3941 connectés
 Page :   1  2  3
Choix de la gamme...
n°7443170
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 21:28:48  profilanswer
Oui c'est vrai qu'elle doit être épauler par la mémoire RAM et du processeur, mais je ne demande pas d'acquérir une bête de carte, une qui, simplement a les capacités nécessaire pour compatibiliser avec le processeur et tout le reste.
De toutes façons, soyez-en sûr, je change d'Alimentation, ce dernier fait énormément de bruit quand l'ordi travail, vous savez, des : crrrrrr crrrrrr crrrrr...
En revanche le ventirad du processeur tourne silencieusement.
Message édité par Buli67Fener le 16-05-2010 à 21:29:20
n°7443182
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 21:43:05  profilanswer
T'as une tof de ton boîtier PC, si possible l'intérieur?
n°7443194
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 21:57:23  profilanswer
D'accord, si j'ai mon temps, je vous promet de prendre plusieurs photos, étant donné que je l'ai déjà ouvert plusieurs fois, ça ne va pas être si compliqué.
n°7443209
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 22:11:52  profilanswer
Tu peux peut-être en trouver sur le web avec la référence du PC, ça permettra de voir ce qui peut rentrer dedans.
n°7443261
Echo_
Posté le 16-05-2010 à 22:56:28  profilanswer
Buli67Fener a écrit :
A l'avenir, j'aimerais donc ne pas qu'on mélange CG avec processeur... car à la base ma question était de connaitre les performances obtenues par les différentes gamme, et qu'on en reste là... je préfère qu'on évite de mélanger les différents composants c'est tout.
ça parait évident mais t'as pas l'air très futé donc on va détailler :
bas de gamme = performances faibles, pas adapté pour les jeux ou alors de vieux jeux
milieu de gamme (57xx) = performances honnêtes, suffisant pour la plupart des jeux
haut de gamme (58xx) = performances élevées, tout tourne à fond et la carte reste dans le coup plus longtemps
n°7443276
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:06:31  profilanswer
@ Gigathlon
J'ignore totalement si l'alim' développe une puissance de 115 ou 250 W, c'est marqué sur l'étiquette, mais j'ai fais un screen sur le boitier en personne :
http://img10.hostingpics.net/pics/429704aaa.jpg
L'intérieur de l'unité central :
http://img10.hostingpics.net/pics/84718bb.jpg
Pour faire vite, je ne suis pas sûr mais, le ventirad qu'on aperçoit au milieu est je crois celui du processeur...
Par contre je n'ai aucune idée de l'endroit où peut être la carte graphique, aucune =/
@ Echo_
Merci donc pour ces confirmations ;)
PS: désolé pour la taille de l'image...
Message édité par Buli67Fener le 16-05-2010 à 23:15:48
n°7443286
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 23:14:50  profilanswer
Ah non, la "gamme", c'est le 2e chiffre :o
Le premier chiffre représente la génération et le 3e le positionnement dans la gamme, donc une HD5750 est "au milieu" d'une gamme (qui n'a pas de bas :lol: ) correspondant au segment de marché "performance".
La question porte (enfin c'est ce que j'ai compris) sur une sous-catégorisation des produits d'un même positionnement dans la même gamme, comme les Sapphire VaporX et autres MSI Hawk et Lightning, et à ça la réponse est globalement qu'il est très rare de trouver vraiment mieux que le design de référence (moins cher mais moins fiable ou fonctionnel, plus silencieux ou disposant de plus de marge d'overclocking mais beaucoup plus cher...)
@ Gigathlon
L'alim risque d'être juste même pour une HD5750, mais ça se change (ATX standard), le boîtier ne permet pas de dépasser les HD5750/5770.
Message édité par Gigathlon le 16-05-2010 à 23:18:17
n°7443290
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:17:50  profilanswer
Je ne comprends plus rien à ce que vous dites. Qui est-ce que je suis censé croire ? :D
EDIT: oui, je suis persuadé qu'elle se change facilement, mais c'est tout le bloc qui doit jarter alors...
Il me faut plus d'informations concernant les compatibilités avec la carte-mère, processeur, dissipateur et alimentation..
Je vais essayer de me renseigner auprès de mon fournisseur  :heink:
Message édité par Buli67Fener le 16-05-2010 à 23:20:36
n°7443305
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 23:29:42  profilanswer
Déchiffrage "HD5770":
- HD -> ranafout'
- 5 -> génération
- 7 -> gamme "Performance" (en-dessous, c'est Value et Mainstream, au-dessus c'est Enthusiast, la HD5970 est un peu un cas à part - gamme "flagship"? - de même que les HD5500 qui ne correspondent réellement à aucune gamme)
- 7 -> "moyenne haute" au sein de la gamme, 3 étant l'entrée de gamme et 9 le haut de gamme (exemple: HD4830/4850/4870/4890)
- 0 -> prévu pour d'éventuelles révisions mineures
Par abus de langage, on dit que les HD5750 et 5770 sont "milieu de gamme", car elles se situent au milieu de la famille. Globalement, leur positionnement est le minimum acceptable pour jouer à des jeux récents, même si ça n'est pas forcément vrai à chaque génération (notamment les GeForce 8 et HD2k/3k).
Pour ce qui est de l'alim, c'est 4 vis à enlever à l'arrière du boîtier, tu pourras mettre par exemple une FSP400-60GHN. Evidemment il faut aussi débrancher les diverses prises reliées aux composants du PC, mais c'est pas non plus très technique ;)
Edit: et j'ai dit une connerie, j'avais cru voir quelque chose descendre sous le slot PCI-E 16x (le noir avec un loquet) mais ça a tout l'air d'être la tôle derrière la carte mère, du coup même une HD5870 pourrait rentrer (peut-être pas une 5970, et de toute façon elle ne te servirait à rien :lol: )
Message édité par Gigathlon le 16-05-2010 à 23:37:30
n°7443317
fkasztel
Posté le 16-05-2010 à 23:34:58  profilanswer
il faut démonter 4 vis et débrancher les câbles, si tu ne l as jamais fait ça peut sembler compliqué, mais en fait le plus simple c est de remonter les câbles en partant de l alim et hop on débranche :)
pour la compatibilité, pas de soucis, ton ordinateur a une alim tout ce qu il y a de plus classique donc pas de surprise de ce côté là ce n est pas un modèle folklo introuvable.
Dans un magasin d informatique tu demandes une alimentation ATX (marque: Fortron, Corsair, Enermax ou Seasonic) 400w sera suffisant
en carte vidéo le bon choix me semble être la 4850 (70e a Surcouf) ça exploitera bien ta configuration.
edit: très bon choix l alim proposée par Gigathlon
Message édité par fkasztel le 16-05-2010 à 23:35:57
n°7443318
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:35:18  profilanswer
tu as l'air de t'y connaitre en tout cas..
C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais carrément autrement !!!
En gros, il me serait impossible de trouver une 5970HD en bas de gamme, d'après les chiffres définissant la gamme.
n°7443329
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:39:57  profilanswer
Oui ça je l'avais remarqué :)
Mon problème c'est la peur de faire une bêtise en retirant tous les câbles...
C'est sûr qu'avec une alim' de 200W, ça va être difficile de faire tourner une carte puissante.
Je pensais justement passer par Surcouf, car je déteste faire mes achats en ligne, puis je n'en ai pas les moyens.
Ca me fait plaisir de voir que beaucoup s'intéressent à mes ptits soucis.
n°7443332
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 23:40:37  profilanswer
Elle est à la fois en haut et en bas dans sa gamme la HD5970, vu qu'elle y est seule, tout en haut de l'offre :whistle:
Pour résumer l'état actuel des gammes de cartes graphiques chez AMD, du plus lent au plus rapide:
Value = HD5450
??? = HD5550/HD5570
Mainstream = HD5670
Performance = HD5750/HD5770
Enthusiast = HD5830/HD5850/HD5870
WTF = HD5970
"???" est à mi-chemin entre Value (performances médiocres) et Mainstream (performances passables). En pratique c'est plus proche du Mainstream, mais en conservant (normalement) un format Low Profile très utile pour les boîtiers compacts.
"WTF" est au-dessus de tout le reste (performances extrêmes... ou pas, en pratique, puisque de nombreux jeux sont encore incapables de tourner "toutàfond" en 1920x1200 dessus)
Message édité par Gigathlon le 16-05-2010 à 23:47:52
n°7443343
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:49:16  profilanswer
D'accord, mais y a quand même une chose qu'il faut que je sache...
Si elle sera facilement connectable sur la carte-mère (RC415 pour rappel)
Ah et en fait, on m'avait proposé une Geforce 6600 / 8800 GT.
n°7443345
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2010 à 23:51:54  profilanswer
La 6600 est complètement larguée, la 8800GT est à peu de choses près au niveau de la HD5670 (si 512Mo) mais consomme quand même sensiblement plus.
Rappel perfs/conso: http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
Message édité par Gigathlon le 16-05-2010 à 23:53:41
n°7443349
Buli67Fene​r
Posté le 16-05-2010 à 23:56:23  profilanswer
Bon, je pense que je vais retenir la HD5570 et la HD5970...
Reste à savoir si compatible or not, quoi.
Quand je démonte l'alim, il faut que je retire les câbles, et pour retirer les câbles, il est impératif d'ouvrir le boitier ?
n°7443357
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 00:02:51  profilanswer
J'espère que tu voulais dire "HD5750 et HD5770" :o
La HD5570 n'est intéressante que par son format compact (sauf certaines qui n'ont même pas cet avantage), elle est au prix de la HD5670 qui est sensiblement plus performante.
La HD5970 était une grosse blague, en plus d'être franchement TRES limité par ton CPU il te faudrait une alim de 600w pour elle [:ddr555]
Message édité par Gigathlon le 17-05-2010 à 00:04:02
n°7443362
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 00:10:14  profilanswer
Oui, je parlais de la 5750, j'avais pas fait gaffe :D
Limité par mon CPU ? C'est-à-dire..
Sinon, j'ai pensé à la HD 4890, mais vu les performances qu'elle offre dans certains jeux, je change vite d'avis...
http://media.bestofmicro.com/D/D/193585/original/image028.png
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] 0-23093/3/
Je suis curieux de connaitre les tests de la HD5970 et 5750.
n°7443364
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 00:15:11  profilanswer
La HD5770 est équivalente à la HD4870 dans l'ensemble, la HD5750 est elle un peu supérieure à la HD4850.
Attention à ne pas non plus te tourner la tête avec les articles sur les GPU, généralement toutes les options sont poussées au taquet (et dans le graph que t'as mis, la résolution aussi :o).
Les HD5750 et 5770 sont assez bien couvertes dans leur article dédié: http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
Il serait intéressant d'avoir plus de réglages disponibles vu que certains arrivent à des framerates très faibles, mais ça c'est plutôt la spécialité de HardOCP.
Message édité par Gigathlon le 17-05-2010 à 00:18:27
n°7443367
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 00:19:52  profilanswer
j'espère bien que les paramètres graphiques sont poussés au maximum lors des tests :D
J'ai trouvé cet article :
Avec ses Radeon HD 5770 et 5750, AMD ne propose pas seulement les versions abordables (150 € et moins) de sa nouvelle architecture DirectX 11 : ces cartes 3D voient également leur consommation encore revue à la baisse et la gestion du Dolby TrueHD et du DTS-HD Master Audio en bitstream. Qu’en est-il en pratique ? Notre test complet, incluant l’influence du processeur (de 2,66 GHz à 3,8 GHz).
n°7443370
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 00:22:54  profilanswer
Malheureusement, parfois ça peut aussi changer du tout au tout :/
Un jeu à 15 ou 20fps n'est décemment pas jouable, mais rien ne dit qu'en virant 1 seule option il ne passera pas de 15 à 40fps sur l'une des cartes et de 20 à 30fps sur l'autre.
n°7443382
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 00:35:35  profilanswer
Une chose est sûre, ça changera énormément des performances de ma ATI X200 serie :D
C'est simple, avec cette carte, j'ai énormément de mal à faire tourner un jeu comme CoD 2, BF2, C&C General, STALKER, Swat 4 en minimum, et comme résolution en 800x600...
Même en désactivant la Vsync, j'ai beaucoup de difficultés à obtenir un résultat fluide... je joue en moyenne à 10-25 FPS.
Je rappel qu'il s'agit des paramètres réglés en low.
Ces jeux-là en minimum, demandent : 512 de RAM, 128 mo de mémoire graphique, et un processeur P4 de 2 GHZ.
Mes capacités sont 4 fois plus élevés, faut dire qu'il y a un énorme problème...
Aussi, ma carte ne gère pas les éclairages et ombres dynamiques...
J'ai l'impression que ça confirme l'hypothèse du matériel hardware vieillissant...
De toutes façons, je tombe toujours sur du matos de merde  :(
Je me souviens de mon portable, acheté y a 2 ans, payé 500€ d'une promotion car le PC à la base coutait 800€, vieux système d'exploitation, c'était une XP Media Center Edition, 1 go de RAM, une carte Intel 945 GM Chipset non supporté par les jeux... l'arnaque totale.
Message édité par Buli67Fener le 17-05-2010 à 01:03:12
n°7443404
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 01:20:27  profilanswer
C'est assez normal, l'XPress200 est vraiment light niveau 3D, c'est juste bon à faire tourner un "économiseur" d'écran OpenGL :o
Tu as une machine qui dès le départ était conçue pour de la bureautique, en soi c'est déjà impressionnant que des jeux tournent à ce point "bien" vu son âge, imagine que c'était mis en face de l'i945G justement :lol:
Avec une 5770, tu peux t'attendre à jouer en détails moyens à élevés dans une résolution de 1680x1050 à 1920x1200, ce qui effectivement n'a rien à voir avec ta situation actuelle, surtout pour un investissement global de ~200€ (carte graphique + alim 400w correcte en prenant large).
n°7443406
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 01:35:45  profilanswer
Et encore, il y a des jeux où je joue en Open GL, là non plus c'est pas terriblement bon :D
Je pensais à remplacer mon écran par celui de mon frère, et je devrais faire des tests avec cet écran, peut-être que la taille de mon écran y est pour quelques chose...
En fait, la 5750 consomme combien de Watt en pleine charge?
PS: J'ai trouvé un article très intéressant sur ça.
http://www.01net.com/fiche-produit [...] n-hd-5750/
n°7443419
vince 186
Boomer
Posté le 17-05-2010 à 04:28:09  profilanswer
Ça c'est sur, on voit pas de carte graphique sur la photo, je pense que tu as un chipset graphique integré à la carte mère, autant dire de la merde quoi.
Mais pourquoi tu prends pas un truc d'occaz pour un si vieux pc, tu t'en sortiras pour une 50ène d'euros et ça te changera déjà énormément vu que tu pars de rien. Ça te fera en plus économiser pour tout changer plus tard.
Car là tu limite ta carte graphique récente avec un si vieux pc, elle ne pourra pas donner toute sa puissance. C'est un peu du gâchis.
Message édité par vince 186 le 17-05-2010 à 04:29:50
n°7443445
BennyHeal
Shérif
Posté le 17-05-2010 à 07:58:59  profilanswer
AMEN, merci vince.
n°7443684
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2010 à 13:49:26  profilanswer
Faut encore voir ce qu'on peut trouver de réellement intéressant d'occase...
n°7443712
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 14:14:34  profilanswer
Bonjour.
Oui ça doit sûrement être un chipset, d'ailleurs je me suis fait chié en voulant la trouver.
Un vieux PC ? Il n'a que 2 ans voyons, tu viens de le vexer maintenant...   :sarcastic:
Tu as peut-être raison, je devrais me trouver une bas de gamme assez facilement, surtout vu mon budget.
Message édité par Buli67Fener le 17-05-2010 à 14:14:58
n°7443724
vince 186
Boomer
Posté le 17-05-2010 à 14:26:48  profilanswer
Pentium D qui a seulement 2ans?  :??:
edit : Ah ouai sortis en 2005, je pensais plus, m'enfin ça a quand même 5ans, l'informatique ça va vite !
Message édité par vince 186 le 17-05-2010 à 14:28:45
n°7443744
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 14:39:45  profilanswer
L'âge ne veut rien dire dans l'informatique, suffit de bien prendre soin de ses affaires voilà tout.
Après, tu peux toujours le transformer...
Et pour info, le 1er double coeur est sortie en 2006, je crois...
Mais en général je parlais de ma bécane, pas du processeur en soi hein !
n°7443746
alvandar
Posté le 17-05-2010 à 14:40:21  profilanswer
@ Bulli : Si le hard informatique est une passion naissante, essaie la pêche à la ligne ou demande à quelqu'un de te montrer les bases, apprendre sur un forum ça va t'être difficile et frustrant, ainsi que pour nous.
Apres avoir quasiment tout lu du topic, la solution que je propose est que tu attende un petit moment d'avoir 700 ou 800€ afin de tout changer.
Tu trouvera à ce prix la une config à base d'AMD homogène, convenant à ton écran et aux jeux auquels tu compte jouer.
-Pourquoi changer de config ?
Ton proc actuel va limiter ta carte graphique
Tu devra de toute facon changer d'alim
Tu va acheter une carte DX11, autant tourner sous windows 7. ( sinon ca revient au meme que de manger un sandwich au pain...)
Tu es du genre à garder une config longtemps, si tu change de carte graphique maintenant, dans moins d'un an le reste va suivre.
Crois moi c'est la meilleure chose à faire. Parcours le forum et regarde sur hardware.fr, des PC de différentes gammes ( bureautique, familial, joueur occasionnel, joueur extrême) sont déjà tout montés, tu peux t'en inspirer et te faire conseiller par quelqu'un de ton entourage qui s'y connait un peu plus que toi, et comme je disais plus haut t'enseignera les bases.
L'info ca doit donner un ensemble homogène, comme une salade "composée" : Si un ou plusieurs éléments qui la compose sont en surnombre ou en sous-nombre ca gâche le gout des autres aliments. En info si un ou plusieurs composants sont plus ou moins puissants que certains leur potentiel est gâcher par les autres. Comprend tu ?
En espérant avoir pu t'aider.
n°7443758
BennyHeal
Shérif
Posté le 17-05-2010 à 14:47:53  profilanswer
Merci Alvandar aussi :jap:
Un gros +1 pour éviter les Forums pour apprendre, ou alors faut être conscient qu'on puisse en prendre plein les dents. :/
n°7443787
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 15:18:42  profilanswer
Dans ce cas là, la meilleure chose à faire serait d'acheter un autre pc., tu trouves pas ? :)
Mais pour le moment mon but n'est pas de transformer mon pc, désolé.
Je reste pessimiste pour qui concerne la basse qualité, parce que quand on voit les gens faire tourner Bad Company 2 en high, sur Vista, 1 go de RAM, d'un processeur datant de 5 ans, et d'une carte de qualité bas de gamme, je ne vois pas pourquoi je dépenserais tant d'argent dans le but de changer tout le matériel... Après, je suis d'accord pour dire qu'elle ne durera pas longtemps.
Je voudrais bien à la rigueur tenter l'expérience en achetant une cg bas de gamme, tout en gardant mon processeur, puis on verra déjà ce que ça donne...
Maintenant, comme je l'ai dit sur mon 1er post, si j'arrive à obtenir une poignée d'au moins 30 FPS, ou jouer sur un résultat fluide, je n'en demande pas plus.
Aujourd'hui, n'importe quelle carte d'actualité, que ce soit de bas ou de haut de gamme, pourraient faire facilement tourner les jeux que je compte jouer, en medium + 1024x768.
D'ailleurs, même ma x200 Serie aurait pu facilement m'offrir ses capacités à jouer au dessus de qualité low...
Bon, je vais encore réfléchir, de toute façons rien n'est encore sûr, faudrait déjà que je sache si l'une des cartes resteront facilement connectable sur la carte mère...
Merci pour ces réponses.
Message édité par Buli67Fener le 17-05-2010 à 15:20:08
n°7443819
vince 186
Boomer
Posté le 17-05-2010 à 15:46:01  profilanswer
T'as ce topic avec le récapitulatif des performances des différentes cartes. (la tienne correspond a ce qu'il y a tout en bas du tableau pci express en gros)
Garde en tête qu'il ne faut pas mettre trop de sous dans cette upgrade de carte graphique que ce soit neuf ou d'occaz je dirais 60euros max. (histoire que ça fasse moins de 10% d'un pc neuf :D) Après a toi de voir.  :hello:
Message édité par vince 186 le 17-05-2010 à 15:47:04
n°7443831
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 15:58:44  profilanswer
Merci pour le lien, je vais jeter un œil.
En fait, j'aurais une ou plusieurs question particulières concernant l'HTT du processeur...
Comment l'active-t-on ?
Comment savoir si elle est activé ?
J'ai bien regardé dans le gestionnaire des tâches, et je vois bien 2 graphiques l'un à côté de l'autre.
Sous Everest, on m'indique que l'HTT est activé, cependant, quand j'observe dans l'utilisation du proc', on voit qu'un seul core travailler...
Sous Performancetest, il affiche que l'option est désactivé...
EDIT:
Tu parles, il n'est même pas dans le classement, mais ressemble assez à la X300  :lol:
Message édité par Buli67Fener le 17-05-2010 à 16:26:23
n°7443910
alvandar
Posté le 17-05-2010 à 17:06:19  profilanswer
Veni, vidi mais pas vici, tant pis.
Fais à ton idée :o
n°7443923
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 17:16:05  profilanswer
tant pis tu dis ? Dans mon cas se serait plutôt le contraire :)
n°7444069
tommydoc
Posté le 17-05-2010 à 19:12:25  profilanswer
BennyHeal a écrit :
Hum, ça veut strictement rien dire ça tommy...  Tu as aussi le super mega haut de gamme qui ne sera jamais exploité par le PC...
Pire, ici le milieu de gamme à peine trop haut sera déjà inexploité/able...
Si on compare avec les bagnoles ;)
disons qu'une twingo = bas de gamme
moyen de gamme = Megane coupé
haut de gamme- MErcedes C
plus haut = Ferrari.
Voilà si tu fais du circuit; Ferrari, si tu fais de l'autoroute ; MErcedes C; tu fais de la route la Megane tu fais de la ville Twingo suffit.
Edit : j'ai oublié le budget disponible (certains veulent une Ferrari pour frimer mais ilns n'ont pas les sous et ainsi de suite) !!!
Message édité par tommydoc le 17-05-2010 à 19:22:07
n°7444085
alvandar
Posté le 17-05-2010 à 19:23:26  profilanswer
Et si tu fais du chemin de champs prend un tracteur  :lol:
Message édité par alvandar le 17-05-2010 à 19:23:59
n°7444103
Buli67Fene​r
Posté le 17-05-2010 à 19:37:31  profilanswer
Non sérieusement, je viens d'apercevoir que mon processeur est classé 50/70èmes sur un classement de 200.
C'est pas plus mal je trouve.
Pas de problème non plus du côté de l'OS, c'est-à-dire Vista 32 bits.
Ni de la mémoire RAM... m'enfin, quoiqu'il serait peut-être temps de rajouter une barrette de mémoire, DDR2, plus précisément.
Pour l'HTT, je crois qu'il doit être désactivé, mais si personne ne veut avoir la gentillesse de répondre à mes deux questions, je saurais me démerder :)
n°7444134
alvandar
Posté le 17-05-2010 à 20:17:29  profilanswer
Dans la premiere page tu dis avoir un pentium D 3Ghz, c'est donc un un pentium D 830 ou D930.
Je sais pas de quand date ton comparatif ( que j'aimerais bien voir d'ailleurs ...) mais regarde celui la et tu verra que tu es à la ramasse.
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] l-amd.html
Et ici cette news qui colle avec la date d'achat de ton PC. Packard Bell avait donc jusqu'a février 2008 pour vendre ses PC à base de Pentium D. Si tu me dis que tu l'a acheté entre janvier et février 2008, ca expliquerais bien des choses.
http://www.clubic.com/actualite-37 [...] e-vie.html
Ca fait des lustres qu'ont est tous ici dans l'info, la bidouille et les BSOD... N'essaie pas de nous persuader alors qu'on est plusieurs à te dire le contraire. Si tu ne veux pas de nos conseils fais à ton idée mais ne nous fait pas prendre des vessies pour des lanternes, que diable :D
Message édité par alvandar le 17-05-2010 à 20:21:08
 Page :   1  2  3
Choix carte graphique milieu de gammechoix carte graphique moyenne gamme
Choix d'un boîtier milieu de gamme avec entrée e-SATA[AVIS] Quelle carte son pour jeux, films et musique ?
Choix carte graphique entrée de gamme[Avis] PC haut de gamme et Watercooling / Choix des pièces
Choix carte graphique haut de gamme?Choix mobo P35 entrée de gamme
Plus de sujets relatifs à : Choix de la gamme...
