9365 connectés
  Cohabiation carte graphique - carte fille
n°11235764
sadraven
Posté le 31-03-2023 à 12:03:37  profilanswer
Je viens de recevoir ma carte mère Asus ROG Strix Z790-F Gaming, c'est une ATX mais a ma stupeur je trouve la carte vraiment petite.
J'ai aussi commandé une PNY RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO EPIC-X mais de mon ancienne config j'ai deux carte filles (carte réseau SFP+ "Asus XG-C100F PCIE 3.0 x4" et carte son "créative Sound Blaster Z PCIE x8" ), bon j'ai décidé d'abandonnées la carte son, mais la SFP+  :sweat: .
Je n'ai pas encore reçus la 4090 (demain normalement), mais j'ai peur qu'il n'y est pas beaucoup d'espace entre les deux carte...
Quel serait a votre avis, la distance minimum a respecter entre les deux cartes ?
Merci d'avance
n°11235789
kabyll
Posté le 31-03-2023 à 13:43:57  profilanswer
Le format ATX est standard, donc elle a la taille normale de toutes les ATX, càd 30.5 cm x 24.4 cm
la Verto fait 3 slots, donc techniquement c'est mm possible de mettre une autre carte sur le second x16
mais ca pourrait gêner un peu la ventilation de la cg
mais si tu ne rebranches pas la sound blaster, tu mettras la carte SFP+ sur le tout dernier slot en bas,
https://i.ibb.co/Gkjt349/capture.jpg
n°11235798
sadraven
Posté le 31-03-2023 à 14:16:23  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
C'est justement ce qui me fait peur. A ce que j'ai compris en dessous des ventilo c'est le cotes qui attire l'air frais, pour l'extraction ca se passerai plus vers l'arriere et au niveau du dissipateur.
C'est pour cela que je cherchais a savoir s'il y avait une distance minimal a respecter entre les deux carte.
n°11235835
kabyll
Posté le 31-03-2023 à 15:27:44  profilanswer
c'est bien ça, l'air est aspiré par le bas
y a pas vraiment de distance minimale, mais évidemment si on peut on éviter de coller une autre carte fille sous les ventilos de la cg c'est mieux
si tu ne mets qu'une carte, mets la tout en bas, et ca ne gênera rien
- si tu veux en mettre deux, tu peux tenter la carte réseau sous la cg,
elle est pas tres large, l'impact sera modéré voire nul
https://www.asus.com/media/global/products/ssVEOLgrNmRtHzHv/P_setting_xxx_0_90_end_692.png
et la carte son qui est bcp plus large et plus profonde, tu la mets tout en bas dans ce cas,
https://static.techspot.com/images/products/2013/sound-cards/org/2014-07-24-product-10.jpg
n°11235875
sadraven
Posté le 31-03-2023 à 16:29:45  profilanswer
J'ai peur que la carte réseau chauffe un peu quand même, le dissipateur se trouve en dessous, mais le chip doit bien chauffer de l'autre cotes du PCB.
De tout façon je verrai bien demain a la réception de la CG la distance entre les cartes.
Je poser la question pour savoir si c'etait clairment déconseillé (même sur le dernier port).
Si tu me dis que non, je testerai.
De toute façon je fait une remonter des que possible. photo a l'appuie
Merci en tout cas, c'est super sympa
Message édité par sadraven le 31-03-2023 à 16:30:42
n°11235883
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-03-2023 à 17:02:40  profilanswer
J'ai une carte son sur le dernier port y a aucun souci, mais.je ne la mettrai pas au dessus, ça laisserai 1cm entre la carte et la cg
Si on a l'époque des sli et des cf c'était bien pire et ça marchait.
Message édité par uNReaLx77 le 31-03-2023 à 17:08:57
n°11235898
sadraven
Posté le 31-03-2023 à 17:51:40  profilanswer
Super tu me rassures pour le carte reseau en tout cas, je testerai pour voir ce que donne les conseils de @kabyll, si la carte reseau n'obstrue pas du tout sur un ventilateur (dans ce cas pourquoi pas mettre les deux cartes comme il l'a indiqué)
Tu as totalement raison, j'y avais pas penser  :D
J'ai un peu paniquer en découvrant la CM et j'avais rien trouver sur le net.
La carte que j'ai actuellement dans ma config est une AMD RX 480 8Go (acheter en 2016) donc on n'est dans une toute autre catégorie !  :lol:  :lol:
Merci a vous deux pour votre aide et de me rassurer
n°11235914
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-03-2023 à 18:54:00  profilanswer
Ah ben là la 4090 tu vas bien la sentir passer :D
n°11236118
sadraven
Posté le 01-04-2023 à 16:11:05  profilanswer
Comme promis voici mon retour.
Du coup un seul port PCIE est dispo, tout les autres sont recouvert par la carte, et le port libre se trouve a 3 cm de la carte.
https://i.ibb.co/jJr17Tj/IMG-2249.jpg
Donc la carte son saute  :(
Je ne peux pas testé pour le moment avec la carte réseau, car il me manque encore le Proco et le cable 600w de la CG.
n°11236125
kabyll
Posté le 01-04-2023 à 16:30:57  profilanswer
en effet, elle semble faire plus de 3 slots, la description chez ldlc était un peu optimiste
n°11236136
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-04-2023 à 17:17:42  profilanswer
Elle penche pas un peu la carte la.
71mm d épaisseur, ma suprim x 78mm... Elle doit pencher .
Message édité par uNReaLx77 le 01-04-2023 à 17:19:41
n°11236204
sadraven
Posté le 01-04-2023 à 21:38:27  profilanswer
La carte mère est poser sur le carton de cette dernière qui est lui même poser sur une table, la plate ou se trouve les différentes prises DP et HDMI donne sur l'extérieur du carton pour que la carte graphique soit droite et bien enfoncer dans le port PCIE. J'ai même eu un peu de mal a la retirer a cause du locker de sécurité du port.
Non je t'assure que la carte graphique est bien droite, c'est je pense l'angle de vu de la photo qui peut te donner cette impression, le deuxième port PCIE en partant du bas de la carte est bien sous les ventilateurs de la CG.
Impossible de mettre une autre carte dessus.
Avant d'acheter la carte, lorsque je l'ai vus en photo, l'espace entre le PCIE reservé a la CG et les derniers port PCIE me paraissaient plus éloigné, c'est pour cela que dans mon post principal je dis être pris de stupeur en voyant la carte de mes propres yeux.
Message édité par sadraven le 01-04-2023 à 21:38:54
n°11236222
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-04-2023 à 23:01:35  profilanswer
Autant pour moi, sur ma carte le slot PCI est pas au même endroit, putain elle bouffe 4 slot merde.... :o
Mon slot est a la place de ton M2.
Toute mes excuse, elle est bien droite et c'est mort :D
Avant toute les cm était pareil on avait des pci partout y avait pas de confusion :D
https://st.overclockers.ru/images/lab/2005/12/14/a8n32/a8n32sli-b.jpg
La....
https://informatique.media2000online.com/2134-large_default/gigabyte-z690-aorus-master-ddr5.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 01-04-2023 à 23:18:41
carte mère pour Intel i5 13600KCarte son externe pour casque HD 599
quelle carte graphique pour Shuttle XPCBaisse qualité graphique et freeze/lags en jeu
Bobine carte mère HS ?Ajout second NVMe via carte PCIe (ou pas?)
Carte graphique neuve = no affichage !Carte graphique chute sur carte mère.
Plus de sujets relatifs à : Cohabiation carte graphique - carte fille
