5262 connectés
  Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950
n°8718974
chipset67
Posté le 13-05-2013 à 16:32:08  profilanswer
Suite à quelques petites recherches et ayant trouver peu d'infos, je viens demander conseil encore une fois ici (hier pour le boitier CM690).
Alors voilà, j'ai une Sapphire HD7950, la version stock (ref 11196-00) et entre mon ancienne CG et celle ci, il y a une sacré différence en terme de nuisance sonore. L'ancienne était inaudible, même en jeu. Par contre, celle ci se fait entendre sur les jeux les plus lourds (Crysis 3...), j'envisage donc de remplacer le radiateur actuel et le ventilo par un radiateur plus performant et des ventilos plus grands, donc plus silencieux. Cependant, je n'ai trouvé que trois modèles sûrs, le Alpenföhn Peter, le Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 et d'après certains, le Prolimatech MK-26. Et d'après les critiques et tests, ils ont tous un rapport qualité/prix pas assez intéressants. Peut être que les tests ne sont pas fiables, certes.
Ma question est de savoir, si ces modèles, d'après vos retours, sont intéressants et s'il existe d'autres modèles plus intéressants et performants ? Le montage est-il difficile ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Cordialement, chipset67.
n°8719013
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 13-05-2013 à 16:55:48  profilanswer
Pour n'avoir acquis que le Arctic Accelero Twin Turbo (sur une HD7850 de VTX3D), et n'ayant aucune base de comparaison hormis le ventirad d'origine, je peux seulement affirmerque le Artic Twin turbo fait gagner près de 15 C° en T° maxi, ce qui est énorme, le tout sans bruit gênant.
Le produit est sérieux, bien conçu, et efficace. C'est déjà un bon indice...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8719072
chipset67
Posté le 13-05-2013 à 17:28:28  profilanswer
Merci lonewolf1300 pour ta réponse rapide. Le produit à l'air intéressant, mais j'ai toujours été un peu sceptique envers le rapport performance/bruit des ventilos de chez Artic c'est pour cela que j'hésite en un kit (comme le votre ou le Xtreme) et un simple radiateur (les deux autre références) et choisir ses propres ventilos.
Mais il serait vraiment intéressant de changer le ventirad d'origine, étant donné qu'il est composé que d'un seul ventilateur central de 92 mm qui rejette l'air vers l'arrière du boitier (petit donc très bruyant à forte charge).
n°9116319
chipset67
Posté le 11-04-2014 à 12:40:55  profilanswer
Un petit up
Étant donné que je n'ai pas pris de décision depuis. Je reviens vers le sujet.
Suite à mes futurs projets, je me posais la question : quelle solution est la plus efficace ---->
* Un vrai water avec les coûts que ça implique et la vidange à faire régulièrement
* Un kit Watercooling AIO couplé à un NZXT Kraken G10,(nouveau produit à 35€ permettant d'adapter de nombreux AIO sur CG)
Qu'en pensez-vous ?
n°9116388
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-04-2014 à 13:45:48  profilanswer
J'en pense que l'accelero xtrem est moins cher et propose des performances similaires.
Sinon, le kraken + AIO.
n°9116506
chipset67
Posté le 11-04-2014 à 15:45:57  profilanswer
Mais la solution Kraken + AIO reste plus cher ....... malheureusement, faut choisir un AIO qui soit silencieux en plus ....
[Résolu]cm sapphire qu en penser?Vitesse ventilateur
7970 ou 670 ? prix équivalentpc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)
pc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)GTX 470 / GTX 670 / changement
Question et Sondage CG : Vapor X 7950 et GTX660TI (bruit et puissance)problème de ventilateur
Changement de carte graphique(résolu) ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video
Plus de sujets relatifs à : Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950
