4047 connectés
  8800 GT, écran clignotant noir et bleu
n°6255091
fredgg
Posté le 02-03-2008 à 19:55:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un pc (config : asus striker 2 formula + core 2 e8400 + 2*2Go + 2* 8800 gt + vista 64 bits sur ma tv lcd full hd 37').
Lors du démarrage de vista, le bureau de vista n'est que partiellement visible. N'ayant pas trouvé où régler le problème, j'en ai déduit que l'installation des pilotes de la carte graphique allait régler le problème.
L'installation des derniers pilotes nvidiase passe bien mais au moment de redémarrer, en plein chargement de vista, l'écran se met à clignoter indéfiniement entre un écran noir et un écran bleu mentionnant "pas de signal".
J'ai essayé d'enlever l'une des deux cartes graphiques et de rebooter mais cela ne change rien à mon affaire. Je ne peux pas redémarrer windows en mode normal !
Je vous serais particulièrement reconnaissant pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Merci par avance
n°6255111
ismqel
upgrade your life !
Posté le 02-03-2008 à 20:05:34  profilanswer
koi comme alim ?
n°6255145
fredgg
Posté le 02-03-2008 à 20:23:13  profilanswer
corsair 620W
d'après ce que j'ai lu, ca devrait passer sans problème !?
n°6255155
Haafling
Posté le 02-03-2008 à 20:28:32  profilanswer
Hum, je te conseille de format avec 1 CG ca eliminera la piste du SLI foireux ...
n°6255158
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 02-03-2008 à 20:29:34  profilanswer
change la reso peut etre
n°6255159
ismqel
upgrade your life !
Posté le 02-03-2008 à 20:31:00  profilanswer
ca bug aussi sans isntall des driver ?
n°6255185
fredgg
Posté le 02-03-2008 à 20:48:16  profilanswer
en fait, sans les drivers ca marchait mais la souris et les fenêtres sortaient de l'écran).
dès que j'installe les divers avec ou sans sli j'ai essayé, j'ai ce problème de clignotement.
Je pencherais pour un problème lié à mon écran car l'écran bleu avec le message "pas de signal" me semble bizarre. C'est une TV LCD Acer AT3705 full hd que je relie à la carte graphique par un cordon HDMI.
Ils disent dans le manuel de régler sur 60Hz en 1360*768 mais c'est pour les entrées VGA et DVI, là c'est directement en HDMI
n°6255274
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 02-03-2008 à 21:28:01  profilanswer
La GT prend Resolution MAX DVI 2560 x 1600 pixels
Essai en DVI et change la résolution tu as un max de Résolution  (1920 x 1080) sur un Full HD,le problème peut venir de la.
tu doit pouvoir aussi changer la Fréquence de balayage à 100 Hz.
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 02-03-2008 à 21:32:34
n°6255282
fredgg
Posté le 02-03-2008 à 21:33:04  profilanswer
ok je vais essayer avec le cordon DVI-HDMI pour voir, mais à priori, d'après le manuel, je ne devrais pas aller au delà de 60Hz en 1360*768, alors en 1920*1080 .... tu penses qu'il faut que j'aille audelà ?
n°6255285
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 02-03-2008 à 21:34:52  profilanswer
oui essai c'est pas génant.et le balayage à 100 Hz c'est pas important tu peut le laisser a 60Hz
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 02-03-2008 à 21:36:04
n°6255292
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 02-03-2008 à 21:37:22  profilanswer
J'avais lu dans un topic qui recensait les alim qui posait probleme avec la 8800 GT que la Hx 620w en faisait maheureusement partit
Si quelqun a ce topic dans ces favoris pour confirmer
Message édité par gtx-man le 02-03-2008 à 21:38:10
n°6255302
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 02-03-2008 à 21:43:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4537_1.htm
n°6255371
fredgg
Posté le 02-03-2008 à 22:32:03  profilanswer
j'ai branché la prise DVI/HDMI, enlevé une carte graphique, désinstallé les drivers et réinstallé de nouveau les drivers.
j'ai eu un crash à la première relance mais je me demande si ce n'est pas le fait que j'ai oublié de retirer une clé usb.
au second lancement, la résolution est bien meilleure.
j'ai toujours ce problème de bureau qui déborde de l'écran que j'arrive plus ou moins à résoudre en allant dans le paneau de configuration de nvidia, vidéo et téléviseur, changer le signal en TVHD 1080p. Le problème est qu'il reste une bande noire à droite de 6 cm non utilisée (une piste pour remédier à cela ?).
Je n'ai pas mon sli mais c'est déjà bcp mieux.
Reste à voir si ca ne crash pas à chaque démarrage !
Comment pensez vous que je doive procéder pour tenter le sli svp ?
problème affichage ecranFreeze puis écran noir ! 8600GT
écran bleu erreurecran qui fait des vagues...
Problème Sparkle 8800 GT[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Demande info sur 8800 gts512 Leadtek SVPEcran noir au premier démarrage [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : 8800 GT, écran clignotant noir et bleu
