2191 connectés
  Chute de fps, Sapphire Radeon HD7950 OC 3G Vapor-x
n°8776043
launcher66​6
Posté le 30-06-2013 à 15:23:53  profilanswer
Avant tout je tiens à dire que j'ai parcouru quelques topic sur le forum avant d'en créer un nouveau. Malheureusement mon problème ne s'y trouve pas.
J'ai récemment acquis une HD 7950 vapor-x oc 3Go de chez sapphire.
J'ai mis à jour le catalyst control center : v13.4
Je vais donc jouer pour tester : 60fps constant sur League Of Legend puis d'un coup : 38 fps
Je regarde sur MSI Afterburner, et je vois qu'il y a des chutes de Core Clock (850 -> 500 )et Mem Clock ( 1150 -> 575 ou 300)
Voilà si vous avez des idées ou des questions allez-y !
Ma cfg :
Carte mère : Asus P7P55D
Processeur : Intel Core™ i5 760
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7950 Vapor-X - OC With Boost - 3 Go
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Alimentation : OCZ ModXStream Pro - 600W
n°8777038
launcher66​6
Posté le 01-07-2013 à 16:53:36  profilanswer
Si ça peut vous aider, voici des démonstrations, j'étais sur LoL lors de ces graphs :
http://img547.imageshack.us/img547/6352/gti.png
http://img15.imageshack.us/img15/4995/9vfj.png
Voilà.
n°8778094
Spartan88
Posté le 02-07-2013 à 14:13:42  profilanswer
Vérifie ton alim', stress test sous OCCT.
Mais le modèlé Vapor-x pose de plus en plus de problème on dirait, ça pousse sur le web les témoignages, moi même j'ai un problème avec, tout autre que le tiens mais bien chiant aussi.
Sinon je sais que sou AB ça peut bug des fois, ferme ce logiciel après avoir reset si tu as OC ta CG et essaye tout simplement sous CcC et dis nous si ça marche mieux
n°8778267
launcher66​6
Posté le 02-07-2013 à 15:51:04  profilanswer
Merci de ta réponse mais je ne connais pas OCCT, je l'ai téléchargé mais je ne sais pas comment faire un "stress test"
J'ai remarqué aussi qu'il y avait quelques problèmes avec les 7950 sur le net.
Qu'est ce que "AB" et CcC ? (désolé ^^)
Les fréquences de la carte ne sont pas OC :     Core clock : 850Mhz
                                                            Memory clock : 1150MHz
EDIT : j'ai aussi remarqué que pendant ces chutes de core et mem clock, le gpu est parfois utilisé à 100%
Message édité par launcher666 le 02-07-2013 à 21:15:29
n°8779916
Spartan88
Posté le 03-07-2013 à 21:49:48  profilanswer
OCCT c'est l'option "power supply" pour tester ton alimentation.
AB = Afterburner, le logiciel pour OC les CG de MSI
Et CCc = catalyst control center, un logiciel d'amd pour les cg où tu peux régler pas mal de chose dont les fréquences.
Mais si tout est d'origine niveau fréquence alors le problème ne vient pas de ça.
Alors dans un 1er temps désinstaller totalement les pilotes de la CG pour en mettre des WHQL et non pas une bêta, si le problème persiste tu pourras alors essayer avec le test d'alim' voir si ça vient de là.
Sinon je confirme, Sapphire à chié dans le pot de colle sur cette gen, avec l'utilisation de pcb foireux au départ et les problèmes liés à l'étage d'alimentation et j'en passe...ils viennent de tuer leur réputation de qualité acquise en une gen', bravo...
n°8780845
launcher66​6
Posté le 04-07-2013 à 17:50:21  profilanswer
J'ai les résultats (les graphiques), je les poste ?
Donc toujours des grosses chutes de fps.
190 à 30 fps d'un coup.
n°8780856
Spartan88
Posté le 04-07-2013 à 18:00:01  profilanswer
Les test de ton alim' tu n'as pas de message d'erreur ? Si non, alors ça ne vient pas de là...de fortes chances que ta CG est un pet au casque comme on dit, si tu peux essaye là sur un autre PC.
Après passer de 190 (?) à 30 c'est variable selon les jeux, c'est normal (si tu mets tout en full sur des jeux comme FC3 se sera plus gourmand que Minecraft hein ^^)
n°8780898
launcher66​6
Posté le 04-07-2013 à 18:29:18  profilanswer
Quand je dit que je suis passé de 190 à 30fps c'était sur OCCT lors du test power supply.
Et quand je passe de 60fps à 30 sur LoL qui n'est vraiment pas un monstre graphique ...
Sachant qu'avec ma HD5830 je faisais tourner FC3 et Crysis en "Élevé" ou "Très élevé".
n°8781199
Spartan88
Posté le 04-07-2013 à 22:33:05  profilanswer
Mmm pas normal tout ça, essaye ta CG sur un autre PC, sinon renvoi là en SAV pas le choix, moi sur LOL je n'avais aucun soucis avec la 7950 Vapor X   :/
n°8781229
yaty
Posté le 04-07-2013 à 23:10:18  profilanswer
Essai avec le second bios ?
n°8915471
zeshokowhi​te
Posté le 29-10-2013 à 00:53:55  profilanswer
J'arrive un peu tard sur la conversation, désolé, j'ai le même problème, meme pire avec la meme carte graphique
ce que j'ai lu sur ce suet m'a aidé à confirmer mes peurs, la CG de ma config est pas au top du tout
Je vous explique, dans un premier temps, je suis pas assez geek pour comprendre forcement tout vos acronymes alors si je demande des precisions soyez conciliants svp
alors j'ai change de config pour pouvoir faire tourner BF4, je demarre, je lance BF3 et batman pour tester un peu la bête, aucun soucis les premieres sessions
Ensuite perte du signal video, comme si la carte surchauffait et se mettait en sécurité. reboot sauvage obligatoire
DE nouveau au bout de quelques minutes de jeu, bim ca crashe.
Je me dis l'alim doit être faible (peu probable) ou la CG ou la CM doivent être nazes, je cherche un peu et je tombe sur votre forum et ce sujet
Je teste OCCT, le lance le test du GPU, et la verdict les FPS passent de 60 à 20 et fait le yoyo entre 800 et 3600 MHz
Dois je en déduire que la carte graphique fait partie d'une série defaillante et que je n'ai plus qu'à aller voir le sav pour un remplacement ou avez vous trouvé une solution entre temps?
Merci pour ceux qui auront pris le temps de me lire et de me répondre
n°8915518
$k-flown
Posté le 29-10-2013 à 04:55:31  profilanswer
Vérifiez la température, si elle reste raisonnable (en dessous de 80°) en jeux ou bench ce n'est pas ça, mettre les drivers officiel whql 13.9.
Sinon allez dans votre panneau de configuration et allez dans l'onglet pour overclocker, ne touchez pas aux fréquences, tout en bas il y a le truc "power control setting", mettez 15% minimum.
http://www.legitreviews.com/images/reviews/2050/ccc.jpg
Si vous faite cette manip mettez le bios 2 de la carte de préférence.(pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle ne modifier que le "power control setting" )
Message édité par $k-flown le 29-10-2013 à 04:57:58
n°8915525
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 29-10-2013 à 06:58:14  profilanswer
faire reset sur msi afterburner peut régler ton problème. sa mai arrivée en faisant une mise a jour de amd.
sa ma dérégler la fréquence dans afterburner.
GTX 670 OC usine [Résolu]HD7950 OU GTX 660 TI
Problème carte graphique Radeon 7750Achat d'une CG Sapphire Radeon 1Go
Radeon HD 7850 ?7970 ghz ,chute de fps
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 760 et MSI Gaming OC en test[VDS] Carte graphique SAPPHIRE RADEON HD 7950 Neuve facture à l'appuie
Plus de sujets relatifs à : Chute de fps, Sapphire Radeon HD7950 OC 3G Vapor-x
