3434 connectés
  Chute de FPS sur les jeux
n°10369992
xnooztv1
Posté le 15-05-2018 à 12:03:25  profilanswer
Ma carte graphique GTX 760 à rendu l'âme récemment, j'utilise donc la carte graphique intégré au processeur (Intel Graphic HD 4600)
Je lance le jeu, je met tout en low pour avoir un maximum de FPS, j'arrive à 50/60 FPS. Mais j'ai des grosses chutes a 11FPS toutes les 2/3 secondes ce qui rend le jeu pas fluide du tout.
J'ai fait des recherches sur google, et il s'avère que mon chipset fait largement tourner CSGO avec 60FPS constant sans lag.
J'ai mes drivers à jour, tout est à jour et j'ai une très bonne config (a part la carte graphique)
Intel Core I7-4770 3,40Ghz
8,00 Go de mémoire ram
J'ai utiliser l'option "performance elevé" dans les options graphiques, j'ai activer les 8 cores, j'ai utiliser les options de lancement et même des CFG pour boost ses FPS, sa fonctionne, mais mes FPS chute a 11FPS toutes les 2/3 secondes.
Une idée d'ou sa pourrais venir ?
n°10370006
babaob2
Posté le 15-05-2018 à 12:18:18  profilanswer
probablement juste l'igpu qui est trop faible, vu que tu n'avais pas ce problème avant:)
Le + simple est de remplacer la carte graphique :)
n°10370012
xnooztv1
Posté le 15-05-2018 à 12:25:13  profilanswer
D'accord merci :)
n°10370035
mrdoug
Posté le 15-05-2018 à 13:10:19  profilanswer
+1 c’est juste le GPU qui est merdique. Les trucs Intel c’est bon que pour de la bureautique ;)
Adobe et jeux pour env. 1500€petite config jeux
Nouvelle config drop de FPS en jeuProblème graphique CS:GO
Config pour virtualiser 2 machines de jeuxNouvelle config Mini ITX jeux video
Chute de FPS sur tous les jeuxHELP! Expérience de jeux en péril! Chute de FPS et saccade
Chute des FPS toutes les secondes dans tous les jeux 3Dprobleme de chute de fps dans toute sorte de jeux
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS sur les jeux
