5254 connectés
  Aucun changement
Aucun changement
n°10309567
g-a-r-y
Posté le 11-01-2018 à 21:38:38  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique Gigabyte Geforce 1050 Ti 4Go (janvier 2018) pour remplacer mon ancienne MSI Geforce 760 Ti 2Go (avril 2012) seulement voilà, après l'avoir installé, je ne trouve aucun changement en jeu (Rift) avec les mêmes réglages graphiques qu'avant (niveau moyen), à savoir, toujours aussi peu de FPS, pourtant ça devrait envoyer.
J'ai bien installé les derniers pilotes, j'ai regardé dans le logiciel Everest, elle est bien reconnue et n'affiche aucun soucis de compatibilité ou bugs, etc. J'ai aussi effectué un test Benchmark, le test CPU est à 5ips et celui de la carte graphique est à 15ips.
Du coup, je suis en train de me demander si ce n'est pas mon ancienne config qui poserait problème, à savoir, le CPU (intel i5 2400 3.1Go) et/ou la carte mère (MSI Z77MA-G45) ?! Sinon d'où le problème pourrait-il provenir ? Merci.
Reste de la config :
Système d'exploitation : Windows 10 Pro Professional
Mémoire système : 8140 Mo
DirectX 12.0
n°10309573
zonka
x58 forever!
Posté le 11-01-2018 à 21:49:45  profilanswer
Les deux cartes sont de génération différente, mais de puissance comparable.
La 1050Ti consomme beaucoup moins et a plus de VRAM. Je pense que la 760 est au final un peu plus puissante (plus d'unités de calcul)
Voilà voilà.
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2159vs3649
Message édité par zonka le 11-01-2018 à 21:53:06
n°10310305
g-a-r-y
Posté le 12-01-2018 à 23:13:53  profilanswer
Bonjour Zonka,
Merci pour la réponse rapide et bien utile. Le lien est très intéressant également.
A bientôt.
n°10310384
lesabreur
Posté le 13-01-2018 à 08:29:50  profilanswer
Salut, bizarre, tu l'avais récupérée où ta 760Ti car normalement c'est une carte OEM?
nvidia met entre la GTX760 et la 770 : https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 49vsm10856
  Aucun changement
Pas d affichage et pc qui redémarre après changement de CGChangement de boîtier pc ne démarre plus
Changement de carte graphiqueChangement config plus optimisé ?
Changement PCB, carte contrôleur disque dur dans quel cas l'utiliser ?Changement de carte graphique
Le changement c'est maintenant !!!Archos diamond plus changement d'écran - problème au montage
Changement de carte de mère, processeurChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aucun changement
