5094 connectés
  Chute FPS avec une kfa2 rtx 2060 sur de nombreux jeux
n°10761324
anthozzz
Posté le 05-05-2020 à 13:56:12  profilanswer
Bonjour, je viens vous demander de l'aide car je me suis aperçu que depuis que je joue à plusieurs jeux de ce type (GTA V, Train Simulator 2020, Batman Arkham City, Train sim World, Assassin's Creed Origins etc...), j'ai des pertes de fps qui font que je peux jouer à environ 90 fps quand tout d'un coup je passe à 50 fps environ ce qui fait ralentir le jeu pendant plusieurs secondes.
Suite à ça, j'ai fait un test de performances sur le site UserBenchmark, et j'ai eu ce résultat https://www.userbenchmark.com/UserRun/27461819 qui me fait comprendre qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique. Avez-vous une solution pour ce problème ?
n°10761354
dauphin
Posté le 05-05-2020 à 14:48:14  profilanswer
Pourrais-tu lancer le Bench Superposition en 1080p High et poster le résultat ?
https://benchmark.unigine.com/leade [...] rposition/
Tu devrais te situer entre 10000 et 11000
https://www.overclock3d.net/reviews [...] _review/19
Il te faudrait regarder (MSI Afterburner ou Hwinfo) les taux de charge CPU et GPU lorsque tu observes ces ralentissements.
Message édité par dauphin le 05-05-2020 à 14:52:22
n°10761642
anthozzz
Posté le 05-05-2020 à 20:42:32  profilanswer
Bonsoir, merci de votre réponse j'ai fait comme vous avez dit mais j'ai pas constaté de ralentissements bizarrement, tant mieux.
Je vous envoie la première photo du score : https://www71.online-convert.com/dl [...] 282%29.jpg
et celle de HWInfo : https://www55.online-convert.com/dl [...] 82%29.webp
j'espère que cela vous sera utile, je m'y connais pas trop dans ce domaine.
n°10762688
dauphin
Posté le 07-05-2020 à 14:38:55  profilanswer
Désolé je ne peux pas accéder aux images (possible que le souci soit sur mon accès internet)
Si vous avez entre 10000 et 11000 au Bench -> c'est dans la normale
Est-ce que les chutes importantes de FPS évoquées sont fréquentes ?
C'est étonnant pour Batman car le jeu est assez ancien.
Pourriez-vous détailler votre configuration (CPU, RAM, disque dur, version de Windows, écran) ?
Message édité par dauphin le 07-05-2020 à 14:39:55
n°10764493
anthozzz
Posté le 10-05-2020 à 10:48:05  profilanswer
Bonjour, les chutes sont fréquentes mais sont aléatoires, au bench j'avais 10100 donc c'est bon.
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.50 GHz (8X2)
Disque dur : Disque dur ST1000DM010-2DM162 de 931.51 Go SATA III
Version de Windows : Version 1909
Ecran : AOC 24G2W1G4
D'ailleurs auriez-vous une solution sur ce que avait indiquer le benchmark pour la carte graphique sur le site userbenchmark ? https://www.userbenchmark.com/UserRun/27461819
n°10764495
komoku
Posté le 10-05-2020 à 11:01:28  profilanswer
Le benchmark n'indique rien de gênant. Ta carte graphique a fait moins bien que l'ensemble des cartes, mais rien de grave. Je ne serai pas surpris que ta kfa2 ait des fréquences légèrement inférieures à celles de modèles plus haut de gamme. Si en plus tu n'as pas tente d'OC manuel, le résultat me semble normal.
n°10764500
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 11:24:58  profilanswer
Je tenterais de dire : HDD + kfa2 sans controle manuel des ventilos, fréquences et limites de consommations = ta situation.
Donc la solution serait un bon SSD et utilisez msi afterburner pour controler les profils et autres detail de la cg.
Message édité par kiloutyg le 10-05-2020 à 11:35:17
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10764521
komoku
Posté le 10-05-2020 à 12:03:12  profilanswer
Le samsung 970 evo il n'est pas assez bon :??:
n°10764547
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 12:31:37  profilanswer
ah j'avais pas vu. C'est ça qui est pratique avec le conditionnel. Je pense que la deuxième partie reste valable.
Message édité par kiloutyg le 10-05-2020 à 12:34:13
n°10769533
anthozzz
Posté le 19-05-2020 à 10:22:48  profilanswer
Bonjour, j'ai un logiciel pour gerer ma carte graphique mais je ne m'y connais pas trop. Le logiciel c'est XtremeTuner je sais pas si ca vous dit quelque chose.
n°10769538
seianec
Posté le 19-05-2020 à 10:28:41  profilanswer
Moi non plus impossible de voir les captures d'écran ;)
n°10769558
dauphin
Posté le 19-05-2020 à 11:00:37  profilanswer
Je présume que tu évoques la mémoire vive, le site suggère d'activer les profils XMP afin d'améliorer la vitesse de ta RAM, tu dois faire cela dans le BIOS.
Pour autant ces ralentissements réguliers ne semblent pas logiques surtout si tu les observes dans tous les jeux (parfois cela peux être un problème lié à un jeu donné mais ce n'est pas ton cas)
Message édité par dauphin le 19-05-2020 à 11:06:01
n°10769560
anthozzz
Posté le 19-05-2020 à 11:05:14  profilanswer
Merci de vos réponses, je viens de voir j'avais oublier de dire que j'avais un ssd de 256 go de chez samsung c'est le 970 evo. Et oui je viens de regarder un tuto pour le XMP et je l'ai activer mais c'est sous un autre nom je crois. Comment je peux vous montrer une image sur ce forum car quand je fais mettre une image ca fonctionne pas
n°10769561
dauphin
Posté le 19-05-2020 à 11:06:21  profilanswer
Je te propose de faire un test : installer un jeu sur le SSD afin de voir si tu observes les mêmes ralentissements avec le jeu en question.
Message édité par dauphin le 19-05-2020 à 11:07:23
n°10769565
anthozzz
Posté le 19-05-2020 à 11:09:47  profilanswer
ok merci, je vais voir si je peux en installer avec la place qu'il y a dessus :)
n°10769585
dauphin
Posté le 19-05-2020 à 11:36:52  profilanswer
Prends un jeu pas trop gros en taille (Batman ?) cela t'éviteras les complications.
Selon le Bench ton disque dur 2 To fonctionne correctement mais comme il faut explorer toutes les pistes ...
L'idéal reste de pister le pourcentage d'utilisation CPU et GPU lors des ralentissements. Est-ce que ta carte graphique diminuerait sa fréquence par moment pour cause de chauffe comme disait kiloutyg  ?
Message édité par dauphin le 19-05-2020 à 13:27:13
n°10771995
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 24-05-2020 à 17:23:20  profilanswer
Je me permet de participer, car j'ai moi aussi parfois des chutes de fps dans certain jeux tout comme toi. Ca passe de 120 par exemple a 60 et ca remonte.
Par contre c'est une MSI ma 2060 Super,j'ai aussi un 2600 sur une Aorus B450 Elite, avec un SSD NVME et un HDD.
n°10772007
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 17:44:39  profilanswer
n°10772028
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 24-05-2020 à 18:19:53  profilanswer
Les 2,mais je soupçonne certain jeux d’être mal optimiser, par exemple Warcraft 3 Reforged, tourne très bien a 144fps,mais parfois chute a 60 voir 30fps,et la , la carte graphique ce tourne les pouces avec la fréquence a ras les pâquerette.
Destiny 2 aussi, a certain endroit du jeu, énorme chute de fps, puis si je bouge un peu ça remonte.
Au final, je sais pas vraiment si ça vien de mon PC ou des jeux.
Message édité par Petitp4nda le 24-05-2020 à 18:30:13
n°10772348
dauphin
Posté le 25-05-2020 à 10:33:56  profilanswer
Je pense en effet que parfois cela être lié au jeu - par exemple j'ai observé dans Ghost Recon Breakland des baisses significatives de FPS lorsque l'alerte est donnée pourtant GPU et CPU restent sous utilisés.
Avec d'autres jeux -> Nickel :)
MSI Gaming - Questions sur le chipsetPerte signal écran en jeux
Config bureautique/jeux - ~1000€Config Jeux , besoin d'informations
Problème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.Config Jeux / Montage vidéo 1500€
je tourne à 40 fps sur tous les jeuxUn SSD pour les jeux type Open world?
Fps bas uniquement sur lol et vieux jeux
Plus de sujets relatifs à : Chute FPS avec une kfa2 rtx 2060 sur de nombreux jeux
