8208 connectés
  Chute de Framerate R9 290X tri x OC
n°9278729
dwane78
Posté le 23-09-2014 à 16:34:05  profilanswer
Je vous demande de l'aide car depuis quelques jours j'ai de grosse chute de FPS sur BF4!
J'ai regarder sur MSI Afterburner mon graphique d'utilisation GPU et il fait le yoyo complet il passe de 93% a 45% sans savoir pourquoi et de ce faite je perd une 20 de FPS in game.
Ca reste jouable mais avec une carte pareil ca me fait quelques peu c****.  :fou:
Par exemple sur Furmark elle ne monte pas à ses 1040mhz sur le core mais monte bien à 1300mhz sur la ram. Mais in game sur BF4 ou autre crysis 3 etc pas de soucis elle monte bien à la fréquence donné ! Et monte aussi quand je l'OC.
De plus je viens de faire un test OCCT Power Supply je suis à 300fps environ pendant 20sec et ensuite je descend a 80-100 fps ! Normal ??
Voici le reste de ma config:
I5 3570K OC 4.6ghz
Asus Maximus iv gene z (z68)
8Go de ram
R9 290x tri x co
Alim Corsair HX850w professional
Je viens de commander une nouvelle carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00128826.html, la mienne a pas mal de bug au niveau de l'entrée internet et ne gère pas la haute vitesse de ma ram je crois.
J'avais acheté la ASUS sur le bon coin d'occasion est ce que mon problème peut venir de la ? Elle serai un peu limite pour tout le jus que demande la R9 290x et mon I5 3570K oc à 4.6Ghz ?
Merci d'avance
Message édité par dwane78 le 23-09-2014 à 16:43:56
n°9279136
Raoul le b​auf
Posté le 23-09-2014 à 21:20:58  profilanswer
En n'aucun cas la carte mère te fait gagner des performances!rien n'a voir :non:
Je penche plus pour un CPU limited pour un crossfire de ce niveau,ou un OC non stable niveau CPU
Voilà :)
n°9279232
dwane78
Posté le 23-09-2014 à 23:04:43  profilanswer
Oui je sais que la carte mère ne fera rien changer niveau perf, en tout cas pas sur la CG. Mais comme tu me l'a dit c'est peut etre lié a un OC pas stable et ma CM etant vieillissantes et à aussi quelques bug je fait d'une pierre de coup.
Mais je ne suis pas en CrossFire j'ai une seule carte bien assez puissante pour du Full HD.
Je viens de tester sur Crysis 3 je n'ai pas ce soucis de yoyo sur la fréquence GPU qui reste à 100 ou presque tout le temps.
un problème de RAM peut en etre la cause ? J'ai eu pas mal de soucis avec la mienne car elles ont un frequences que ma CM ne gère pas et j'ai du les Downclocker.
n°9280103
dwane78
Posté le 24-09-2014 à 18:14:36  profilanswer
Up ! :bounce:
n°9280109
Raoul le b​auf
Posté le 24-09-2014 à 18:21:20  profilanswer
Ah oui complètement la fréquence ram peut poser un soucis
4,6ghz c'est beaucoup :( pour un 3570K
Tu ne perdras rien à enlever 300/400mhz
n°9280321
dwane78
Posté le 24-09-2014 à 21:54:22  profilanswer
Je viens de le baisser à 4.2GHz j'ai moins ce soucis de yoyo mais il reste quand même présent. Je reçois ma carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00128826.html#aff103) demain matin normalement je remonte dans l'aprem et je te tiens au courant en esperant que le soucis viennent de la !
Mais avec cette nouvelle CM toute neuve et non d'occasion comme l'autre puis-je prétendre à avoir un OC stable à 4.6GHz ?
Car je joue bcp à Arma 3 sur le serveur des tigres blancs et ce jeux étant tellement bien optimiser qu'il faut un CPU oc comme un cheval de course pour avoir de bonnes perf même avec une R9 290x qui se tourne les pouces même tout à fond...
n°9280685
vapydark
Posté le 25-09-2014 à 11:17:07  profilanswer
Ta carte mère na rien si c'est un soucis de stabilité d'OC ?
n°9280701
dwane78
Posté le 25-09-2014 à 11:39:08  profilanswer
Ok! Eh bien je n'est plus case replonger dans l'oc de mon cpu et de trouver le meilleur compromis.
Je viens de recevoir ma carte mère.
Elle bugait énormément avec l'éthernet, bug usb 3 non reconnu ce n'est pas un achat vain dans tous les cas.
Même si le chipset était z68 alors que mon processeur est pour du z77 je n'aurai aucun gain ?
n°9280708
vapydark
Posté le 25-09-2014 à 11:49:29  profilanswer
Peut être un soucis de chipsets sur CM.
n°9280713
vapydark
Posté le 25-09-2014 à 11:53:58  profilanswer
Voyons chaque élément fait gagner des performances autant la différence de carte mère :)
http://s28.postimg.org/l005bv89p/perf_cm.png
n°9280837
dwane78
Posté le 25-09-2014 à 13:49:58  profilanswer
Tu m'apprend quelque chose je ne pensais pas qu'une simple carte mère pouvait faire changer la donne en nombre de fps.
Après je ne cherche pas vraiment des fps en plus avec ma 290x j'ai ce qu'il me faut!
C'est plus de pouvoir stabiliser mon oc au maximum avec un h100i la chauffe est contenu.
Si ça peut concorder avec mes cartes mères ça peut être intéressant environ 10fps de différence entre la Asus maximus gene et la asrock professional :bounce:
n°9280887
vapydark
Posté le 25-09-2014 à 14:26:48  profilanswer
En faite chaque élément du PC a son importance et influe sur les perfs autant la combinaison de l'ensemble a son influence en terme de performance et cela va jusqu'au drivers ainsi L'os etc ...
Je dirais même à dire que chaque PC est unique.
Message édité par vapydark le 25-09-2014 à 14:27:53
n°9280899
artouillas​sse
Posté le 25-09-2014 à 14:34:07  profilanswer
@vapydark : je ne remets pas en cause ton graphique, mais je vois "low res, low detail"
Aurais-tu le même graph en ultra @1080p ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9280928
vapydark
Posté le 25-09-2014 à 14:53:04  profilanswer
Logique,  montrer une résolution et des graphismes minimaux c'est afin de mieux montrer l'impact du processeur. Avec une grande résolution et des graphismes poussés, l'impact du processeur est beaucoup moins important face à la carte graphique...
En 1080p c'est l'ordre de 5 Fps si mes souvenir sont bon, a vérifier.
la Source : ocaholic.ch
n°9280937
artouillas​sse
Posté le 25-09-2014 à 14:58:45  profilanswer
Mouais, je t'avouerais que j'suis pas super convaincu, et ocaholic j'ai une confiance très limitée en ce site.
n°9281300
dwane78
Posté le 25-09-2014 à 20:51:30  profilanswer
Alors je viens seulement de finir tout installer j'ai eu d'enorme bug qui m'ont forcer a tout supprimer et faire une réinstalle propre de W8.1.
Est ce normal ?
Coter perf en jeu ne saurait cela que demain soir une fois tous les jeux réinstaller (merci la fibre :D)
Je vais tester l'oc de mon processeur la, je vous tiens au courant si les perf en OC sont meilleurs sur cette CM qui est vraiment belle en plus.
J'ai vu sur le net des OC de i5 3570k et i7 3770k sur cette CM à respectivement 4.8 et 5Ghz stable sur OCCT pendant 5h.
Je sais que la carte mère ne fait pas tout et que c'est plutot la loterie pour l'OC CPU mais le miens prenais 4.6Ghz avec 1.16 de Vcore.
A voir...
Je sais que ce n'est pas la rubrique mais l'OC RAM ce passe comment ? Sur l'ancienne CM j'etais plus en downclock :lol:
n°9281383
colmaster2​2
Posté le 25-09-2014 à 22:34:07  profilanswer
Je comprend pas pourquoi ta changer de carte-mère tu avais tu essayer de changer les pilote et activer le profile X.M.P ? car elle gère très bien la haut vitesse même a 100 Mbit/s, d’après moi ton oc de ton cpu étais trop pousser.
n°9281396
dwane78
Posté le 25-09-2014 à 22:46:40  profilanswer
Elle ne gérait pas 2133mhz pour la ram.
Et comme dit plus haut un paquet de bug au niveau de la connection éthernet, sortie de veille, usb qui buggait obliger de déconnecter le clavier en plein jeux parfois...
Je viens de faire le même oc sur la nouvelle carte mère a 4,6ghz et cette fois ci plus de soucis sur furmark !
Ça ne me dit toujours pas si c'était la ram qui fonctionnait mal ou la carte mère qui n'alimentait pas assez le processeur ?
Et comme 8go de ram par les temps qui court coûte aussi voir plus chère qu'une carte mère de qualité le calcul est vite fait !
Message édité par dwane78 le 25-09-2014 à 22:48:12
n°9281418
colmaster2​2
Posté le 25-09-2014 à 23:12:42  profilanswer
ses quoi le model de ram que ta parce que je vien d'aller voir les spec de ton ancienne carte mère et elle gère juste qu'a 2400 mhz
n°9281458
dwane78
Posté le 25-09-2014 à 23:59:45  profilanswer
C'est 2x4go de corsair dominator 2133mhz.
Oui le profil xmp était bien activer, du moins des que celui ci était activer Blue screen et reboot.
Si elle gerai normalement jusqua 2400mhz la mienne non un bug, dysfonctionnement quelqueconque Après tous les essaie possible rien à faire jetait obliger de downclocker les ram à 1866mhz.
Des tuto pour la ram sur un bios Asrock ?
n°9284167
vapydark
Posté le 29-09-2014 à 08:05:58  profilanswer
Vérifie que tu a au moins le dernier bios de la modo.
C'est pas compliqué, fait le test par toi même, tu en observeras un résultat proche ...
http://images.anandtech.com/graphs/graph8557/67882.png
Ps: un gros patch arrive sur BF4
Message édité par vapydark le 29-09-2014 à 08:32:23
n°9284176
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 08:23:38  profilanswer
Il ne faut pas oublier que bf4 a toujours fait de grosse chute de fps avec les grosses cartes graphiques... D ailleurs il a régulièrement des gens qui se plaignent de ses chutes avec leur nouvelles grosse carte graphique.
De mon point de vue, c est surtout le jeu qui fait defaut et vu que c est ea. On est pas pres de voir ce bug resolu. (bah oui, a peine le 4 sort qu ils ont commencé a developper cs : hardline. Oups battlefield hardline)
Perso, j ai reduit les chutes en coupant le navigateur internet. Parcontre, je n ai pas compris pourquoi tu as achete avant de poster ^^
n°9284193
dwane78
Posté le 29-09-2014 à 09:34:09  profilanswer
Merci de vos réponse.
Et je peux vous dire que j'ai quelques améliorations sur ma nouvelle cm. Déjà l'oc à 4,6ghz passe nikel vcore à 1,16.
Les ram sont enfin gérer à leur vitesse d'origine avec le profil xmp qui ne fait pas planter le pc.
Mais après de 10aine de test j'en conclue que c'est bien ce jeux coder avec des moufles qui est la causer de mes chutes de fps.
J'ai tester sur énormément d'autre jeux et plus aucun soucis la CG reste bien à 100% ou presque. :bounce:
Et pour répondre pour mon achat anticiper de la carte mère comme dit plus haut elle était bourré de bug en tout genre. Les profils xmp qui fait cracher au bout ou sur le bureau. Problème de sortie de veille de détection clavier, de prise éthernet qui ne fonctionnait pas tout le temps.
Et par contre le patch qui arrive ne va rien changer au niveau performance car je joue sur le cte depuis plusieurs mois et les soucis sont les mêmes. Mais niveau gameplay vous allez voir le changement test radical. Pour exemple je ne peux plus joué à bf4 non cte depuis un long moment déjà tant le cte à transformer le gameplay en un vrai bf4.
n°9284943
artouillas​sse
Posté le 29-09-2014 à 20:00:13  profilanswer
Tu mets un graph en disant que la carte mère influence les perfs, ensuite tu mets un autre graph avec du SLI et différentes plateformes.
Fais le test toi même, comme tu dis, parce que ton site suisse j'ai pas confiance ^^
Bref, du grand n'importe quoi :)
Message édité par artouillassse le 29-09-2014 à 20:01:10
R9 270 VTX3D 2 GO bloquée à 22 fps !Watercooling Sapphire Radeon R9 280 Dual-X ?
[HFR] Actu : Bug sur le 840 EVO : chute des performances en lectureProblème CF R9 290
Flash 290 -> 290X ?Problème sur Sapphire R9 280X dual X
[Help] Asrock Z87 OC Formula reboot apres bus enumAsus gtx780 Poseidon VS Msi r9 290 gaming
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Plus de sujets relatifs à : Chute de Framerate R9 290X tri x OC
