3359 connectés
  [RESOLU](update dern message) Choisir une 570 ou attendre la 660 ?
n°8405006
RaymontP
Posté le 04-08-2012 à 19:02:58  profilanswer
Bonjour amis geeks !
Si vous lisez ces lignes, c'est que vous vous intéressez a mon cas déjà et je vous remercie !
Alors voila, ayant fait une belle becane gamer il y'a 2 ans, qu'elle surprise j'ai eu quand j'ai vu le nombre de plantage qui interviennent de façon abracadabrantesques et juste 1 mois après, il y'a un an, j'ai pu l'envoyer au SAV qui m'a envoyer, soit disant, une carte neuve mais là encore au bout d'un mois, replantage avec Blackscreen même si c'est différent (on passe d'un freeze qui fini en écran noir mais avec une récup du pilote d'affichage a un arrêt brutal qui mène a un écran noir et vive les reboot sauvages !).
Le temps a passé et ma CG n'est plus sous garantie mais un doute me vient...est ce vraiment elle, la fautive ? C'est pourquoi je pose mon problème ici, afin d'éclairer ma lanterne (et pouvoir enfin me servir de ma grosse config).
Config matérielle
Windows 7 ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation : 03/07/2012
Processeur
Intel Core i7 930 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.94 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket : Socket 1366 LGA
Température CPU (core 0) : 48 °C
Ventirad CPU Noctua NH-U12P SE1366
ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : 104215270000518
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : 1202
Date : 21/12/2010
Chipset
Pont nord : Intel X58
Identifiant de révision : 13
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision : 00
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 534.55 MHz
Timings mémoire : 8.0-8-8-20-1T
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Barrette G.Skill de 2 Go Cette dernière est la même qu'au dessus (c'est a dire une ripjaw), il s'agit juste d'une mise a jours avec des fréquences max plus élevées
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800H
Carte Graphique
Radeon HD 5870
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 156 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 300 MHz
Disque dur
Disque dur Wester Digital Caviar Green WDC WD10EARS-00Y5B1 de 931.51 Go SATA II un Crucial M4 devrait pas tarder a l'épauler...
Firmware : 80.00A80
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WCAV56514096
Température HDD : 33 °C
Temps de fonctionnement : 3132 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223B
Type : DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware : SB01
Réseau
Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur : ethernet
Bande passante : 100 Mbits/s
Bande passante : 1 Gbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Cypress HDMI Audio [Radeon HD 5800 Series]
Clavier+Souris
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant : Samsung
Resolution maximum : 1920 x 1080
Taille de l'écran : 7.2" (16 cm x 9 cm) Sais pas pourquoi il affiche ça, c'est un Synchmaster P2470 donc un 24"
Date de fabrication : 13/05/2010
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
Boitier Cooler master CM advanced 2
Alimentation Cooler Master Silent Pro 700w
Circonstance de la panne
Généralement en plein jeu même si certains sites comme Oniromancie ou Adriasang voir Youtube, l'affichage s'estompe brusquement comme lors qu'on éteint un écran cathodique (sans l'effet sonore cependant) et reste ainsi jusqu'au plantage du son qui fini en...truc qui tourne en rond (j'utilise le son par le port HDMI), il arrive que l'image revienne en plein jeu même si généralement, faut pas que je traîne pour retourner au bureau et y'a plein d’artéfacts clignotant sur le bureau...mais uniquement sur le bureau et ça disparais avec un reboot!
L'autre "truc" très amusant avec ces plantages, c'est qu'ils sont EXTREMEMENTS aléatoires, je peux être tranquille 3 jours et avoir une journée avec 5 reboots toutes les 5 a 30 min pour donner une fourchette.
Ah et pour donner une liste des jeux, juste pour montrer le coté diversifiés :
Sonic generation / Darksiders / S4 League / Skyrim / Phantasy Star Online 2 (PS Universe aussi me fait ce problème) / Leagues of legends / Tribes Ascend...
J'ai d'ailleurs toujours la même notification dans l'historique de fiabilité :
Erreur Matérielle vidéo
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WD-20120724-1141.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8008B21010
BCP2: FFFFF8800455D250
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
J'ai oui-dire qu'il y'avait une sombre histoire de pcb bleu défaillant de naissance, s'il s'agit bien de la couleur du circuit imprimé alors...le mien est bleu !
Solutions et diagnostics tentés
Comme j'ai eu le problème a divers moments, j'ai souvent mis a jours mes composants, en ce qui concerne la CG, j'ai du tester les drivers 11 aux 12.6 en désinstallant Le truc ATI et en utilisant Drivers Sweeper a chaque fois.
J'ai bien entendu fait un formatage de ma partition système (y'a 2 semaines en fait) et rien n'y fait...
J'ai eu un slot mémoire qui a eu un dysfonctionnement mais un clear RTC a réglé le problème
J'ai fait un memetest standard par sécurité et en 2 loop, il n'a rien trouvé...
Je fait souvent un coup de CCcleaner et de deffrag mais je pense pas que le problème vienne de là...de toute façon même en ne faisant pas de CCcleaner, ça plante quand même !
J'ai utilisé OCCT même si je n'aime vraiment pas les stress test et si les tests CPU pendant une heure n'ont révélé aucun problème et une température max de 74°, celui de la CG a duré 15 min avant de provoqué un bon vieux plantage après avoir atteint 85°, le ventiGPU a perdu la tête (les autres aussi ?) et au bout d'un moment le PC a émis plusieurs BIP mais j'ai pas pu reconnaître la séquence.
Hormis ça, le PC est plutôt stable sous Windows en mode bureautique. T_T
Avis sur un remplacement de la CG (si elle est vraiment morte, bien sûr)
Je pense la remplacer par une Asus GTX 570 dcu2 (ou un truc dans le genre...) qui est plus ou moins équivalente a la mienne, la gainward 570 semble avoir des problèmes de dissipations et la MSI...semble aussi être instable !
Je pourrais aussi prendre une Asus gtx 670 (qui n'est pas tri slot, elle !) mais ça me parait excessif (surtout sur le prix)...d'autant plus que je n'ai pas trouvé beaucoup de retour sur les commentaires des consommateurs mais faut avouer que si elle est pas bridé par ma config et est plus solide que la mienne, l'investissement pourrait se valoir sur la durée...(ça ferrait une upgrade en plus d'un emplacement) mais le prix me freine bien et ça n'a rien d'étonnant !
Bien sûr si vous avez mieux a me proposer, du moment que c'est du solide, je prends !
Voila, j'espère qu'avec tout ce que j'ai posté, le problème apparaîtra clair pour certains (nda : Si seulement c'était possible), merci d'avance aux éventuelles réponses.
Message édité par RaymontP le 08-08-2012 à 11:13:00
n°8405022
zopette
Posté le 04-08-2012 à 19:22:29  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
n°8405072
RaymontP
Posté le 04-08-2012 à 20:11:18  profilanswer
Une Cooler Master Silent Pro 700 watts, c'est supposé être marqué juste au dessus de "Circonstances de la panne" sauf que j'ai pas pris la bonne ref...
Je vais corrigé ça de suite.
n°8405888
RaymontP
Posté le 05-08-2012 à 17:04:13  profilanswer
Je me permet de upper le topic vu que la situation est bloquée a mes yeux; par contre, il est pas vraiment précisé combien de temps entre 2 posts.
n°8405981
zopette
Posté le 05-08-2012 à 18:53:55  profilanswer
Il faut avouer que mis à part mettre une autre carte à la place de la tienne pour tester... Tu n'as pas une connaissance sympa qui pourrait te prêter une carte pour voir si tu as toujours le même problème ?
n°8406002
RaymontP
Posté le 05-08-2012 à 19:16:13  profilanswer
Vu la puissance de la carte, ça va pas être simple et les connaissances ont pas 2 CG...a moins de passer par montgallet et voir s'ils peuvent tester mais vu la composante très aléatoire du problème...
Mais je vois partout que les 5870 vapor x aux pcb bleu sont des nids a problèmes...
Y'a de grandes chances que ce soit la CG mais vu les prix, je préfère jouer la carte de la prudence...d'ailleurs un conseil sur une autre autre modèle de puissance au moins équivalente ?
n°8406970
zopette
Posté le 06-08-2012 à 17:13:21  profilanswer
une 6970 d'occaz ça peut être un bon plan. Sinon les série 7000 chez amd et 600 je ne m'y suis pas encore intéressé :D
n°8407033
RaymontP
Posté le 06-08-2012 à 18:03:56  profilanswer
Une 570 serait un bon plan, les 600 sont superbes mais le prix, quoi !
Sauf que la 570 la plus sûre est la ASUS et elle est trislot...
Enfin bref, je vais voir demain...
Edit : Je viens de me souvenir que après l'avoir récupéré du SAV, ma CG était quand même fonctionnelle pendant un 1 mois, pareil avec la 1ère CG ce qui me permet d'écarter une panne de ma carte mère.
Reste l'alim...mais une panne d'alim aurait rendu tous mes composants mal fichus, non ? J'ai bien du changer une ram mais il me semble qu'elle foirait déjà des que je l'ai montée.
Actuellement ma Tension GPUvddc est a 0.95 volt au repos...je suis dans les moyennes ?
Mais là encore, je trouve ça curieux...
Donc une panne a 85 % sûr de la CG, je pense que je vais courir le risque et la changer, au pire, j'en refourgue une sur le bon coin moins cher !
Message édité par RaymontP le 06-08-2012 à 20:06:06
n°8408327
RaymontP
Posté le 07-08-2012 à 19:40:00  profilanswer
Je reviens suite a une pêche a la 570 infructueuse !
Seulement, y'a un truc qui me titille, y'a les 660 Ti qui vont pas tarder a pointer leur nez et j'aimerais un avis sur la question vus les perfs estimées, sauf que les prix de la rumeur pointe un 350 € pour la version standard et 400€ pour l'Asus  660 Ti DCU.
Donc je demande un avis, vaut mieux prendre une 570 à 300€ ou attendre les confirmations pour la 660 ? (bizarre que la asus 660 soit annoncée presque au prix d'une 670...)
Bien entendu, je prendrait probablement une Asus 660 (elles ont pas l'air d'évoluée...).
ps: j'ai changé le nom du topic, histoire d'attirer le chaland ! ^^
Message édité par RaymontP le 07-08-2012 à 19:43:46
n°8408383
okinawa02
Posté le 07-08-2012 à 20:55:13  profilanswer
J'étais dans le même cas que toi, mais y a deux semaines, pas envie d'attendre j'ai pris une GTX570.
Bon un peu dég par moment de me dire que j'aurais pu avoir mieux pour une poignée d'euros en plus mais une GTX570 me suffit largement en fullHD ( company of heroes et battlefield3 essentiellement, et diablo à venir)
Fais comme tu le sens, plus que 10 petits jours à patienter.
Y a une GTX570 sur grosbill à 209€ si tu t'en moque du modèle.
n°8408431
RaymontP
Posté le 07-08-2012 à 21:46:41  profilanswer
Un peu mieux pour une poignée d'euros ? Si tu parle des ATI, j'ai étudié la question...et le topic d'a coté qui fait 22 pages et ça m'enchante pas des masses de voir que les nouvelles ATI ont l'air d'avoir le même style de roulette russe que ma 5870...
Ta CG sur gros Bill est pas mauvaise mais vu les tendances, je vais voir car les perfs de la 660 semblent pas mal...maintenant, faut voir les tests mais faut croire que les constructeurs semblent jouer la carte de la sécurité sur les 660.
J'espère juste que les prix seront pas démesures !
Si bien sûr un spécialiste des nvidea a de quoi démentir, qu'il me le dise.
mais en l’état, je vais jouer la carte de la prudence jusqu’à de vraies infos et non des rumeurs même si ça se précise (sauf le prix !)...
ps un peu hors sujet ou pas : vous pensez que c'est sage d'installer et de mettre en place mon SSD sachant que je vais passer d'un gpu ati a un nvidea, je sais qu'un coup de drivers sweeper (enfin, drivers fusion maintenant) devrait suffire mais je sais pas si ça expulsera tout ce qui sera ATI...
n°8408650
okinawa02
Posté le 08-08-2012 à 09:56:46  profilanswer
Non, moi ATI pareil je suis hésitant, j'ai eu une HD5870 bugué jusqu'à la moelle, et la dernière HD7850 ne m'a pas satisfait ( aucune diff avec ma 560ti dans les jeux non dxt11).
Normalement la GTX660 PNY de réf devrait coutait 299$ donc 299€ ici.
C'est toi qui voit mais c'est vrai qu'il vaut mieux attendre une semaine je pense.
Dans ton cas j'aurais fait ça, moi j'ai déjà ma GTX570 depuis 15 jours, je suis en vacance et j'avais pas envie de me passer des jeux xD
je ne pense pas qu'il y aura de soucis avec les pilotes, c'est comme sur un disque dur normal je pense, tu désinstalle les anciens, tu met les nouveaux.
Message édité par okinawa02 le 08-08-2012 à 09:57:50
n°8408736
RaymontP
Posté le 08-08-2012 à 11:10:38  profilanswer
Je verrais pour une Asus 660, d'après les rumeurs du site suedois, j'ai vu un 14 aout quelque part, j'espère juste que le prix sera pas prohibitif (en dessous des 350, ce serait chouette).
Par contre, j'aimerais bien savoir quand ils comptent officialisés tout ça parce qu'il y'a beaucoup de flou autour d'un truc qui va sortir dans une semaine...
Topic résolu puisque le seul moyen d'avoir des réponses, c'est d'attendre les annonces officielles !
Message édité par RaymontP le 08-08-2012 à 11:12:06
5870 vapor X ou accelero twin tubo 2Très petite config 250€
Avis et Suggestion Ordi en pannetempérature Max Radeon HD6850 Vapor X
Demande avis pour grosse configurationUltime demande avant achat pc gamer 1700 euro max
[+- 1000€ gamer] Demande d'avis par rapport à une future configHD radeon 6850 Vapor X
disque risque de tomber en panne
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU](update dern message) Choisir une 570 ou attendre la 660 ?
