3243 connectés
  Chute FPS soudaine GE60 avec 650M
n°8804023
tottitalie
Posté le 26-07-2013 à 09:47:27  profilanswer
Salut à tous,
J'aurait bien placé le sujet dans carte graphique mais comme je ne suis pas exactement sûr que mon problème vienne de là je préfère le laisser général.
Tout d'abord je vous précise ma config : MSI GE60 0nC, 4GB de RAM, 500Go à 5200Tr/min, i5-3230 à 2,6GHz/3,2 en turbo et 650M
Ceci étant fait je tenais à vous faire part d'un problème "embêtant" :
J'ai découvert hier en faisant une "longue" session de jeu de 1h30 qu'après une 40aine de minutes, j'avais des pertes de FPS soudaines.
Je m'explique : je joue normalement pendant 40min environ et au bout d'un certain temps, toutes les 5min, j'ai l'impression que ma carte graphique "s'éteint puis repart" ce qui se traduit IG par une baisse de FPS à 1-2 durant 1-2s puis ça repart normalement.
Pour découvrir ce qui n'allait pas j'ai lancé MSI Afterburner et j'ai constaté que durant ces périodes la charge du GPU passait à 0% puis repartait, étrange non ?
Si vous avez des idées d'où peut venir mon problème, je suis preneur, parce que je viens de passer la nuit à chercher des solutions sans y parvenir.
J'ai déjà tenté plusieurs choses :
- Mise à jour de la CG avec différents drivers 320.XX et beta 326.XX => ça n'a rien changé
- J'ai vérifié les températures qui montent à 75°C max pour le CPU et "seulement" 55°C pour le GPU donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
- J'ai pensé à un conflit de priorité entre le GPU et le chipset intel comme si le chipset voulait reprendre le dessus pendant un laps de temps puis relaissait place au GPU mais ça me semble farfelu et peu plausible.
- J'ai lancé une session intensive de OCCT pendant 20min je n'ai pas eu ce problème... (peut-être fallait il laisser plus mais je n'en avais pas le temps)
Voili voilà.
SI vous pouviez m'aider je vous serai très reconnaissant parce que la je sature  :sweat:
Chute des FPS avec Starcraft IINombre de FPS en jeu.
Asus G74SX baisse à 1 FPSBatman Arkham Asylum baisse de FPS
Chute de fps, Sapphire Radeon HD7950 OC 3G Vapor-x7970 ghz ,chute de fps
7970 ghz ,chute de fps770 gtx gigabyte chute framerate
FPS bas : CPU, GPU ou autre ?
Plus de sujets relatifs à : Chute FPS soudaine GE60 avec 650M
