4312 connectés
  Probleme port Clevo B5130M
n°7717222
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 16:36:11  profilanswer
Bonjour et bonnes fetes a tous
Pour moi c mal barre.L'ordi que j'ai achete chez LDLC a de graves problemes.
Il s'agit de cette machine la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107416.html
Core I3,gt 425m,4GO ddr3 pc310600
J'ai installer dessus la meme configuaration logicielle que sur mon fixe(seven 64) et au bout de 2heures ce cochon s'arrette.Si je tente de redemarrer rien ne se passe(diode batterie ok,diode wifi ok par contre pas de diode DD) puis gros bip d'erreurs avec declenchement du ventilateur.
Apres plusieurs de repos il redemarre a nouveau pour remettre ca plus tard et au redemarrage meme probleme avec en plus ecran brouille pixelise.
Certes il est toujours sous garantie car recu le 15.12.2010 mais AVEZ VOUS DES IDEES.
Je reposte le meme message en section hardware au pif carte mere et carte graphique
n°7717311
ezetrol0
Posté le 26-12-2010 à 17:23:28  profilanswer
Ah au fait une chose TRES importante.J'ai tente plusieurs redemarrage apres un long repos et donc rien .Il n'a redamarre qu'apres avoir retirer la pile CM +repos.
La il propose F1 resume ou F2 setup.Je choisis F2 pour le remettre a l'heure
Problème SMART sur SSD: Manque infosDisque Dur problème de débit !
probléme page noirProblème slot ram rampage 2 extrême
[Aide] problème montage[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseau
Probleme reception bluetooth et wifiNouvelle Geforce GTX580 et problème interface W7
Compatibilité Port PCI ExpressPetit conseil boitier + alim + probleme disque sata
Plus de sujets relatifs à : Probleme port Clevo B5130M
