4173 connectés
  Chute de fps du jour au lendemain
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9461464
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 19:36:47  profilanswer
Bonjour bonjour,
Alors depuis ce matin mon pc à un petit problème.
Symptôme:
Fps bas (10 environ) dés les première seconde de jeu et reste comme cela.
Perte de l'indice de performance graphique et graphique en jeu (passé de 7.9 à 5.7 pour le premier, et 7.9 à 6.8 pour le second)
Petite latence entre souris et écran (en jeu), lorsque je déplace ma souris sur le menu du jeu il faut une demi-seconde pour que le bouton sur lequel je suis "détecte ma souris"
Action effectué:
Débrancher/rebrancher carte graphique
Désinstallation/réinstallation du pilote
Nettoyage du disque dur.
J'aurais grand besoin d'aide parce que la je sèche, j'ai envisagé que la carte graphique intégré était utilisé à la place de ma véritable carte graphique mais comment vérifier ça ?
Merci de votre aide d'avance  :)
n°9461467
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 11-04-2015 à 19:39:06  profilanswer
Eh ben, c'est pas les même fiches à l'arrière !  :lol:
n°9461472
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 19:45:48  profilanswer
Hein ? :??:
n°9461474
yoyo0601
Posté le 11-04-2015 à 19:47:43  profilanswer
En gros il veut dire que si tu branches ton ecran a la carte graphique ce sera donc elle qui travaillera et pas le chip video intégré car la prise sera libre... Verifies surtout si ton pc ne chauffe pas trop et si tu n as pas un logiciel lourd qui bosse en fond
n°9461476
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 19:48:05  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Tu peux nous donner la température de cette dernière ?
n°9461482
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 19:54:45  profilanswer
Alors pour ce qui est de la carte graphique c'est une  MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go. ET température 25 °C en jeu, bizarre.
Ensuite pour ce qui est des branchement, mon écran est bien branché à ma carte graphique.
Hier je pouvais jouer niquel, aucun problème, et la depuis ce matin impossible.
n°9461505
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 20:24:24  profilanswer
25° ingame, c'est pas possible.
Les ventilos de la carte tournent bien ?
n°9461510
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 20:29:02  profilanswer
Yes ils tournent impec'. 25° et pourtant, après c'est peut-être mon logiciel qui est pas fiable, j'utilise CPUID HWMonitor.
Je rajoute que ma config n'a même pas 1 ans, que je n'ai rien OC à par les OC de base.
Je ne sais pas ce qui à provoqué ce changement brutal de performance, mais ça m’inquiète un peu.
n°9461531
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 20:46:27  profilanswer
Pour la température gpu, tu peux aussi te servir de msi afterburner.
Tant qu'a faire donnes nous aussi la température du cpu.
n°9461571
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 21:40:20  profilanswer
Alors pour ce qui est de la température du GPU avec MSI AB ça change pas 25° et pour le cpu 40°, c'est trop peu pour du ingame.
Lorsque je suis ingame afterburner m'indique que mon gpu tourne vraiment à fond de chez à fond. ça doit peut-être venir de la ?
n°9461575
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 21:51:31  profilanswer
En jeu, il est normal que le gpu soit "a fond". Par contre les 25° c'est pas possible.
Testes la carte dans un autre pc, si ça fait pareil, sav.
n°9461578
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 21:57:03  profilanswer
Problème, je ne peu pas tester dans un autre pc, j'en est tout simplement qu'un. Je ne connais personne d'assez proche de chez moi avec une config suffisante pour voir si le problème viens bien de la carte graphique.
n°9461591
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 22:40:57  profilanswer
Tu as quoi comme carte mère et proc ?
Il y a un chipset vidéo intégré ?
n°9461604
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 23:01:41  profilanswer
Proc: i5-4670K - 3.4 GH
Carte mère: MSI-Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87
Oui il y a un chipset vidéo intégré.
n°9461608
Dirty Wing​s
Posté le 11-04-2015 à 23:10:38  profilanswer
Test avec l'igpu pour voir.
Mais d'après ce que tu décris, ça ressemble a un soucis de carte graphique.
n°9461613
zarfail
Posté le 11-04-2015 à 23:18:59  profilanswer
Oui j'ai bien peur. ça va elle est toujours sous garantie.
Donc je vais essayer ça demain.
En tout cas je te remercie pour ton aide :)
n°9461620
yoyo0601
Posté le 11-04-2015 à 23:40:16  profilanswer
Utilises un autre logiciel pour regarder les temperatures comme aida, everest, ou encore mieu msi afterburner.
Tu n as pas installer/desinstaller/mis a jour quelque chose avant que sa arrive?
Ton cpu tourne bien a sa frequence max normal?
Rien de gourmand en fond de tache?
n°9461867
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 14:02:09  profilanswer
Pour ce qui est des températures, toujours les mêmes.
J'ai juste fait la mise à jour d'un jeu, je l'ai désinstallé pour voir si ça venait de ça, non toujours pareil.
Et non rien de gourmand en fond.
Et oui mon cpu tourne bien à fond.
n°9461878
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 14:18:02  profilanswer
Donc, alors en réduisant grandement la qualité de mes jeux, je retrouve en fluidité, mais le problème reste le même, j'ai vraiment perdu trop de puissance du jour au lendemain.
n°9461898
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 14:43:16  profilanswer
Du coup, je vais vous donner toutes les infos concernant MSI AB alors que j'étais en plein jeu.
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -39-25.png
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -39-49.png
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -40-19.png
n°9461947
Dirty Wing​s
Posté le 12-04-2015 à 15:59:38  profilanswer
Pour la température de la carte graphique a 26°, je pense avoir compris pourquoi.
Les fréquences de la carte graphique ne passent pas en mode 3D, elles restent en idle.
Il y a quoi comme alimentation dans ce pc ?
Soit la carte est hs, soit elle n'est plus suffisamment alimentée pour passer en mode 3D.
Message édité par Dirty Wings le 12-04-2015 à 16:00:07
n°9461950
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 16:04:04  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit l'alim qui pose problème, j'ai une 650w.
n°9461964
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 16:26:32  profilanswer
Si au niveau de ton soft tout est ok et qu il y a le boost normal et tout alors tu as surement un virus ou programme qui te bouffe en ressource d ou se lag constant, verifie dans le gestionnaire des taches s il n y a rien de particulier
n°9461995
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 17:09:06  profilanswer
Je ne remarque rien qui saute aux yeux :/
Message édité par zarfail le 12-04-2015 à 17:09:23
n°9462005
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 17:14:58  profilanswer
si tu as les derniers pilotes que ta cg tounre bien a sa frequence max ainsi que ton cpu, que tu es sur de ne pas avoir de virus malware ou autre qui tourne en fond, que tes piles de la souris sont bonnes lol dsl alors a part verifier la santé du dd et ou une reinstallation propre de windows je ne vois pas :hello:
n°9462010
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 17:22:10  profilanswer
Pour vérifier la santé de mon dd je peu utiliser quel logiciel ? Et pour un réinstallation complète de windows je dois passer par quoi ?
n°9462031
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 17:37:50  profilanswer
je sais qu il y a un petit soft pour verifierla santé de ses dd mais je ne me souviens plus du nom dsl sa m embete aussi j ai un doute sur les debits de mon ssd...tu peux restaurer le system avec le cd de windows, une clé,carte memoire bootable un peu tout mais faut booter dessus des le demarrage juste apres le bios quoi, si tu fais bien les choses sa restaure seulement le system et ne formate pas tout mais je serai toi je mettrai mes donnés sur un autre dd juste au cas ou
n°9462055
Dirty Wing​s
Posté le 12-04-2015 à 18:07:33  profilanswer
Elle est de quelle marque cette alim ?
n°9462058
michael777
Posté le 12-04-2015 à 18:10:35  profilanswer
Je penche fortement pour l'infection par plusieurs malwares.....
Poste un rapport avec zhpdiag
n°9462149
zarfail
Posté le 12-04-2015 à 20:45:44  profilanswer
Pourtant j'ai fait super gaffe à ce que je télécharge et sur quel site je vais, surtout que ça arrive du jour en lendemain sans rien télécharger.
La marque de l'alim c'est une Cooler Master.
n°9462150
michael777
Posté le 12-04-2015 à 20:47:49  profilanswer
postes un rapport avec ZHPdiag et on verra.....
n°9462189
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 21:23:53  profilanswer
Tu n aurai pas changer de resolution d ecran, ajouter des filtres genre x8 ou x16, car si tu passes de Low a Ultra c est normal. C est quoi le reste de ta config?
n°9462585
zarfail
Posté le 13-04-2015 à 15:04:33  profilanswer
Edit: suppression du rapport, pour cause info perso.
Message édité par zarfail le 13-04-2015 à 16:05:17
n°9462595
michael777
Posté le 13-04-2015 à 15:13:42  profilanswer
Tu es infecté mais rien de très méchant je pense. Mais tes problèmes peuvent venir de la.
Poste dans la rubrique Windows, un helper pourra t'aider
n°9462611
zarfail
Posté le 13-04-2015 à 15:48:03  profilanswer
Yes ça marche, je te remercie.
n°9462614
michael777
Posté le 13-04-2015 à 15:54:40  profilanswer
poste ton rapport comme expliqué ici par monk :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0296_1.htm
n°9462621
oflo22
Posté le 13-04-2015 à 16:14:14  profilanswer
On voit bien sur les graphs de MSI AB que les fréquences de fonctionnement de ta carte ne sont pas les bonnes, ce sont celles utilisées pour la 2D au repos.
Sur le deuxième graph on voit que la cause est le power limit de la carte qui est sur 1 tout du long.
Maintenant est ce que ça vient d'un virus, d'une mise à jour de driver ou de bios ou d'une alimentation défectueuse ????
n°9462768
zarfail
Posté le 13-04-2015 à 19:59:27  profilanswer
Pour ce qui est des virus, nous avaons terminé à l'instant, aucune amélioration.
Mise à jour driver faite.
Mise à jour du bios, je pense que c'est ok :??:
Et alim défectueuse, comment vérifier ça ?
n°9462770
michael777
Posté le 13-04-2015 à 20:02:35  profilanswer
donne moi la main si tu veux avec teamviewer, je jette un oeil
n°9462793
zarfail
Posté le 13-04-2015 à 20:25:06  profilanswer
Tu voudrais jeter un oeil sur quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Lags en jeux après une mise à jour NVIDIAMise à Jour PC pour Montage Vidéo et jeux
Mise a jour d'un i5-750?remettre mon ordianteur a jour
[Help] Comment mettre a jour BIOS Asus ROG Rampage V ?Mise a jour Du bios
Windows 8.1 ne démarre plus depuis mise à jour....Changement de pc ou mise à jour. (4k, 2k, rien)
Mise a jour Config ou rachatChute FPS du jour au lendemain
Plus de sujets relatifs à : Chute de fps du jour au lendemain
