4837 connectés
  Pb clevo b5130M
Pb clevo b5130M
n°7717225
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 16:36:47  profilanswer
Bonjour et bonnes fetes a tous
Pour moi c mal barre.L'ordi que j'ai achete chez LDLC a de graves problemes.
Il s'agit de cette machine la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107416.html
Core I3,gt 425m,4GO ddr3 pc310600
J'ai installer dessus la meme configuaration logicielle que sur mon fixe(seven 64) et au bout de 2heures ce cochon s'arrette.Si je tente de redemarrer rien ne se passe(diode batterie ok,diode wifi ok par contre pas de diode DD) puis gros bip d'erreurs avec declenchement du ventilateur.
Apres plusieurs de repos il redemarre a nouveau pour remettre ca plus tard et au redemarrage meme probleme avec en plus ecran brouille pixelise.
Certes il est toujours sous garantie car recu le 15.12.2010 mais AVEZ VOUS DES IDEES.
Je reposte le meme message en section hardware au pif carte mere et carte graphique
n°7717235
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2010 à 16:42:25  profilanswer
soit la T°, soit le HDD si tu l'a bougé en fonctionnement, soit p-e le ventilo qui ne tourne pas
Swisscore
n°7717310
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 17:23:02  profilanswer
merci de repondre.
Je pense  aussi a un pb de temperature.
Cependant quand il fonctionnait le ventilo tournait.
Par contre pas bouge l'ordi en fonctionnement.
Ah au fait une chose TRES importante.J'ai tente plusieurs redemarrage apres un long repos et donc rien .Il n'a redamarre qu'apres avoir retirer la pile CM +repos.
La il propose F1 resume ou F2 setup.Je choisis F2 pour le remettre a l'heure
n°7717320
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2010 à 17:28:24  profilanswer
et dans le bios tu peux voir la T° du CPU?
Swisscore
n°7717322
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 17:31:15  profilanswer
Pour le moment non il est arreter depuis 14h30 avec pile CM otee.
Je sens que s'il redemarre je vais formater le disque.
Au fait cela ne peut pas provenir de mauvaises mises a jour??
Je suis passe par ma config.
n°7717325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-12-2010 à 17:32:46  profilanswer
peu de chance, mais si tu as des bugs tu aura lors du formatage...
Swisscore
n°7717547
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 20:35:40  profilanswer
bon je viens de rerereredemarrer(apres avoir remis la pile)
Ne sachant pas de combien de temps je disposais j'ai vite mis seven ,clique sur une touche et formate le DD.Puis j'ai arrete la becane .
Redemarrage acces au bios pour voir si acces aux temperatures,quelques secondes apres acces au bios replantage:a savoir Gel et Pixellisation de l'ecran.
Le fait d'avoir reformater (sans installation complete de seven) a t il effacer TOUTES les donnees du disque avant renvoi au SAV????
  Pb clevo b5130M
Probleme port Clevo B5130MPb vaio allumage : led verte + bruit étrange
Pb vaio allumage : led verte + bruit étrangePb détection nouveau DD sur portable asus
PB Démarrage carte mere Cuba MS-7301Pb suite installe alim corsair 650tx (résolu)
Pb HD5770 avec SEVEN 64Pb HD5770 avec SEVEN 64
Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
Plus de sujets relatifs à : Pb clevo b5130M
