5204 connectés
  770 gtx gigabyte chute framerate
n°8750514
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 17:49:42  profilanswer
Bonjour ,
Quand je joue à starcraft 2 ou crysis 3 de temps en temps  j'ai des baisses de fps qui entrainent des saccades par exemple lorsque je commence a tirer (crysis 3). J'aimerais savoir si c'est un phénomène normal ou alors la carte est défectueuse. Qu'est ce que vous en pensez ?
n°8750532
marcaurel1​5
Posté le 08-06-2013 à 18:03:06  profilanswer
fallait choisir une 7970ghz :( la 770 n'a que 2gb de ram, faut pas s'étonner..
n°8750555
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 18:19:52  profilanswer
tu penses que c'est a cause du manque de ram? Peut être pour crysis 3 mais j'ai un doute pour starcraft 2.
n°8750616
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-06-2013 à 19:03:25  profilanswer
tu joue avec quel reglage ?
sur crysis 3 la 770 ou la 680 sont plus performante que la 7970, les 3go de changeront strictement rien, faut pas dire n'importe quoi
ensuite si tu joue vsync on, crysis 3 n'a pas de triple tampon, ce qui donne de grosse chuttes de framerate
ta giga etant au niveau de la lightning, voila les perf...
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] sis-3.html
Message édité par uNReaLx77 le 08-06-2013 à 19:04:47
n°8750629
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 19:16:40  profilanswer
non je n'active pas la vsynch dans crysis 3. sinon les réglage sont au max
n°8750644
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 19:27:36  profilanswer
c'est peut etre un pb de drivers car j'ai lu que les 320.08 et 320.18 causaient des pb ou alors mon Windows qui est daubé
n°8750646
Arghoops
Posté le 08-06-2013 à 19:29:48  profilanswer
Mais n'importe quoi...mdr!
Ce qu'il ne faut pas lire...
n°8750657
lukas38
Posté le 08-06-2013 à 19:43:25  profilanswer
Même problème, tu verras avec des logiciels comme MSI afterburner ou Fraps que les Fps ne chutent pas vraiment (micro stuttering peut être)
Personnellement, je m'y suis fait...
Message édité par lukas38 le 08-06-2013 à 19:44:37
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
n°8750724
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-06-2013 à 20:53:30  profilanswer
c'est a dire au max ?
l' AA tu ne le met pas au moins, car au max tu ne risque pas de le faire tourner
n°8750778
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 22:09:58  profilanswer
non non je ne met pas l'AA. Je viens de formater mon pc et je suis entrain de télécharger crysis 3.
ok merci lukas38 des que le jeux est installé je vérifierais  avec fraps.
En meme temps si ca te le fait aussi je crois que mon formatage n'aura servit à rien
n°8750791
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-06-2013 à 22:20:01  profilanswer
ca ne me le fait pas, j'ai fait le jeu au max,  Fxaa, avec ma 680 tres o/c, c'est passé nikel
apres ca depend de ce que tu appel des chuttes
n°8750797
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 22:28:37  profilanswer
l'image parfois n'est pas fluide (image qui se fige). mais c'est très rapide.
n°8750802
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-06-2013 à 22:37:50  profilanswer
pas normal ca, pilotes peut etre...
n°8750810
lexx123
Posté le 08-06-2013 à 22:44:35  profilanswer
je pensai au pilote aussi. je testerai la ram et mon ssd. la carte n'a peut être rien a voir.
n°8750982
lexx123
Posté le 09-06-2013 à 08:40:44  profilanswer
petit retour sur mes aventures. le pc est clean et crysis 3 aussi. après 1/4 h de jeux freeze de 5 s sans plantage a la clé. je vais installé ces drivers sur mon portable (670m) voir si j'ai le même résultat.
n°8751851
lexx123
Posté le 09-06-2013 à 20:42:00  profilanswer
bon après une journée de test de ram, proc, test gpu rien n'a planté. Installation des 320.18 sur mon portable et saccade aussi sans le freeze par contre j'en déduit que c'est un problème de driver. Vivement les prochains
n°8751865
lukas38
Posté le 09-06-2013 à 20:56:24  profilanswer
tu as regardé au niveau des IPS ?
HD7970 OC Vapor-X Edition VS GTX 770 Lightning, 2 GoGtx 770 gigabyte ou zotac amp?
GTX 670SLI Vs 770 Lighting[Résolu] Compatibilité GTX 770 OC Gigabyte et Corsair HX 750w ?
Choix Gtx 770[HFR] Actu : Computex: Les GTX 780 et 770 Classified d'EVGA
Mise à jour BIOS pour CM gigabyte h61-d3v
Plus de sujets relatifs à : 770 gtx gigabyte chute framerate
