3257 connectés
  Quoi choisir comme nouveaux composants ?
n°8428124
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 21:26:14  profilanswer
Bonsoir,
Je dispose actuellement d'une tour assez ancienne Acer Emachines Et1331
voici les caractéristiques :
    Processeur double coeur AMD Athlon X2 7450 (2.4 GHz)
    3 Go de mémoire vive de type DDR2 (3go installé / 8 go possible)
    Disque dur Serial ATA 3 Gbps 320 Go
    Graveur DVD Super Multi double couche avec technologie Label Flash
    Chipset graphique intégré NVIDIA GeForce 6150 avec jusqu'à 1024 Mo de mémoire partagée
    Connexion réseau Gigabit
    Contrôleur audio High Definition 7.1
    Windows 7 Edition Familiale Premium
Donc a mon gout je trouve la configuration pas trop mal mis à part la carte graphique et la mémoire vive.
J'ai plusieurs questions :
Jouant a Counter Strike Global offensive depuis peu, dofus à 8 comptes etc ... (j'ai vraiment des problème car le PC ram vraiment!)
J'aimerais donc avoir une nouvelle carte graphique et rajouter de la ram afin de ne plus avoir de problèmes niveau FPS etc ... (j'aimerais rester dans une CG Nvidia)
Quel modèle me conseiller vous (carte graphique) compatible avec la carte mère (je ne sais pas le modèle de celle-çi)?
Faut-il rajouter de la ram, si oui combien ? (je ne veux pas mettre 8go si ce n'est pas utile car je n'es pas un gros budjet)
Faut il changer autres choses pour pas que le PC surchauffe ou autre ... ?
Merci d'avance je reste à disposition si vous voulez plus d'informations !
n°8428150
Tahitiflo
Posté le 25-08-2012 à 21:58:37  profilanswer
tu joues avec le chipset embarqué sur la carte mere :sweat: .
du coup rien que de mettre une vrai carte graph te changerais la vie.
tu a quoi comme budget(une h6770 serait déjà pas mal)?
quelle alim?
7 ,32 ou 64 bits?
précise le modele de la carte mere.
réso de l écran?
n°8428168
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 22:16:55  profilanswer
Alors bonsoir tahitiflo,
j'ai un budjet d'environ 150€ avec la ram inclus,
Repartir sur Nvidia ne serait pas mieu ?
je suis en 64 bits,
carte mère ecs mcp61pm-Gm
J'ai un LG flatron W2261Vp (1920 x 1080)
n°8428183
Tahitiflo
Posté le 25-08-2012 à 22:32:23  profilanswer
ton cpu n est pas un foudre de guerre,donc pas la peine de prendre trop puissant ,a moins que tu n envisage l upgrade d ici peu.
la carte graph n vidia la plus proche d une hd 6770 est une gtx550ti pour une centaine d € ou une hd6870 pour 150€.
pour la ram,3go doivent suffire,au pire change déjà la carte graph et vois ce que ça donne.
tu n as pas préciser l alim.
Message édité par Tahitiflo le 25-08-2012 à 22:32:48
n°8428201
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 22:48:03  profilanswer
Alors j'ai ouvert mon unité centrale, j'ai une alimentation 250w max
n°8428205
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 22:51:04  profilanswer
Il n'y aurait pas une carte graphique moin cher qui tiens très bien Counter strike sans probèmes?
n°8428210
Tahitiflo
Posté le 25-08-2012 à 22:57:27  profilanswer
quelle marque?
certaines alim bas de gamme bousille les composants.
baah,CS,je connais pas trop,faudrait lurker sur le topic unique,voir avec qu ils tournent là bas.
Message édité par Tahitiflo le 25-08-2012 à 22:58:03
n°8428215
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 23:03:41  profilanswer
bah écoute c'est d'origine et tous est écrit en chinois :/ donc il n'y a pas vraiment de marque a mon gout ^^'
n°8428248
chris53200
Posté le 25-08-2012 à 23:47:40  profilanswer
tu peux me conseiller une alimentation en 400w ?
n°8428362
Tahitiflo
Posté le 26-08-2012 à 08:45:45  profilanswer
celle là: (seasonic rebadgé)http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
gaffe l alim n est plus en stock :/
avec une hd6770 http://www.ldlc.com/fiche/PB00123219.html,on tombe dans ton budget.
j ai pas demandé ce que tu as comme boitier?
Message édité par Tahitiflo le 26-08-2012 à 08:52:44
n°8428398
chris53200
Posté le 26-08-2012 à 10:29:38  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093590.html
Voila c'est ça mon PC le boitier je ne sais pas :S donc cette CG et l'alimentation passe avec ma carte mère ?
n°8428443
chris53200
Posté le 26-08-2012 à 11:01:37  profilanswer
J'ai bien aimer cette carte graphique, car il me faut une low profile :
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
Celle-çi est elle correct ?
Faut-il une alimentation >250w ?
C'est une ddr3 et j'ai un pc en ddr2 pour la ram cela change quoi ?
Message édité par chris53200 le 26-08-2012 à 11:04:08
Demande d'aide pour rajouts de RAM et changement de composantsQuel GTX680 choisir
PC tout en un lequel choisir ?Quel carte choisir pour q6600
quel PC choisir je n'y connais rien!!!Installation des nouveaux drivers impossible sur un VGA standard
[RESOLU](update dern message) Choisir une 570 ou attendre la 660 ?Quel disque dur IDE grosse capacité choisir ?
Quel NAS choisirQue choisir pour ces 4 nouveaux composants
Plus de sujets relatifs à : Quoi choisir comme nouveaux composants ?
