8456 connectés
  Changer de carte graphique
n°10918781
piqueprune​1
Posté le 26-12-2020 à 14:36:14  profilanswer
je veux changer de carte graphique sur un PC qui commence à dater.
Que puis-je espérer sur ce PC dont voici les caractéristiques:
Processeur Intel Pentium G3420 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.19 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-HD3 To be filled by O.E.M.
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F2
Date: 14/08/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1596.28 MHz (798.14x2 MHz)
Timings mémoire: 10.0 clocks-10 clocks-10 clocks-30 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800J
Fréquence maximale XMP: 0 MHz
Bande passante XMP: DDR3-0
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence du GPU: 600 MHz
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Disque dur WDCWD10EZEX-00BN5A0 de 931.51 Go SATA III
Si une bonne âme peut m'orienter ?
Merci d'avance
n°10918803
spocki
Posté le 26-12-2020 à 15:37:39  profilanswer
le processeur est limite pour jouer.
voir le marché de l'occasion pour un i5 ou i7 compatible chipset h81
pour la carte graphique une 1060 ou 1060ti d'occas également .
8 go c'est limite de nos jours , 16go  ddr3 plus vendu en neuf , donc occase .
voir l'alimentation , faudrait au moins 450 500watt de qualité.
éventuellement un ssd  .
ca commence à faire beaucoup de changement .
si le budget est serré , changer uniquement le proc et la cg , pour environ 300€
n°10918831
zonka
x58 forever!
Posté le 26-12-2020 à 16:38:44  profilanswer
Plop.
Spocki te donne bonnes pistes mais il va falloir absolument nous donner un budget global et savoir si tu es ouvert à l'occasion (vu le matos, je dirais OUI de toute manière).
=> le CPU est limitant, trouver un i5/i7 d'occase : tu as la liste de compatibilité ici (pas la même version de BIOS, je suspecte que ta CM soit un OEM de type Medion ou autre diablerie?) => https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu => un xeon pas trop cher, ou un 4440 autour de 50 balles (un 4790 va te couter un bras etc) ; on affinera au fur et a mesure ; et il faudrait un ventirad potable, ça se trouve a 25 balles.
=> la RAM : tu n'as que 2 slots, il faudrait la remplacer par 2x8 Go de DDR3 /1600, d'occase, 40 balles max sur le forum
=> un SSD pour booster tout ca, on trouve des SSD chinois de 240 Go à 25 euro ; ou des Kingston pas chers chez Amazon etc
=> carte graphique : comme ça, une GTX 970 d'occase à 80-90 euro max.
=> détaille nous l'alim : photo de l'étiquette, pour savoir où on va....
Il y a moyen de bricoler une config homogène.
n°10918840
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2020 à 16:52:14  profilanswer
Quand même pas, bon le prix par contre  :D  https://shop.hardware.fr/composants [...] i454-l2h2/
(J'avais vu moins cher sur Alternate)
n°10918861
nico2caen
Posté le 26-12-2020 à 17:07:31  profilanswer
Ce serait bien de connaître ton budget, à quoi tu joues, qu'est ce qui est limitant actuellement dans ton PC. Ta config actuelle est plutôt homogène, et mettre une meilleure carte graphique risque assez vite de te mettre CPU limited.
Tu peux éventuellement chercher une carte d'occasion un peu plus récente que ta 650ti.
Ou tu profites pour faire une bonne MAJ avec un Ryzen 5 3400G qui t'offrira une plateforme récente, avec de la DDR4 et de meilleures performances processeur et graphiques.
n°10919464
piqueprune​1
Posté le 28-12-2020 à 09:12:30  profilanswer
Merci pour vos conseil,
je vais peut être me lancer sur cette config:  700 €
AMD Ryzen 5 2600 GTX1660Ti 1000Go HDD 16Go Win10
Marque  Megaport
Système d'exploitation  Windows 10 Home
Plate-forme du matériel informatique  PC
Marque du processeur  AMD
Type de processeur  68000
Vitesse du processeur  3400 MHz
Nombre de coeurs  6
Taille de la mémoire vive  16 Go
Taille du disque dur  1000 Serial ATA 600
Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6GB GDDR6
Type de mémoire vive (carte graphique)  DRAM
Interface du matériel informatique  USB
Des conseils pour changer ma carte graphique et la mémoire RAMbesoin d'aide pour changer carte graphique
Problème pour changer de carte graphiquechanger de carte graphique
Changer sa carte graphiqueChanger carte graphique ou processeur?
Comment changer le ventilateur d'une carte graphique ?besoin d'aide pour changer de carte graphique
Conseils pour changer carte graphiquesi je change carte memoire dois je aussi changer carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changer de carte graphique
