4062 connectés
  Dans un jeu, qu'est-ce qui fait chauffer le GPU ?
n°11429511
tarzan pro​ot
Posté le 15-05-2025 à 15:50:53  profilanswer
En jeu, qu'est-ce qui fait consommer donc chauffer un GPU ? Le nombre de FPS, la quantité de VRAM utilisée, la résolution, le nombre d'effets...
J'ai une RTX 4070 dans un boîtier très bien refroidi. En idle, elle est vers 30 °C !
Ce qui m'a surpris depuis que je monitore les températures c'est qu'il n'y a pas de logique :
- Après 10h de Skyrim Anniversary, Trackmania ou Borderlands 2 tout à fond, je ne dépasse pas 40 °C
- Quand je lance Warcraft 1 remastered (la version vanilla est sortie sur 386 :o), je suis à 50 °C dès le lancement, pourtant c'est de la 2D hyper basique :pt1cable: idem pour This war of mine qui pourtant n'est pas en full 3D
Merci !
n°11429527
tarzan pro​ot
Posté le 15-05-2025 à 16:16:13  profilanswer
Sur la courbe de ma carte, le mode zerodb c'est vraiment uniquement quand je fais de la bureautique. En jeu, les ventilateurs se déclenchent quasi systématiquement. C'est d'ailleurs ce qui m'a incité à installer un OSD : je les entendais souffler à fond dans des jeux peu exigeants.
Autre exemple : Dream Car Builder (petit jeu) monte à 55-60 dans l'interface création du véhicule donc 3D basique sans aucune texture, alors que Shadow of the Tomb Raider je suis à moins de 50 en 1440p :D
Je pencherais pour des soucis d'optimisation des jeux qui font que les instructions s'enchaînent ?
n°11429534
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2025 à 16:38:37  profilanswer
Cela dépend du moteur utilisé et d'autres critères...
J'ai aussi une 4070 , sur mon modèle PNY XLR8 les ventilos se déclenchent à partir de 53° vers 700-800 rpm.
Par contre tu ne devrais les entendre souffler à fond dans des titres peu exigeants :o
Tu as quel modèle ?
Message édité par Space le 15-05-2025 à 16:38:48
n°11429538
tarzan pro​ot
Posté le 15-05-2025 à 16:54:13  profilanswer
La carte est une Gigabyte RTX 4070 Windforce OC 12 Go avec 2 ventilateurs.
La carte ne devrait pas chauffer dans des jeux peu exigeants. Warcraft 1 remastered qui fait monter le GPU à 50 °C :lol:
Message édité par tarzan proot le 15-05-2025 à 16:55:31
n°11429556
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2025 à 19:19:16  profilanswer
Un GPU c'est plein de parties différentes...
Si tu lances un re-scaling d'images massives avec Upscayl tu vas avoir le bus mémoire à 100% en permanence, une consommation maximale, et pourtant une charge GPU à 20%.
Chaque moteur de jeu a ses spécificités = à un certain stade, ce n'est pas un/ton problème.
Sinon bien sûr, vsync ON pour limiter les fps, perso....si ton warcraft 1 est à 500 fps, ça va chauffer pour rien etc.
n°11429700
Space
Posté le 16-05-2025 à 18:21:22  profilanswer
Je viens de lancer Warcraft 1 Remastered , avec ma RTX 4070 le jeu bouffe que dalle je suis en moyenne vers 20W en 1440p et niveau température cela reste vers les 32° sans déclenchement des ventilos [:aras qui rit]
Ton modèle a un ventirad pas terrible pour que tu es en plus un boitier pas terrible , c'est tout à fait possible d'avoir 50° comme à cette température les ventilos ne se déclenchent pas (53° pour la mienne) :o
A voir aussi comme l'indique le post ci-dessus si tu ne joues pas sans la v-synchro :o
Message édité par Space le 16-05-2025 à 18:21:58
n°11429823
tarzan pro​ot
Posté le 18-05-2025 à 08:17:57  profilanswer
Merci pour ces infos :jap:
Oui ce n'est pas mon problème, mais c'est curieux :)
Pour les FPS, je le savais car inutile que le GPU affiche plus de FPS que l'écran ne peut en afficher, d'autant que j'ai un écran 60 Hz. Et de plus en plus de jeux intègrent cette fonctionnalité dans leur interface, même pas besoin de le faire via le programme de la carte graphique.
Merci d'avoir testé.
Je n'avais pas pensé à mettre le FPS cap dans Warcraft 1 vu que ça a l'air d'être des sprites 2D :D
Mais ça reste étonnant que des jeux anciens sollicitent autant un GPU récent.
n°11429842
Space
Posté le 18-05-2025 à 11:29:29  profilanswer
Passe sur un 120 hz ou + , d'autant plus que tu as le matos qui va , sur un titre comme Borderlands 2 on ressent une sacrée différence entre 60hz et 120hz :o
n°11429883
tarzan pro​ot
Posté le 18-05-2025 à 17:28:52  profilanswer
Merci du conseil. Je regarderai pour le prochain.
J'avais acheté un ultrawide, à leur sortie les plus de 60 Hz étaient moins répandus. Aujourd'hui c'est courant et accessible.
n°11430067
langeblan
Posté le 20-05-2025 à 05:29:30  profilanswer
Tu peux avoir des options graphiques qui font consommer des fps pour pas grand chose de différent souvent.
Tu as de l'occlusion ambiante avec des paramètres élevées qui parfois change pas grand chose et bouffe du fps et fait monter la chaleur...
Je coupe l'antialiasing aussi, ca rend flou l'image, je n'aime pas ça. le mieux est de faire du pas à pas.
n°11430114
Space
Posté le 20-05-2025 à 12:07:05  profilanswer
Dans Warcraft Remastered y a pas de tout ça , c'est de la 2D, le seul paramètre graphique qu'il y a c'est fenètré ou plein écran c'est tout :D
n°11430406
tarzan pro​ot
Posté le 22-05-2025 à 09:44:01  profilanswer
Oui, tester chaque option en suivant la température est une bonne idée.
J'ai cappé les FPS à 30 dans Warcrafit 1 Remastered pour tester et ça baisse la température mais ça rend les animations ultra-saccadées :D
n°11430439
ditche
Posté le 22-05-2025 à 13:26:11  profilanswer
Perso je joue à des jeux lents en FHD 60FPS, VSync activée, DLSS dès que possible et je me renseigne aussi pour voir quelles sont les options graphiques qui ne servent à rien et que je peux désactiver.
Et j’ai aussi appliqué un uv.
Ainsi ma 3070 Ti FE reste au frais, genre 55° dans TLOU 2.
 [:albanulle:2]
n°11431612
AlexShepar​d
Posté le 30-05-2025 à 18:34:34  profilanswer
Moi dans le panel nvidia je bloque a 120 hz (120 im/s max) pour eviter la chauffe
No pain No gain
Upgrade GPU 1440p - RTX 5060 ti ?GPU PCComponentes fiable ?
Gpu non détectéGpu bus à 100% et gpu memory a fond aussi sur 5070
GPU GeForce RTXGPU gen 2025 : la bataille de la dèche ?
GPU Z m'indique un pcie bizarreCâble management pour du 2x8 pin - GPU 9070 xT
Remplacement config i5 2500k sans GPUAvis Config - Choix GPU
Plus de sujets relatifs à : Dans un jeu, qu'est-ce qui fait chauffer le GPU ?
