4288 connectés
  Gpu bus à 100% et gpu memory a fond aussi sur 5070
n°11420720
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 01:48:37  profilanswer
Hello je viens de monter ma 5070 neuve et j'ai 2 problèmes
Déjà le gpu bus est à 100% sur libre hardware monitor et sur hwinfo, seul gpu Z me donne une valeur qui varie mais haute
J'ai fait un 3dmark et j'obtiens 200 points de moins que la moyenne, et stalker 2 tourne en epic à 130 fps
Autre chose si j'utilise la cg genre en jeu ou bench une fois fini mes logiciel de monitoring cités plus haut se figent
Ya aussi le fait que si je bouge la souris le gpu memory monte à 14000mhz pour quelques instants
Edit : le truc bizarre c'est que le fait de bouger la souris et que la memory monte à 14000 ne se fait que sur le bureau, si je suis dans l'explorer windows ou sur internet ça ne le fait pas, vraiment chelou
https://thumbs2.imgbox.com/19/2c/xTOthGrt_t.jpg https://thumbs2.imgbox.com/a8/7e/A5zhwNTT_t.jpg
Message édité par whos the boss le 30-03-2025 à 22:44:24
n°11420721
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2025 à 02:03:15  profilanswer
Apparemment tu n'es pas le seul :
https://linustechtips.com/topic/160 [...] -rtx-5080/
https://www.reddit.com/r/PcBuildHel [...] oad/?tl=fr
Disons que tu as le privilège de faire du beta-testing pour Nvidia, au prix fort bien sûr :p
Message édité par zonka le 29-03-2025 à 02:04:15
n°11420722
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 02:06:23  profilanswer
Aie la merde, le pire c'est que je viens de lancer un render test avec gpu Z et ça passe à 70% va comprendre
n°11420746
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2025 à 10:13:25  profilanswer
A tout hasard , tu es en multi écran ?
n°11420751
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 10:42:09  profilanswer
Non un seul
n°11420786
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2025 à 13:54:04  profilanswer
Bon ben là , fait attendre des pilotes kivonbien si NVIDIA avoue le problème, ce qui met souvent un certain temps
n°11420882
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 22:14:23  profilanswer
Ouai de ce que j'ai vu certains ont testés de mettre en pci 4 ou 3 ça change rien
n°11420887
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2025 à 23:40:39  profilanswer
Sinon enlever la carte, nettoyer le connecteur, verifier que la carte est bien insérée etc.
n°11420888
whos the b​oss
Posté le 29-03-2025 à 23:52:31  profilanswer
C'est du neuf donc propre
Et les perfs sont bien là, la dessus pas de problème
n°11420890
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2025 à 00:06:41  profilanswer
Propre OK mais des fois l'alignement du boitier et de la CM/connecteur PCI-E ne sont pas parfaits, ça peut faire des trucs chelous.
n°11420900
whos the b​oss
Posté le 30-03-2025 à 04:53:12  profilanswer
Je testerais mais comme beaucoup ont ce problème ça m'étonnerais que ça soit et qu'on ai tous un problème pci
n°11421106
whos the b​oss
Posté le 30-03-2025 à 22:46:08  profilanswer
Carte réinsérer et toujours pareil
n°11421127
Thima
Posté le 31-03-2025 à 07:41:05  profilanswer
  Descendre le rafraichissement de ton écran , 240hz -- 120hz  exemple
  Eteindre le PC et pour  l'écran débrancher l'alimentation puis le câble DP
   Redémarrage du PC et vérifier si la fréquence mémoire  en idle est correcte puis remettre la fréquence rafraichissement de l'écran !
  Sinon un coup  de  DDU puis remettre drivers
n°11421168
whos the b​oss
Posté le 31-03-2025 à 11:04:05  profilanswer
Ok merci je vis tester ça taleur
Ddu je l'ai déjà passer mais on va  en remettre un coup
Mon GPU a 100%Problème : CPU 100% / GPU 0%
Plantage PC, GPU à 100%2080ti Ventillateur GPU qui fait des pics à 100% sans raison
GPU 1080 Ti à 100 % & black screen ? *Help[RESOLU] 3060ti : GPU clock + Memory clock à 100% sur le bureau
CPU GPU A 100%Pc portable lent/ bruit ventilateur /GPU 100%
Gpu pour 100 euros d'occasion target 1080pUtilisation CPU 100% GPU 100%
Plus de sujets relatifs à : Gpu bus à 100% et gpu memory a fond aussi sur 5070
