3172 connectés
  Choisir le bon chipset graphique sur portable
n°11236552
ragratti
Posté le 03-04-2023 à 01:32:15  profilanswer
j'ai un vivabook asus et j'ai dû réinstaller tout.
Lorsque je vais dans affichage je vois le chipset de la carte mère et non la carte nvidia
Si je le désactive dans les gestionnaire de périph c'est encore pire il me met un truc microsoft
Est ce qu'il choisit par lui même ?
il y a bien moyen de désactiver dans le bios ? mais je n'y arrive pas
J'ai donc un asus vivabook X571L
n°11236570
max022
Posté le 03-04-2023 à 08:08:25  profilanswer
as tu bien mis windows à jour (windows update à fond) ?
car dans le cas contraire, il ne va pas reconnaitre les PCI.E et donc ton gpu, c'est normal.
n°11236575
ragratti
Posté le 03-04-2023 à 08:34:48  profilanswer
C'est à dire que la GeForce est bien dans les périphériques mais c'est pas celle qui est indiquée dans affichage avancé
n°11236631
ragratti
Posté le 03-04-2023 à 11:18:33  profilanswer
https://i.ibb.co/rHb42MW/Capture.png
https://i.ibb.co/mGRvqT9/Capture.png
Message édité par ragratti le 03-04-2023 à 11:19:43
n°11236697
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-04-2023 à 14:00:56  profilanswer
Quand tu lance un truc 3d c'est quoi qui ce met ?
Fait un test genre 3dmark autant elle fonctionne.
Tu as installé les drivers NVIDIA ?
n°11236706
kabyll
Posté le 03-04-2023 à 14:26:26  profilanswer
sur les portables, l'affichage passe tout seul du chipset graphique du CPU à la carte graphique selon ce que tu fais,
c'est juste pour éviter la chauffe et la conso (et donc optimiser l'autonomie) quand c'est pas nécessaire
Message édité par kabyll le 03-04-2023 à 14:26:47
n°11236715
surfeur069​74
Posté le 03-04-2023 à 15:17:32  profilanswer
Oui, une chose qui n'est pas décrite et : "est-ce que tu as installé le pilote Nividia" ? Sinon optimus ne peut pas faire la bascule entre intégré et ta gtx
n°11236716
ragratti
Posté le 03-04-2023 à 15:18:39  profilanswer
bien sûr que je l'ai installé
n°11236747
surfeur069​74
Posté le 03-04-2023 à 17:14:07  profilanswer
ben après quand t'es sur le bureau windows ou en utilisation bureautique/multimédia c'est normal que ce soit la puce Intel intégrée qui prenne le relais puisque tu n'as pas besoin de la puissance de celle de Nvidia. Elle se met en route en jeux et sur des logiciels qui demandent de la puissance graphique.
Une carte graphique pour G4400 ?Remplacement RAM sur portable
Changement de carte graphiqueCohabiation carte graphique - carte fille
quelle carte graphique pour Shuttle XPCMini PC / moyenne tour ou PC portable Bureautique Office Jaws/NVDA
Baisse qualité graphique et freeze/lags en jeuCarte graphique neuve = no affichage !
Carte graphique chute sur carte mère.Revue chipset configuration bureautique
Plus de sujets relatifs à : Choisir le bon chipset graphique sur portable
