5612 connectés
  Aide pour chauffe carte graphique
n°7576495
viril57000
Posté le 16-09-2010 à 12:49:10  profilanswer
Je possède une Gainward gts 250 green edition sur un athlon 2 x2 245 à 3.6 giga et 4 giga de ram sous windows  32 bits.
Au niveau des performances je suis vraiment très satisfait mais c'est au niveau de la temperature que j'ai un petit problème.
Je précise que j'ai bien dépoussiérer mon pc donc le problème n'est pas à ce niveau. Ma carte monte avec furemark en mode extreme chauffe à 81 degré max alors qu'avant j'était à 74 degré. Je précise qu'elle est overclocker. Normalement vu la finesse de gravure du GPU elle devrait moins chauffer non ?
Cela peut il venir de l'aération du pc.
Je n'est pas de ventilo en facade car pas d'emplacement pour, par contre j'ai 3 petit ventilo sur le côté, un qui refroidi le proco et deux en face de la carte graphique. Par contre j'ai mit des bas pour faire un filtre antipoussière car chez moi j'en ai beaucoup. Est ce que cela pourrais provenir des bas ? Je précise que j'ai aussi un ventilo de 120 à l'arrière en extraction.
n°7576706
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 15:14:22  profilanswer
Tes températures ne sont pas inquiétantes surtout sur une carte overclockee. De plus tu tests tes températures sur un benchmark qui fait extrêmement chauffer ta carte.
Tu as donc plusieurs possibilité :
- refroidir ta carte plus efficacement a l'aide de ventilateurs.
- changer le radiateur de ta carte graphique si tu en éprouves le besoin.
- utiliser un programme de monitoring pour régler la vitesse de tes ventilateurs.
n°7576721
viril57000
Posté le 16-09-2010 à 15:25:13  profilanswer
La vitesse de mes ventilateurs sont à 35% dans riva tuner, je peux monter à combien sans risquer de l'user prématurémment ?
n°7576729
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 15:36:35  profilanswer
Ce que tu peux faire c'est régler la vitesse de tes ventilateurs en fonction de la température de ta carte en faisant des paliers. Pour cela tu trouves très facilement des topics sur Google t'expliquant comment faire.
n°7576734
samosasse
Posté le 16-09-2010 à 15:40:52  profilanswer
J'ai une Gainward ATI 4870 Golden Sample et je règle la vitesse des ventilos en fonction de la température : 30% jusqu'à 50°, 50% jusqu'à 60°, 70% jusqu'à 70°, 90% ensuite.
Je précise que je n'utilise pas riva tuner mais ATI Tray Tools.
Avec Riva Tuner, tu ne peux pas te faire un profil et régler la vitesse de tes ventilateurs en fonction de la température ? Il me semble que si.
Message édité par samosasse le 16-09-2010 à 15:41:22
n°7576794
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 16-09-2010 à 16:44:50  profilanswer
C'est beaucoup plus simple avec Afterburner. Tu peux tout gérer via une courbe. :)
n°7576803
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-09-2010 à 16:50:37  profilanswer
Tu peux aller jusqu'à 95 - 100°C en burn sans danger.
n°7576826
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 17:05:13  profilanswer
+1, les cartes graphiques actuelles chauffent beaucoup, ma gtx 470 monte dans les 90°C
n°7576850
alex91650
Posté le 16-09-2010 à 17:17:52  profilanswer
Oui enfin... compares pas une GTX470 à une GTX250  :)
n°7576883
mrdoug
Posté le 16-09-2010 à 17:41:48  profilanswer
Certe  :D
Mais il a 10°C de moins aussi
Besoin de conseil pour l'achat d'une carte graphiqueCarte AM3 pour 100e
Probléme avec Carte mére Asus P5Q Prorecherche des pilotes de la carte mère Asus P4R8L2
Problème Avec Une Carte Mére Msi Fusion Amd 870ARisque upgrade carte graphique
Compatibilité matériel Carte mére - Processeur[AIDE] Placement d'un caisson de basse.
Plus de sujets relatifs à : Aide pour chauffe carte graphique
