5037 connectés
  Changement de cv : impossible d'installer ce peripherique...
n°2729225
PauseKawa
Posté le 16-09-2003 à 22:43:55  profilanswer
Salutations,
Suite a un changement de carte video (gf4 ti4200 64ddr -> gf fx5600 128 -> même pilote soit : 45.23) sous wxp pro j'ai ce message : impossible d'installer ce peripherique...
Une idée ?
Merci d'avance.
n°2729256
JLY
Posté le 16-09-2003 à 22:52:23  profilanswer
Je crois qu'il faut:
désinstaller le driver
l'ancienne carte
réinstaller la nouvelle
et le nouveau driver
Une autre manip froisse facilement WinXP
Et Teddy de Montréal, tu l'as connu ?
n°2729289
PauseKawa
Posté le 16-09-2003 à 23:02:47  profilanswer
C'est la manip que j'ai fais...
n°2729574
PauseKawa
Posté le 17-09-2003 à 07:59:29  profilanswer
tester avec les 43.xx et les 44.xx : meme message
n°2730900
PauseKawa
Posté le 17-09-2003 à 20:48:01  profilanswer
Personne pour mon pb ?
Je ne veux pas tout réinstall svp ...
n°2731303
whitemouse
Posté le 18-09-2003 à 02:49:19  profilanswer
Bon supprime tout ce que tu as de restant de driver NVidia avec le petit utilitaire "Driver Cleaner 2" ensuite tu vas dans le dossier Windows\inf et là tu effaces tous les oem.inf qui ont un rapport avec NVidia tu redémarres et tu installes les derniers detonators.
WhiteMouse
n°2735740
PauseKawa
Posté le 21-09-2003 à 07:42:18  profilanswer
J'ai aussi cela :
J' ai le message d' erreur suivant : " Impossible d' installer ce matériel un problème s' est produite lors de l' installation de ce matériel contrôleur audio multimédia une erreur s' est produite lors de l' installation de ce périphérique données non valide. " quand je tente d' installer ou de mettre à jour une carte PCI :
Dans l' Editeur de registre système, ouvrez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
Il y aura en dessous un certain nombre de sous-clé ressemblant à :
VEN_0E11&DEV_AE29
Et en double-cliquant dessus une autre sous-clé du genre :
4&618ba55&0&0008
Dans le panneau de droite, vous trouverez une valeur chaîne nommée DeviceDesc avec comme valeur le composant que vous tentez d' installer sur votre ordinateur.
Faites un clic droit sur la sous-clé VEN_XXX qui correspond à la carte que vous installez et choisissez " Autorisations ". Sous la colonne
" Autoriser ", cochez en face de " Tout le monde " la case " Contrôle total " puis validez par OK.
En cas de doute, cliquez sur le bouton " Paramètres avancés " et cochez la ligne " Hérite de l?objet parent les entrées d?autorisations ... " et " Remplacer les entrées d?autorisations de tous les objets enfants ... "
Il ne vous reste plus qu?à reprendre l?installation ...
Source : http://www.hotline-pc.org/
Je m'en vais de ce pas tester tout cela
n°2735744
PauseKawa
Posté le 21-09-2003 à 08:17:23  profilanswer
Happy Day !
La solution de la base de registre est la bonne !
Pour info :
Pour ma GF FX il y avais 2 lignes ven.xxx avec 'carte video compatible' (ou un truc comme cela). J'ai mis les droits complets aux deux ligne et j'ai installer mon pilote sans pb. Meme pas besoin de rebooter.
Thanks @ll
Impossible de configurer un Dual Screen avec nviewRedemarrage impossible du pc
Acces impossible à un disque durCarte mère: boot impossible, HS ???
Ce périphérique ne peut pas démarrerProblème de changement de RAM
Faut il installer les Via 4in1 pour un chipset KT266A sous XP ???Changement d'alim et depuis gros problème...
Abit NF7-S : Erreur lors du flash Bios -> Impossible de redémarrer...Mise en veille impossible
Plus de sujets relatifs à : Changement de cv : impossible d'installer ce peripherique...
