4661 connectés
  7970 ghz ,chute de fps
n°8772680
pierre0
Posté le 22-06-2013 à 19:47:31  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique,une 7970 de cher gigabit et j'ai des chutes de fps dans pas mal de jeu,par exemples: crisys 3 en higt 4xmsaa je dépasse pas les 20 fps dans certaines zone,far cry3 je fais 60 fps sans probléme et je descend a 45 fps sans résons. J'es un amd fx 4170 comme processeur et je vais passé a un fx 8350 es que sa va changé quelle que chose ?sinon que faire ?
config:
-amd fx4170
-7970 oc gigabit
-asus m5a99x evo
-12 go corsair 1600 mgh
-alim 650 whath ldlc
Merci de vos réponse.
n°8772681
marcopodo
Posté le 22-06-2013 à 19:50:40  profilanswer
Tu n'es pas dans la bonne catégorie ;).
Sinon, pas sur qu'en changeant juste ton proc, ça résolve ton problème... Mais je laisse parler les experts :d.
mon feed, que je mets à jour quand je peux...
n°8772682
quentindec​lichy
Posté le 22-06-2013 à 19:51:18  profilanswer
mauvaise section ici c'est la vente
n°8772683
oneil50
Posté le 22-06-2013 à 19:53:07  profilanswer
pierre0 a écrit :
config:
-amd fx4170  :sarcastic:
-7970 oc gigabit
-asus m5a99x evo
Mauvaise section ... Mais bon avec ce genre de proco et cette Cg chercher pas plus loin
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8772684
intrus34
Posté le 22-06-2013 à 19:58:59  profilanswer
pour répondre j'ai eu un problème similaire sur un PC en AM3+, ça venait de la carte mère en mini atx sur chipset 760g.Les fps étaient correctes, genre 100 FPS sur un jeu puis chutait à moins de 20 pendant une dizaine de secondes puis remontaient à 100...Bref je suis pas sûr que ce soit exactement pareil parce que le 990X est plutôt du haut de gamme...C'est juste une piste au cas où...en tout cas pour mon problème le passage à un chip 970 sur CM gigabyte 970A-DS3 a résolu le problème.
n°8772685
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 27-06-2013 à 09:34:44  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Hardware par Randolf
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Choix entre une 7970 et une GTX 770Remplacement de ma 560Ti et alim par 7970 ou GTX680?
Prob de températures (3930k - 7970 - Temjin TJ08-e)SLI GTX660 ou HD 7970 ?
Petit retour Crossfire 7970 GECrossfire 7950 3GB ou 7970 3gb ou 6gb
HD 7970 With Boost SAPPHIRE bien pour l'avenir ?7970 ghz ,chute de fps
[Résolu a 50%] artefacts très violents sur hd 7970 matrix platinium
Plus de sujets relatifs à : 7970 ghz ,chute de fps
