 250Go
DD Data: Ultrastar 7k3000 - 2 To 7200 trs/mn
Boitier: THERMALTAKE Core V71 (Full Ventilos)
Merci d'avance !
n°9535572
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 25-06-2015 à 17:21:53  profilanswer
Même modèle mais une version custom solide.
Avec les soldes, peut etre même assez de marge pour te reprendre 256Go de ssd ou faire un cadeau a ta copine...
edit: remarque que la gaming est pas censée être bruyante... regarde les tests, les TriX et DirectCU II ont l'air dans le haut du panier.
Sinon en effet vise un 980 par exemple, une belle version custom: tu sera plus silencieux, et tu perdra pas/pas trop en perf.
mais un peu en portefeuille...
Message édité par TheMartel le 25-06-2015 à 17:26:18
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°9535615
tetrens
Posté le 25-06-2015 à 17:48:26  profilanswer
Donc si je comprends bien , j'oublie le sli et je part d'office sur une carte plus conséquente.
Je doit avouer que la GTX980 me fait de l'oeil, mais elle dépasse allègrement le montant de mon bon d'achat. 500€ la moins chère chez grosbill (là ou mon bon d'achat est valable.. ).
Une autre solution à me conseiller chez ce revendeur qui n'exploserait pasmon budget ?
n°9535760
kimujix
Posté le 25-06-2015 à 19:18:19  profilanswer
Si les 500€ et quelques d'une GTX 980 crèvent ton budget il n'y a pas 36 solutions c'est soit une GTX 970, soit une R9 390.
La MSI GTX 970 Gaming est très bien, elle n'a aucun des soucis de sa cousine R9 290X Gaming: pas de surchauffe, conso et encombrement raisonnables.
Côté AMD la R9 390 offre des perfs comparables à la R9 290X. Comme pour les R9 290(X) au niveau des marques je dirai que sorti de Sapphire point salut, c'est le seul constructeur qui a réussi à mettre au point un système de refroidissement capable de dompter efficacement les watts de Hawaii. Et le dernier test de HFR le confirme, la 390X de MSI malgré une nouvelle version renforcée de son Twin Frozr monte presque à 90°, pour moi c'est rédhibitoire. Le prix à payer pour l'efficacité du système de Sapphire étant une longueur de carte conséquente: 31 cm.
Reste une dernière possibilité, chopper une bonne affaire sur une 290 ou 290X, même conseil que pour la R9 390: une Sapphire Tri-X ou Vapor-X sinon rien.
Message édité par kimujix le 25-06-2015 à 19:19:04
n°9535777
tetrens
Posté le 25-06-2015 à 19:26:26  profilanswer
Et bien je te remercie pour tous ces bons conseils. Je vais jeter un coup d'oeil ce soir et essayer de me decider :)
n°9535782
cortexzehe​f
Posté le 25-06-2015 à 19:30:00  profilanswer
+1 pour kimujix, la 970 semble être un très bon choix pour le jeu. Si seulement les AMD étaient moins cher, j'hésiterais pas à conseiller, mais en ce moment, les prix font peur :(
n°9536553
TheMartel
Posté le 26-06-2015 à 11:24:10  profilanswer
C'est pour ça que la 290X, en modèles gros rad, c'est pas mal. En neuf d'ici la fin des soldes y en aura pour moins de 300€ je pense.
n°9536577
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-06-2015 à 11:47:17  profilanswer
Pour ma part, je prendrais celle ci :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _graphique
n°9536811
tetrens
Posté le 26-06-2015 à 14:30:21  profilanswer
Je pense partir sur une GTX 970. Du coup parmis les modèles présent sur grosbill, lequel me conseillez vous ?
Lien : http://www.grosbill.com/3-carte_gr [...] rs%3D34768
Quel GTX pour faire des lives et du jeux fluides ?Une GeForce GTX 970 oui, mais laquelle ?
i5 4200H, GTX 850M, Starcraft II injouablechanger une GTX 770 pour une GTX 980 Ti ?
[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Fury X : le GPU Fiji et sa mémoire HBM en testje recherche une GTX 970
sapphire r9 380 nitro sous alimenté?asus gtx 970 écran noir
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?
