5028 connectés
  (résolu) ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video
n°8715717
zareb
Posté le 10-05-2013 à 17:05:51  profilanswer
Bonjour!
J'écris ici car je suis confronté à un souci avec ma nouvelle carte graphique ASUS RADEON 7770 1GDDR5 montée dans ma tour ACER ASPIRE 3641.
Je disposais avant d'une carte NVIDIA 9500 GS, monté sur un port PCI.
J'ai démonté tout ça, désinstallé les drivers en me branchant sur le chipset intégré de la CM, désinstallé et désactivé le chipset via le gestionnaire de périphériques windows en mode sans échec, installé les divers ATI, monté la 7770, branché, et ... RIEN.
Le pc démarre, tourne, bip de démarrage ventilos et compagnie, mais aucun signal vidéo ne s'affiche sur le moniteur (j'ai testé les sorties: HDMI, et DVI avec un câble direct puis VGA avec adaptateur DVI, rien ne marche, les câbles ne sont pas en cause).
Par contre, quand je branche mon câble VGA sur la tour, j'ai un signal vidéo. J'en ai donc profité pour aller voir si la carte était reconnue par le système, et non. Une recherche de périphériques ne la trouve pas non plus.
Je suis allé dans le bios, pour voir si je pouvais indiquer à ma tour où il fallait aller chercher le signal vidéo, mais non, pas d'option de primary display ou autre.
La 7770 en elle même a sa petite lupiotte allumée, le ventilo tourne, une ou deux fois au démarrage il a même tourné fort, pour ensuite revenir à des rotations plus normales.
Elle est bien branchée sur le port, et avec le port PCI 6 broches lui même branché sur deux prises molex.
Je ne sais pas quoi faire,
Quelqu'un aurait une idée?
EVEREST CONFIG: (la carte graphique est le chipset intégré à la carte mère)
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Windows 7 Ultimate Media Center Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    ZAREB-PC
      Nom de l'utilisateur                              zareb
    Carte mère:
      Type de processeur                                2x Intel Pentium III Xeon, 2333 MHz (4.5 x 518)
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   2816 Mo
      Type de BIOS                                      AMI (09/11/08)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       GeForce 7100 / nForce 630i
      Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (1907387312)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Audio numérique (SPDIF) (2- Pér
      Carte audio                                       Haut-parleurs (2- Périphérique
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur SCSI/RAID                              Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
      Contrôleur SCSI/RAID                              Contrôleur RAID NVIDIA nForce
      Disque dur                                        Hitachi HDP725032GLA SCSI Disk Device  (298 Go)
      Disque dur                                        Generic- Compact Flash USB Device
      Disque dur                                        Generic- MS/MS-Pro USB Device
      Disque dur                                        Generic- SD/MMC USB Device
      Disque dur                                        Generic- SM/xD-Picture USB Device
      Lecteur optique                                   DTSOFT Virtual CdRom Device
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVDRAM GH15F SCSI CdRom Device
      État des disques durs SMART                       Inconnu
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         147392 Mo (35380 Mo libre)
      D: (NTFS)                                         116998 Mo (94460 Mo libre)
      Taille totale                                     258.2 Go (126.8 Go libre)
Message édité par zareb le 11-05-2013 à 22:10:31
n°8715959
zareb
Posté le 10-05-2013 à 20:16:01  profilanswer
Information que je n'ai pas jointe dans le post: Mon alim est une alim 480w, je ne sais pas si ça peut venir de là ... j'ai remis mon ancienne carte, et HOP, tout fonctionne. La nouvelle toujours pas.
n°8716000
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 10-05-2013 à 20:53:01  profilanswer
480 ? Il faut impérativement connaître la marque ! Une Heden, une Advance ?
Les dangers encourus : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
En espérant que tu n'es pas grillé la carte à cause de l'alimentation ...
Message édité par Xenon19 le 10-05-2013 à 20:53:54
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8716473
zareb
Posté le 11-05-2013 à 09:54:09  profilanswer
Il s'agis d'une advance en effet.
Je crois avoir cerné le problème, sur la boite de la CG il est indiqué un minimum requis de 450W et de 40A sur le 12V, mes specs indiquent 20A.
Le vendeur en boutique m'avait clairement indiqué que cette alim était suffisante pour faire tourner la carte, je crois que j'ai été berné et trop confiant, ça m'apprendra.
Je ne m'étais pas posé cette question lors de l'achat de la carte, car je n'avais pas eu toutes les données de configuration minimale.
Je vais tester la carte chez un ami et si cela ce confirme je changerai d'alim et donnerai suite au post.
Message édité par zareb le 11-05-2013 à 09:58:26
n°8716554
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-05-2013 à 11:14:48  profilanswer
Bonjour
Pour ton PC, une vrai alim de 400 watts sera suffisante. LDLC, Seasonic, FSP fortron, bequiet, antec. Environ 40-50€ pour avoir du vrai matériel.
Une AMD 7770 ne consomme pas 100 watts ;)
Message édité par alein le 11-05-2013 à 11:15:36
n°8716597
zareb
Posté le 11-05-2013 à 11:34:53  profilanswer
Donc nous sommes d'accord, mon alim n'est pas une "vraie" x)
Je vous tiens au courant de l'affaire!
n°8717339
zareb
Posté le 11-05-2013 à 22:10:10  profilanswer
Carte testée chez un ami, elle fonctionne à merveille.
Nous avons donc procédé à un test avec son alimentation dans ma tour, afin de mettre de côté tous les problèmes possibles.
Tout a bien fonctionné.
J'ai donc acheté une alim EVGA 650W avec un ampérage suffisant sur le 12V (ce qui était le souci en fait) en prévision d'une prochaine tour montée, et tout fonctionne.
Merci de m'avoir aiguillé sur la bonne voie.
n°8717628
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-05-2013 à 09:45:13  profilanswer
Encore un clown qui ne connaît pas son métier  :o
Une 400 W de qualité aurait largement suffit ...
HD 5770 ou gt 520chipset choix asus 250 mo ou 4 mo
Problème ma carte graphique n'émet aucun signal après redémarageCrossFire HD 7850
Intel HD graphic: plus besoin de carte video séparée?Nouvelle config pour HD 7970 ghz edition vapor X 3go
Soucis démarrage bizarre d'une HD 7970dcuiiTopAsus Rampage II Extreme windows 8
HD 7870 XT et Intel Q9650 , cpu limited ?
Plus de sujets relatifs à : (résolu) ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video
